#376 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А мотор всегда отваливается если за рычаг под сиденьем дернуть?
Я так понимаю отключается только он, а тот, который в передней части крыши нет? Или как? Вчера слетела с мотора тонкая тяга, пришлось дергать рычаг. Собрали все обратно. Мотор должен крутиться, если тросы от него откинуты? Жму на кнопку - тишина... Куда смотреть?
#377 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ольга320, не факт, что будет крутиться. там же еще в крыше куча микриков, которые и говорят мозгу в какмо сейчас положении крыша. если она в том, когда данный мотор не должен крутиться, он и не будет крутиться
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#378 |
Она была в том када моторы переднюю часть опускать начинают на рамку лобаша...
Ну на открытие если жать должен же крутиться?
#379 |
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ольга320, Мне кажется - не должен - точно не помню.
Тонкая тяга отвалилась - выпал штифт в багажник? Такая же проблема у меня есть - штифт выпадает иногда, вот собираюсь пару капелек сварки капнуть туда, все никак не доеду где сварка есть... Добавлено через 2 минуты ЗЫ. Мотор у меня оттстреливается который под отсеком крыши, а который в крыле - не хватает нятяжения троса. Отстегиваю вручную из багажника
Рязань - город дружелюбный! Мы первые сожгли Москву в 1177 году |
#380 |
Ольга320, при открытии он закрутится только тогда, когда передняя часть будет максимально поднята.
#381 |
SWAT, какой штифт?
У меня кулачок слетел, который тягами шевелит, штифта че т не помню никакого, там только саморез вкручен и шайба стопорная вроде. P@L@4, ну тогда все логично, моторы заглохли когда передняя часть крыши уже опускаться начала.
#382 |
![]() Ольга320, в центре малой пластины видишь штифт, вокруг которой она крутится? вот он там интересно закреплен - вставлен снизу со стороны багажника, но держится, цука тупо на трении. И за годы шикарной кабрио-жизни подизносился и стал иногда выпадать в багажник. Еще интересно что со стороны багажника у него грани как у болта. На самом деле это тупо штифт. вид снизу
Рязань - город дружелюбный! Мы первые сожгли Москву в 1177 году Последний раз редактировалось SWAT; 14.05.2013 в 17:10. |
#383 |
Люди добрые! Подскажите длину толстой тяги! покупал машину с нерабочей крышей, теперь ее решил восстановить, тяга поломана, какой она должна быть длинны? По меряйте кто!
Добавлено через 12 минут как называется материал из которого сделано стекло в крыше??? |
#384 |
e36_Subwoow_ Grodno, под рукой была только линейка 30 см
![]() короче расстояние между центрами отверстий у меня 54 см получилось
#385 |
Автомобиль: Е36 Сabrio 98,E53 2002
Всем доброго вечера! ну разобрался в чем беда! два раза закрыл и потом беда! Повался трос,левый что дотягивает крышу(на полном автомате)! теперь ищу по Украине вот эту деталь 54348217197.. пока безрезультатно! И крышу всборе не нахожу!
#386 |
#388 |
e36_Subwoow_ Grodno, для этого ее снять надо
а я ее. Таким трудом отрегулировал...Вообще пофиг какая точно длина, главное чтобы был диапазон регулировок. Если совсем оригинал надо - позвони на Разборка - может на снятой посмотрят
#389 |
#390 |
Сюда продублирую.В общем сегодня пытались вернуть крышу к жизни
Как оказалось слетевшая тяга вообще ни при чем, делает моск моторчик в передней части палатки. На полдороги при закрытии он "зависает" и никак не желает переднюю часть крыши закрывать. После инициализации два раза туда-сюда он открыл-закрыл ок, а потом усе, глохнет на полдороги и не желает ни в какую опускать переднюю часть крыши. Мне не понравилась его температура, горячий был ппц... Но может это и нормально, я ж ничо не понимаю в кабрах. В общем опять не знаю что делать ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛППППППП
#391 |
Как бы там не клинило чего
На всякий пощупай провода, идущие к нему. если тоже горячие, то ахтунг! я просто не знаю, есть ли в мозгах крыши защита по току в подобных случаях. если нет, то и загореться не долго![]() У меня полуавтомат, поэтому понятия не имею как там устроено. Melnik разбирал этот узел, у него спроси, может что подскажет
#392 |
В первый раз крыша тоже отключилас когда передний мотор начал закрывать.
