#3876 | |
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
e36 320i Almt
И так каждое лето, так что, дело точно не в муфте и крыльчатке
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#3877 |
Dominic, снял..отнёс на мойку...да, грязный радиатор по крайней мере , фото позже
#3878 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3879 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40 ![]() |
PaulD, будешь смеяться. Поехал сейчас на дачу. Надо было забрать кое-что и назад. Машину не глушил, постояла минут 10-15 с кондером, сажусь, а стрелка не на 12 а на час где-то. Поехал, вернулась на 12 часов. Но у меня может не хватать радиатора основного, на кондерных же он больше, а у меня кондер не с завода же
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
#3880 | |
ну у меня нормаль, приемлемо.
#3881 |
PaulD, у тебя радиатор большой же стоит, у тебя кондер и автомат. Скорее всего промывка поможет. У меня думаю из-за его маленького объема такое сейчас, просто его физически не хватает.
#3882 |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 40 ![]() ![]() ![]() |
PaulD, у меня такая проблема была, да думаю ты в курсе...но в твоем случае скорее грязные радиаторы, на е46 грелся в сильную жэру и в пробке, сняли, промыли - все ок
![]() Рейлинги оч. даже смотрятся, всегдя заглядываюсь на бмв с рейлингами
#3883 |
Буду в караганде заранее отпишу, поглядишь вживую
#3884 |
Собственно провёл ревизию системы охлаждения...
Под замену попали 1) термостат 2) прокладки 3) пробка Всё оригинал ![]() ![]() Проведя замеры оказалось что термостат валлер отличается от валлера бмв в худшую сторону ![]() На прошлой странице я проверял открытие оригинального термостата, так вот валлер 88 открывается только при 91-92, хоть и написано 88 на корпусе... от оригинального отличается 1) температурой открытия 2) надписью валлер, по отношению к стрелке 3) отметкой синего цвета на стержне ![]() Справа - оригинал от бмв груп. Видно отметку на стержне и надпись расположена вертикально относительно стрелки, на просто валлере она вверх ногами при правильном положении (возможно бывает и так и так, раньше не обращал внимания) ![]() После установки машина стала реже грется но всё таки в пробке с кондёром продолжала греться
#3885 |
Проблема с перегревом скорее всего решилась мойкой и промывкой радиатора.
Снял, к сожалению по известной причине сам отмыть керхером не смог... Отнёс на мойку, отмыли с шампунем, грязи было естественно море, устанавливался в авто 08-09 годах, по снятию никаких проблем, быстро и без проблем. Было ![]() Стало ![]() Такой вот установлен - крайне доволен ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту Но возникла новая проблема - датчик показывает check coolant level при том что уровень естественно есть и проводка целая. Задеваешь поплавок - проходит на некоторое время. Самое что интересное что промыл его перед установкой, почистил ![]() Просто перемыкать контакты не хочется а менять на новый (лежит кстати лет 6-7) уже не хочется. Потому как исправно работал до замены антифриза |
#3886 |
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
ну че, типичная картина после 5-6 лет езды по алмате.
можно раз в 2 года мыть для профилактики. про датчик. старый просто или сам сдох, или не контачит с фишкой, мойкой его не испортишь, он магнитный. ставь новый, делов то. ставить будешь- фишку зачисти от окиси
E36 M3 USA 3.0 - продан. |
#3887 | |
датчики эти как ломались так и ломаются до сих пор и на новых машинах тоже а где ты крышку радиатора такую взял? ни разу таких не видела) герметик лучше б не фоткал...
#3888 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну так он для попонии покупал, а ты для германии
#3889 | |
менять что то радости нет - у него бывают заходы, хотя я его специально почистил и отмыл. Заденешь отвёрткой пенопластовый поплавок - заработает. в общем подожду, может одумается а чот там ломается то ? там ломаться нечему у меня экспортное для японии да, но на блоке за годы образовались места на которые без герметика ставить нельзя, это касается выходного канала , проблема кстати известная Добавлено через 32 секунды кстати радиатор без него мылся, естественно
#3890 |
Возможно будет интересно, провёл детальное рассмотрение оригинальных и неоригинальных но полностью идентичных по номеру оригинальным стеклоочистителей, много отметил для себя отличий.
Делюсь. ![]() В наличии 1) оригинал (номер на коробке) 2) бош (он же оригинал, полный аналог, подбирался и заказывался по конфигуратору бош) Первое что измерил - массу - она оказалась разной, бош легче на почти 30 гр ![]() Далее оттиск производителя на оригинале ![]() Идём к самой конструкции Думаю видно чем отличается...способом крепления, оригинал сверху ![]() Идём к середине ![]() Так же отличается способ крепления резинки к каркасу, крепление защёлки к поводку. На неоригинале оттиск Бош (неориг снизу) Способ крепления к поводку так же отличается ![]() На оригинале защёлкивается снизу, на боше - с двух сторон. На оригинале имеется оттиск производителя. Помимо отличий в способе крепления еще и резинки отличаются, для меня это было новостью... В оригинльной насколько я понял внутри металлическая полоска (направляющая), придающая жёсткость, у боша её нет ![]() Сама резинка отличается, оригинал плоский, на боше имеются продольные насечки ![]() ![]() Ну и еще одно отличие, на оригинале оттиск ![]() На бош его нет, такие отличия. Оригинал кстати трёт достойно
#3891 |
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
e36 320i Almt
Я себе оригинал взял
Самым большим доказательством существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. |
#3892 |
Santai, взял и то и то, на опыты. Результат выкладываю - пока оригинал ведёт со счётом "много 0" - исходя из масла, фильтра, термостата и стеклоочистителей
#3893 |
если б они ещё бескаркасники делали
я б тоже оригинал брала хотя для кабра комплектов щеток нет как и для купе
#3894 |
что мешает брать поштучно?
и потом менять просто резинки? безкаркас не стильно кстати
#3895 |
вот ты спорить любитель
![]() меняй датчик и забудь про него механически он не ломается, и магнит тоже не ломается, дохнет геркон внутри датчика, если начал подвисать- значит отработал свое ![]() а фишка за 20 лет у меня например, так окислилась, что выдернув старый и втыкнув новый датчик- отказалась контачить, зачистил все до металла только тогда заработало
E36 M3 USA 3.0 - продан. Последний раз редактировалось bigimot; 10.08.2015 в 08:59. |
#3896 |
оно мне надо спорить то?
уже всё сделано и работает. проблема устранена, была нетипичной для этих датчиков. Добавлено через 23 секунды решение позже выложу. |
#3898 |
да никакой интриги, думал что есть один в запасе - оказалось что я его поставил лет 5-6 назад...
в итоге собрал из 2-х один полностью работоспособный. Потрачено 0 р. |
#3899 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79 ![]() ![]() |
PaulD,черный герметик - больше ни когда не покупай
#3900 |
АРЧИ,был кортего вроде - но не нашёл. что с ним не так? просвети, интересно
