Старый 09.02.2015, 14:06   #3926
Евгений87
Евгений87 Нейтральная репутация
за сколько
Armageddon, за сколько
Евгений87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 14:19   #3927
Вес репутации: 108
а на 34-х упоротые гнилые пороги вокруг поддомкратников А вот на 46 смешные ножницы,
Ден,
-ты когда-нибудь делал 34 пороги с поддомкратниками? если да-поделись опытом в лс.
- у меня на 46 тазиковый домкрат и два резиновых противоотката, т.к. мой сломан, а у Гены никак не заберу, да и продал он его уже наверное. Кстати, тазиковый очень удобен, т.к. у него широкая площадка опоры внизу.
Старый 09.02.2015, 15:01   #3928
Лёх, читай бортовик с 296-го поста
Егор, откат за торговлю на моей площадке 10% Из них 5% я отдам Жоке за размещение своей площадки на его площадке
Старый 09.02.2015, 15:17   #3929
Вес репутации: 108
Ден, ОГО!!! тройное спасибо
тебе ботровик нада уже с содержанием и на тома разбить
Старый 09.02.2015, 15:54   #3930
Евгений87
[QUOза сколько
[/QUOTE]
Добавлено через 36 минут
Armageddon фото можно
Старый 09.02.2015, 22:42   #3931
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 77
HASHIRIYA, да я в личку ему написал)
Какие откаты при продажи запчастей по оптовым ценам без наценки ))
Старый 10.02.2015, 00:37   #3932
Ничего не знаю. На моей площадке без отката никак
Что у тебя там есть на складе по оптовым ценам-то?
Старый 10.02.2015, 00:54   #3933
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Ничего не знаю.
Выкрутился на пять !
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 19.02.2015, 00:43   #3934
е36/2 325:
Медленно, но верно...
Старый 19.02.2015, 01:01   #3935
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,365
Вес репутации: 49
egik87 Нейтральная репутация
Ден, а распиши процесс то Почему она такая, местами синяя?
Старый 19.02.2015, 01:32   #3936
Лёх, после устранения всех неровностей (по-умному - выравнивания поверхности) деталь шлифуется или "матится". Затем тщательно обезжиривается поверхность. Обезжириваю двумя безворсовыми салфетками. Влажной смываю, сухой тут же протираю. Иначе "сало" просто возишь с места на место. Затем собираю всю бяку липкой салфеткой. Т.к. я не знаю, что за материал использовался ранее для покраски, не рискую и дую грунтом-изолятором на основе спирта. Он не поднимает старое покрытие и отлично дружит с последующим акриловым грунтом-порозаполнителем. А синее, это просто любой контрастный пигмент для проявления косяков. Шлифуешь поверхность под покрас тупо до чистого серого. Как синий (в моём случае) стёр, так поверхность в идеале. Где осталось синее после шлифовки - косяк. Шпатля и снова грунт со шлифовкой. Ну а следующий этап - покраска. В максимально упрощённом варианте как-то так
HASHIRIYA вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 14:50   #3937
igorechk
Аватар для igorechk
Автомобиль: 320 coupe
Сказал(а) спасибо: 16
igorechk Нейтральная репутация
Молодец, отлично машину делаешь!Удачи в ремонте)
igorechk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 15:43   #3938
Hatecore
Аватар для Hatecore
Автомобиль: 1993 e36 coupe
Поблагодарили 26 раз(а) в 15 сообщениях
Hatecore Репутация ниже среднего
ништяк!
Hatecore вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 22:37   #3939
е36/2 320:
Появилось время позаниматься машиной. В мыслях поменять передние части обоих лонжеронов. Начал с простого. Правый вот такой
Начало положено
Старый 20.02.2015, 11:28   #3940
egik87
Аватар для egik87
Вес репутации: 49
Спасибо за объяснение!
Старый 20.02.2015, 12:35   #3941
Да не за что
Старый 20.02.2015, 22:37   #3942
е36/2 320:
Добил
Теперь вот в сомненьях - зашлифовывать сварку или оставить брутальный вид боевого авто???
Ждёт другая сторона, где всё в разы плачевней. Надо будет балку скидывать
Старый 20.02.2015, 23:18   #3943
ИМХО песком бы всю эту плачевность обработать...
Старый 20.02.2015, 23:31   #3944
Пусть те обрабатывают, кто этот лонжерон на помойке подберёт
Старый 20.02.2015, 23:33   #3945
Тож вариант
Старый 22.02.2015, 20:43   #3946
к70:
Прикрутил максимальную ветрозащиту рук
Было
Стало
е36/2 320:
Стал отворачивать стаб и обнаружил изнасилованный жизнью кронштейн. Решил заменить...
Ну и очистил от ненужностей новый лонжик.
Правда, когда теперь продолжу, не ясно. 325-я высохла, и послезавтра займусь ей...
Старый 24.02.2015, 11:53   #3947
west123_88
Аватар для west123_88
Автомобиль: 323ti Compact
west123_88 Нейтральная репутация
к70:
Денчик, я запутался, 325-я высохла, а эти лонжероны от чего???)))
ну и второй вопрос.. мне все это предстоит, ты подкладушки не делаешь под шов? ну полоску металла, которая будет соединена с обоими свариваемыми делами? особенно это касается внешних элементов
плюсы: шов жестче, металл не искажается от нагрузок при эксплуатации, и не лопается по шву ослабленному при ударах или сильных деформациях.
323ti only!
west123_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 12:09   #3948
Денис, у меня на данный момент две 36-х. 325 готовлю в покрас и на продажу. 320 строю потихоньку для гонок Лонжероны 320-й. Машине досталось в жизни...
Подкладушек никогда не делал. Не думаю, что будут проблемы с жёсткостью. Один фиг на великовозрастных машинах кузов подустал от знакопеременных нагрузок. Появились усталостные микротрещины металла. Так что, на общем фоне, не будет разницы. Это доказывает отсутствие трещин на шпатлёвке (правильно положенной) на местах сварочных швов силовых элементов кузова Ну и варю ответственные швы максимально возможным током. Шов кладу в зазор между деталями. Так получается прочнее, чем малюсенькие прихваточки на лицевых панелях.
Старый 24.02.2015, 12:41   #3949
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 67
Скоро бортовик твой загнется Хаш))))
Я тоже сначала думал что мотик это так...
а потом я купил Honda CB400 и тут понеслась... прошло 3 года... вот вчера сфоткал - в гараж заезжал че то взять. На одном посидел на втором. Скоро сезон.
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 12:48   #3950
west123_88
HASHIRIYA,Я тебя понял.. уж и забыл сколько у тебя бмв купэх)))
я просто в предвкушении всей этой возни.. у Maaark-а порог наконец заказал.... а еще двери капот и крылья))страшно начинать...
323ti only!
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
