Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 11.09.2010, 22:01   #376
ambako
privet vsem, elastichnaia mufta ot benzinovoi 2.0 k moei 1.8 tds podoshla kak rodnaia, i problema tut reshilas,tak chto mojete smelo stavit esli chto. no na ruju vilezla drugaia prablema. val kotorii vixodit iz korobki peredach razboltanni kakoi to, kogda kardanni val snial i rukoi pokachal etot val on dvigaetsia kakto, na milimetr budet navernoe, a vopros v tom chto kak i mufti u nas i kpp toje ne dostat, mne interesna s kakoi benzinivoi podoidiot esli vdrug voobshe zaklinit, na benzinovie mashini korobok navalom i oni v 3 raza deshevle chem na vazovskuiu klasiku naprimer. sam toje popitaius naiti info pro peredatochnie chisla dizelnoi korobki i sopostavit s benzinovimi. no esli vdrug kto znaet budu rad priniat pomosh.
  Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 07:17   #377
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 39
dimon military Нейтральная репутация
Интересная конечно идея только на бензине переключение идет на более высоких оборотах чем на дизеле сравни тахометры на своей и на бензиновой, смысл в том что твой дизель не потянет машину на такой коробке. Насчет вала если в месте соединения с коробкой масло не гонит то забудь и езди дальше! Удачи!
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 11:06   #378
ambako
maslo kakras i gonet, ne silno no vsio je, naschot ne potianet eta ne tak, sovsem naaborot, to est budet tianut mnogo silnei no skorost budet menshe, u nas je moshnost na menshix oborotax chem u benzinovix.da i sama konechnaia skoros zavisit ot glavnoi pari to est reduqtora, nu po krainei mere 4 skorost odinakova u vsex. u menia 1 skorost ochen medlennaia kak ia ponial a ostalnie kak u vsex bmw.
Старый 12.09.2010, 14:52   #379
dimon military
Вес репутации: 39
У нас можно и со второй трогаться! Насчет первой передачи это да медленная не спорю, ни разу не слышал чтоб меняли коробки если поменяешь напиши как что очень интересно! Если найдешь кто коробки ремонтирует там просто замена подшипника и сальника скорее всего!
Старый 12.09.2010, 19:34   #380
ambako
u menia so vtorovo chtoto ne ochen poluchaetsia. net,motor tianet no vibracia jutkaia i posemu ne xochu eqsperimentirovat. chto kasaetsia korobki ona u nas celikom stoit poriadka 50-60$. tak chto ne imeet smisla remontirovat. tem bolee chto doroje viidet kak ia dumaiu.
Старый 13.09.2010, 07:59   #381
dimon military
Вес репутации: 39
По ходу из за муфты вал разбило, если так конечно лучше поменять целиком. Еще проверь крепление заднего редуктора.
Старый 15.09.2010, 09:47   #382
Rufus
Аватар для Rufus
Автомобиль: BMW 325 TDS 1997г.в
Rufus Нейтральная репутация
Парни здарова...тут такой вопрос..я поменял масло в моторе..Когда поменял масло,при включении зажигания всегда загоралась лампочка давления масла...проехал тысяч 6 и лампочка перестала загораться вообще...что за хрень..Масло хорошее 5w-30 longlife 04.кто что подскажет...уровень проверяю часто...
В мечтах об Мке.
Rufus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 12:19   #383
dimon military
Вес репутации: 39
Самое простое что могло произойти сгорела лампочка на панели приборов.
Старый 16.09.2010, 09:04   #384
vito1948
Аватар для vito1948
vito1948 Нейтральная репутация
На 318tds течёт ТНВД из-под головы управления
http://photofile.ru/users/vito1948/1...#mainImageLink
Можно ли самостоятельно поменять в данном месте прокладку, что бы при этом ничего не натворить?
Откруть то я смогу, но боюсь, что потом не соберу.
Вот насос в разрезе http://photofile.ru/users/vito1948/1...#mainImageLink
vito1948 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 13:35   #385
Rufus
Аватар для Rufus
нет сам не лезь...во первых сам поставить сможешь но регулировать крышку нужно только покомпьютеру что б не троило..у меня так было..я сам не полез побоялся..но у меня мотор м51..2.5..про твой не знаю точно..тем более насос денег стоит..
В мечтах об Мке.
Старый 16.09.2010, 16:10   #386
dimon military
Вес репутации: 39
поставь отметки на разных сторонах крышки и корпуса снимай, меняй прокладку только не вздумай на герметик садить, потом ставь крышку на место совмещай по отметкам и затягивай
Rufus как у тебя там с лампочкой?
Последний раз редактировалось dimon military; 16.09.2010 в 18:46.
Старый 16.09.2010, 23:50   #387
vito1948
Аватар для vito1948
dimon military, что-то не совсем понял про метки. Там же крышка крепится к корпусу болтами и не может занять другое положение. Или я заблуждаюсь... Можно поподробнее?
Старый 17.09.2010, 07:18   #388
dimon military
Вес репутации: 39
у меня регулируется положение головы, тем самым регулируется топливная смесь у М51 и М41 вроде почти идентичны ТНВД
нашел тебе ссылочку почитай чтоб дискуссий меньше было http://forum.bmwland.ru/lofiversion/...hp/t22009.html
Последний раз редактировалось dimon military; 17.09.2010 в 09:55.
dimon military вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 14:48   #389
Rufus
Аватар для Rufus
Rufus как у тебя там с лампочкой?[/QUOTE]
Ой там кароче дела обстоят так...Комбинация приборов прикручена на две звездочки и откручивается и дастается без проблем..но делема руль и кожух рулевой колонки мешает вынуть ее полностью...руль снимать незнаю как он с подушкой у меня...не могу достать полностью..разобрать времени нет..вот завтра наверное займусь..а заадно попробую фильтр салона поменять..
