Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 23.01.2018, 12:29   #3926
petruxa
Автомобиль: м41
petruxa Нейтральная репутация
Сообщение от vitlia Посмотреть сообщение
Или просто окуни шланг тнвд в ёмкость с дизелем, он должен всосать
Да там прозрачный стоит, дубовый , *** его куда окунешь или согнешь. Но что-то попробую.
petruxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 00:38   #3927
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
petruxa, погрей его горелкой или феном перед тем, как будешь снимать. Иногда бывает проще открутить гайку штуцера на ТНВД.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 24.01.2018, 21:22   #3928
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
petruxa, как успехи? )) такими темпами мы его еще полгода чинить будем )) написал бы в ватсап и в вайбер, в онлайне могло бы быть оперативнее. ))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 25.01.2018, 00:10   #3929
petruxa
Автомобиль: м41
petruxaМожно ослабить или полностью отвернуть болты крышки ТНВД, в исправной системе при вращении стартером из под нее должно политься топливо в значительном количестве.
Открутил три Topex на крышке, а вот с четвертым непонятным болтом немогу никак справится, на 8 головка большая, на 7 маленькая, а сама головка вообще какая-то непонятная.
Старый 25.01.2018, 00:18   #3930
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
petruxa, оригинальный хитрый трехгранный болт. Его обычно выкручивают, набивая подходящую головку и ставят простой болт под внутренний шестигранник. Или под внешний, обязательно с шайбой.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 25.01.2018, 00:20   #3931
petruxa
Автомобиль: м41
Помимо работы много, только вечером есть время что-то пробовать делать.
Сегодня поменял топливный фильтр и клапан обратный перед ним.
Как проверить подогрев на фильтре?
Напиши номер тел. по которому тебя можно найти в Вайбере, а то 89160305304 не находит пользователя
Старый 25.01.2018, 00:24   #3932
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
petruxa, может через +7? Другого нет у меня.. Подогрев проверить измерением наличия питания на разьеме и сопротивления обмотки на корпусе фильтра.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 25.01.2018, 11:32   #3933
petruxa
Автомобиль: м41
найти в Вайбере не выходит
Чем после заменить я б нашел, главное его снять. Боюсь набивать, чтобы не слизать имеющиеся грани
Старый 25.01.2018, 13:59   #3934
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
petruxa, глаза боятся, руки делают!
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 25.01.2018, 14:11   #3935
Вес репутации: 306
там походу и глаза и руки боятся
особенно после
Сообщение от petruxa Посмотреть сообщение
После топливного фильтра ДТ течёт но очень медленно, за 3 подхода грамм 150-200 набежало.
вот смысл после этого дальше лезть? сначала это надо пачинять, а потом дальше ползти
Старый 25.01.2018, 16:36   #3936
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
eternal life, это не показатель. Подкачной насос весьма низкой производительности и то, что хотя бы что-то есть на выходе, говорит о том, что внутри ТНВД топливо должно быть. Так ли это, мы узнаем после снятия крышки.
Для справки, этот двигатель в состоянии завестись просто при наличии топлива в ТНВД, без какого либо давления. Просто со снятой крышкой. Даже со снятой головой ))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 25.01.2018, 17:14   #3937
Вес репутации: 306
ну да, всё отлично, особенно после долива топлива
Добавлено через 31 секунду
не удивлюсь, если оно опять закончилось в баке
Старый 25.01.2018, 17:43   #3938
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
eternal life, нет. Она пока так и не завелась )) так что продолжаем.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 25.01.2018, 17:56   #3939
Вес репутации: 306
самое смешное тут в том, что этот трактор можно завести с баклахи, просто закинув в него трубку, тем самым исключив всё до тнвд, но этого никто не посоветовал )), сразу посыпались советы что-то разобрать
ладно, удаляюсь из темы тракторов, мне бензин больше по душе )
Старый 25.01.2018, 18:00   #3940
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
eternal life, нечно подобное советовали, читай внимательнее ))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 25.01.2018, 18:31   #3941
petruxa
Автомобиль: м41
вчера подставил баклагу с ДТ со шланги после фильтра, тем самым обойдя фильтр, немного конечно насос засосал, но это в районе грамм 100 и так же результата 0, правда и сам аккум снова не выдержал, пришлось отнести на зарядку.
Я постараюсь сегодня, завтра повыше поставить емкость с топливом и попробовать засосать ее самим ТНВД, гляну что выйдет.
Старый 28.01.2018, 13:20   #3942
petruxa
Автомобиль: м41
В общем чем закончилась моя эпопея. Крышку головки я так и не снял из-за чудо болта, правда если все затянулось бы дальше то и до него дошло.
Вчера поставил новые свечи (2 и 4 были не рабочие как оказалось), залил ещё 10л ДТ и **** с полпинка завелась что да почему не пойму.
Завелась это хорошо, но почему она тогда в дороге заглохла и после стала плохо на горячую заводится осталась загадкой. Сегодня покатаюсь посмотрю как себя ведёт.
Старый 28.01.2018, 16:42   #3943
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
petruxa, рад слышать, хорошо, что разобрался! Заглохнуть могла из-за малого количества топлива в баке. Плохо заводиться могла из-за наличия воздуха в топливе. Поезди понаблюдай за датчиком. Если что, пиши, помогу.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.01.2018, 09:21   #3944
petruxa
Автомобиль: м41
Огромное спасибо за помощь. Так и сделаю, пока поезжу с канистрой в багажнике
И вообще спасибо всем кто отозвался и помог.
Старый 29.01.2018, 15:00   #3945
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
Вот тут не соглашусь за 20мин 50л канистру подкачивающий насос набирает на ура))
petruxa, заправся на 3/4 бака и будет тебе щастье. С таким объемом все дизеля зимой используют)
Старый 29.01.2018, 17:40   #3946
Дизелистам
Насос мож поменять раз с полным баком только заводится
Старый 31.01.2018, 12:25   #3947
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
У кого еще что сломалось или нужно с чем-то разобраться - пишите, помогу. По Москве - приезжайте, Загородное шоссе. Касается 21,51,57 моторов, так же бензиновых моторов BMW без исключения.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 31.01.2018 в 12:33.
Alex_320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 12:15   #3948
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Разобрался с прошивкой кодера приборки. Дизелистам это может быть полезно в том ракурсе, что многие меняют головы ТНВД с резистивной на индуктивную, а потом тахометр показывает некорректные значения. Многие проблемы с приборкой, такие, как появление надписей pppppp, code, неработающие датчики, во многих случаях решаются так же перепрошивкой или заменой кодера.
https://www.drive2.ru/b/495204919939170395/
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 05.03.2018, 21:45   #3949
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией
Привет дизельные собратья! Имеем Е46 на M47N, Заметил при замене роликов что демпфер имеет люфт. Никогда с этим не сталкивался, подскажите - это конец депферу или считается нормой(что врядли) Ну и что лучше из неоригинала. Corteco, ina, snr. Склоняюсь к последнему
собственно сама проблема
Ссылка на видео YOUtube
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
***TJ*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 23:54   #3950
petruxa
Автомобиль: м41
Сообщение от ***TJ*** Посмотреть сообщение
Демпфер крутильных колебаний, на видео слишком мягкий, но если без разрывов то может так и должно быть???
Ina довольно таки оригинал. ПО машине половина (если не все) подшипники и ролики данной фирмы.
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