Клинить... Ну хз, не похоже... Руками крутится ок. Можнт обмотка в моторе сгорела? ![]() С бензонасосами например такое бывает... Провода к нему не догадалас пощупать))) Добавлено через 9 минут P@L@4, не было бы защиты вряд ли бы моторчик останавливалса
Последний раз редактировалось Ольга320; 16.05.2013 в 21:25. |
#393 |
Да, с обмоткой очень даже вариант... у меня на бор-машинке сейчас такая же проблема))) хотя... с чего бы он грелся тогда???
Второй вариант... могла сказаться регулировка тяг крыши. у меня после регулировок крыша стала закрываться чуток туже, но, соответственно все было в натяг и не дребезжало. в основном за это отвечают две ломающиеся тяги в районе, где плафоны стоят на купешках(не знаю как еще объяснить ) Туже стало как раз именно это движение(натягивание вниз на рамку лобового). в автоматической это делает как раз этот мотор походу...Добавлено через 4 минуты Ну стеклоподьемники, например, именно по этому принципу работают. Там только стекло дойдет до крайнего положения, мотор остановился, ток резко возрастает, срабатывает эта защита и все ок. Мотор при этом, соответственно, не успевает нагреться. А вот если греется... Короче, лучше пощупать провода. Должны быть горячими по всей длине. Если норм, то может просто мотору оч тяжело, вот и греется... ну а причины тут уже надо искать механические.
#394 |
P@L@4, передние тяги я не трогала
регулировались только тяги, отвечающие за поднятие верхней дуги заднего стекла, вряд ли эта регулировка могла усложнить работу переднему моторчику... А вообще хз, крыша очень чудной механизм...
#395 |
Ольга320, на задней дуге в поднято положении видны маленькие черные винты под внутренний шестигранник - как раз они отвечают за натяжение крыши в закрытом состоянии.
А те тяги, которые ты крутила не должны поидее влиять... У меня тоже пока нет догадок, в чем твоя проблема ![]() Добавлено через 3 минуты Вообще проблема больше на электрическую похожа. То работает, то нет. У некоторых так иниципализация проходила через раз, пока провод от блока крыши до предохранителя рядом с аккумулятором в багажнике не поменяли.
#396 |
Какой провод?
Парт номер есть? Добавлено через 2 минуты SWAT, он не то чтобы то работает то нет Он закрывает переднюю часть наполовину и останавливается. Я три раза делала инициализацию и три раза одно и то же, останавливается на середине хода... Потом уже плюнула, закрыла руками и пошла домой, мозоль от шестигранника уже
#397 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120 ![]() |
Ольга320, тут нужно смотреть концевик в крыше, если замирает, закрывшись наполовину. возможно, с него идет сигнал, нужно смотреть...99% дело в нем, вечером гляну поподробнее напишу..
Добавлено через 1 минуту http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=235439 Я бы начал с проверки микриков с7 и с8, а дальше по ситуации.. |
#398 |
А как их проверить?
Если бы микрик считал, что крыша закрылась, то лампочка на кнопке бы не моргала? Так или нет? И ее бы можно было открыть обратно из этого среднего недозакрытого положения?
#399 |
В общем вернули тяги обратно как было и все опять заработало.
Осталась проблема с верхней дугой заднего стекла, приходится при открытии крыши дотягивать руками, как исправить хз, патамушта как показала практика регулировка приводит к отказу механизма (возможно из-за слишком сильного натяжения в ее следствии материала тента)
