Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 12.11.2016, 17:37   #376
saleen
Аватар для saleen
Автомобиль: 325td e36
saleen Нейтральная репутация
DieselPower, как и все дизеля при хорошем нажатии на газ, разве что немного больше, чем ранее.
При запуске мотора чуть-чуть белым иногда дымнет, на один оборот калена.
Точно не с зимой связано, в прошлые зимы такого не было)
saleen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 18:16   #377
DieselPower
Аватар для DieselPower
Сообщение от saleen Посмотреть сообщение
Это уже диагноз.
Я в холода не замечал что расход прям так сильно увеличивается.
На литр не более.
Но правда это в холода. Зимою лютой я не езжу
Старый 28.11.2016, 09:14   #378
DieselPower
Дубль с БЖ
Сейчас попробовал трактор завести. Все горит, качает, греет(тут не на 100 уверен). Два раза прогрел, так как месяц не трогал авто. Кручу стартером, начинается жесткое строение и чих(как у меня при аллергии на пыль). Машин не заводится
Вышел, глянул под капот, из 5го цилиндра дымок идет(он видимо и чихал).
Уважаемые эксперты/знатоки/мастера/автолюбители что за? Прихватило соляру? Снял шланг обратки цилиндров 4/5 Сухо.,.
На улице дней пять уже температура +-1°С держится.
Прошлой зимой со второго прогрева заводился в -30.
Ай нид зэ хэлп)
Старый 28.11.2016, 10:58   #379
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Похоже на свечные дела. Форсунки откручивай, смотри
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 28.11.2016, 11:51   #380
DieselPower
Гляну. Только думаю проще саму свечу снимать
Старый 29.11.2016, 11:40   #381
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Проще на фишке реле свечей проверить какая ток не берет и ее менять сразу.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 29.11.2016, 15:21   #382
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 94
у меня с дохлыми 5 свечами из 6 до -7 заводился
Старый 29.11.2016, 16:07   #383
DieselPower
Вот и я к чему спрашиваю
Времени пока нет, думаю снять трубки от форсунок и глянуть, может там в них "голубые кристаллы"
999, мультиком? Мерить напряжение или амперы?
По Тису понятно, возьмите при способу Beru и все ок tis.bmwcats.com/doc1003075/
Добавлено через 14 минут
А вот номинальные значения рабочих свечейhttp://tis.bmwcats.com/doc1052793/
Добавлено через 37 секунд
999, разоюрался
Старый 06.12.2016, 23:13   #384
saleen
Аватар для saleen
Дичь какая-то, расход вырос ещё больше, теперь 15.3 на 100, при этом в поведении машины нет никаких изменений. Масло поменял, фильтра поменял, заводится с пол оборота.. нигде не подтекает.
Не знаю уже, куда капать
Старый 07.12.2016, 08:17   #385
DieselPower
saleen, 15,3 это БК показывает? По факту так же? Может врёт?
Снимай форсунки и на стенд. Распылители приехали. Больше некуда деваться соляре.
Если бы башка уплыла в высокую подачу, машина бы громыхала хуже КАМАЗа.
Старый 07.12.2016, 21:13   #386
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
я к примеру подобному не доверяю.
вывернул все свечи, и к акуму их по очереди каждую. вот тогда ты реально увидешь что как и на сколько работоспособно
ИМХО
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 21:18   #387
DieselPower
Сообщение от wolf2,5td Посмотреть сообщение
Плюс. У меня коротышки стоят. И получается что соляра брызгает только на конец свечи. А греть она может серединку
Старый 07.12.2016, 22:30   #388
wolf2,5td
серединку она может греть. но это не правильная работа свечи. она должна греть кончик свечи где то 5-10мм
Старый 08.12.2016, 11:22   #389
DieselPower
wolf2,5td, Я ф курсе
Старый 08.12.2016, 13:40   #390
wolf2,5td
чет я запутался вот это нормальная работа свечи ?
Старый 08.12.2016, 14:33   #391
DieselPower
wolf2,5td, я наверное неточно выразился)
Ты все правильно говоришь.
Старый 08.12.2016, 17:08   #392
nickstorm
А если слишком дымит под нагрузкой чёрным дымом, какой диагноз? Форсунки? Заводится нормально, разход тоже норма, масло 0,5 на 10000 км....
Старый 08.12.2016, 17:13   #393
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
nickstorm, давление наддува измерь
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 08.12.2016, 17:17   #394
DieselPower
Сообщение от nickstorm Посмотреть сообщение
Поменяй воздушный фильтр. И наддув померяй.
Старый 09.12.2016, 05:58   #395
nickstorm
Воздушный фильтр меняю регулярно, разницы нет-дымит себе и дымит. Наддув турбины мерять? В горку едет нормально, поддерживает скорость если разогнать перед горкой конечно.... Иногда замечал при запуске или когда еду задним ходом Заказал форсунку новую Бош, на днях должен получить...
Старый 10.12.2016, 09:25   #396
DieselPower
nickstorm, и смысл с одной форсунки?
Если бы форсунки лили дымила бы синим а не чёрным.
Проверь датчик наддува, он к топливному фильтру прикручен, к нему ещё от впуска шланг подходит. Возможно он передув показывает и переливает.
В гугле масса инфы по этому
Старый 10.12.2016, 12:05   #397
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
у меня на 124, при старте с светофора, сзади стоящая машина пропадала в дыму ))), виноват оказался топливный фильтр
Compact 323ti
Старый 10.12.2016, 16:08   #398
wolf2,5td
тоже думаю воздуха маловато. мож где сифонит по пути от турбы до горшков?
интеркулер. пайпы и т.д
Старый 10.12.2016, 21:25   #399
DieselPower
wolf2,5td, если верить профилю у него ТД.
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от Aleks1812 Посмотреть сообщение
Можно подробнее? Наблюдалась такая же проблема. Грешил на форсунки
Aleks1812, 323ти?
Старый 11.12.2016, 01:14   #400
nickstorm
Было такое уже, три года тому назад. Пайп от турбины до интеркулера когда лопнул тяга сразу пропала и свист характерный был слшен в купе, хотя машина доехала нормально тогда 1700 км за полтора дня. Помню колхозил тогда вставку-трубу из под старого аммортизатора и колено от водяного соединения на ГАЗ с подходящим диаметром, пока оригинал ждал... Интеркулер ставил бу (в хорошем состоянии), мой сопливил в одном углу, но причину где-то в другом месте надо искать по моему....
Получил форсунку, Бош, к сожалению- мейд ин Индия
Плюс воздухан Ман, мейд ин Германия , впервые вижу, до сих пор только испанские попадались...
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