В мечтах об Мке.
Старый 17.09.2010, 17:06   #390
dimon military
Вес репутации: 39
да руль по любому снимать придется главное не забудь колеса ровно поставить перед этим! Насчет подушки не знаю у меня нет на машине такого удовольствия
Старый 24.09.2010, 20:04   #391
dimon military
Вес репутации: 39
чет дизелисты все померли или новые машины купили все поговорить не с кем
Старый 25.09.2010, 10:07   #392
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Парни выручите советом (сильно не пинать, просто времени нет поискать, но наверняка уже кто-либо сталкивался с траблом), трабла такая:
у чела на 325tds с М51 случилось такое- машина не держит обороты воопще, т.е. при заводе она как-бы заводиться на секунду-полторы и обороты резко падают и она глохнет (весь процес занимает секунды 4 с момента завода и глушения ее)
Моторчик смотрели- руботает (кстате меняно ТНВД буквально пол-года назад)
... у него такое случилось когда он взбирался на горку пологую и чета снесло его но он вскорапкался, потом покатался с пол дня, заглушил а потом приходит и все
Вроде даже если в топливопровод воздух попал то все равно она бы не заглохла ведь так ? ....
Помогите советом плз ...
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 17:44   #393
dimon military
Вес репутации: 39
сложно конечно сразу сказать в чем причина но скорее всего похоже на воздух в топливной системе, пусть попросит кого нибудь глянуть во время запуска двигателя
на топливный шланг от топливного фильтра до ТНВД (если он заводской то прозрачным должен быть) там сразу будет видно пузырьки воздуха
Старый 25.09.2010, 22:08   #394
EL-kostroma
Сообщение от dimon military Посмотреть сообщение
проверяли уже - все гуд, пузырьков нету (там как раз после фильтра идет такая прозрачная трубочка по которой все сразу видно чего там твориться), нам уже советовали такое сделать. Еще советовали долить саляры (там у нас 10л) до скажем литров 20 в баке и пробовать ... - пробовали бесполезно . Человек уже готовиться отдавать свой ТНВД на переборку под восстановление ....
Старый 26.09.2010, 06:45   #395
dimon military
Вес репутации: 39
у него была проблема с горячим запуском через некоторое время после остановки двигателя?топлива залейте до 30 литров хотя бы и проверьте, потому что как раз на 20 литрах если воздух в обратке есть и обратный клапан не держит то глохнет еще может топливный насос который в баке справа у меня тоже такое было только с раза 3 она заводилась обороты на холостых были пока ТНВД сам не закачает хрен поедешь
Последний раз редактировалось dimon military; 26.09.2010 в 07:24.
Старый 27.09.2010, 20:30   #396
EL-kostroma
Exclamation
нет
топлива заливали ~30л - ничего не изменилось. А насчет воздуха - в системе он 100% должен быть типа для правельного функционирования, даже в мануалах про это написано если что!
Кароче говоря сняли ТНВД (13512245733), нам подсказали что его можно восстановить или отремонтить с помощью замены в нем плунжерной пары - вопрос как найти код этой пары и если он ваще ... ведь люди то как-то перебирают насосы ...
Старый 28.09.2010, 06:50   #397
dimon military
Вес репутации: 39
Ребята да ТНВД не умирает за пол года! И симптомы другие на горячую плохо заводится со временем перестает заводится вообще и на горячую тянет плохо! Зря вы его сняли по моему, только деньги на ветер выбросите. В электрике надо причину искать!
Старый 28.09.2010, 08:49   #398
EL-kostroma
в какой электрике ??? - кпримерно хоть скажи где копать
p.s: даже из-за забитого фильтра такого быть не может, из-за завоздушивания системы тоже вроде быть не может (уж и горючку залили вдоволь да и по сути там в топливной системе все грамотно сделано что воздух лишний уходит сам), куда грешить даже не знаем - диагностику делали - ошибок критичных нет (ну есть там пару ошибок таких лажовых типа ошибка приборки, акум снимали и так по мелочи)
Седня чел в Ярик уехал чтобы там ему перебрали ТНВД. А всетаки - кто знает как и где заказать\купить плунжерную пару ???
Старый 28.09.2010, 12:11   #399
dimon military
Вес репутации: 39
Двигатель запускается и глохнет идем по порядку: 1. Форсунки могут быть засорены или дают топлива больше чем надо. 2. Подача топлива, воздуха не должно быть и ни куда он сам не уходит! 3. Пусковые свечи, легко проверить ц-шкой. 4. Клапан управления опережением впрыска- только на стенде можно проверить сняв тнвд или ом-метром на разъеме от ЭБУ Разъем 10 и 16 сопротивление должно быть 15, 44 Ом. 5. Заниженные обороты холостого хода- проверяются тоже на стенде или как в 4 случае на выводах 25 и 19 сопротивление должно быть бесконечным. 6. Установка угла опережения впрыска топлива тнвд - можно самому но лучше на СТО сделать. Не спешите менять плунжер!!!
Последний раз редактировалось dimon military; 28.09.2010 в 12:53.
Старый 28.09.2010, 21:18   #400
кабан мл
Аватар для кабан мл
кабан мл Нейтральная репутация
Я приборку снимал не снимая руля. А то потом ошибка аэбега выскакивает. Снять надо только кожух и переключатель поворотников.
bmw e36 325tds turing продана.
BMW e46 330 XD turing.
кабан мл вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
