Старый 16.03.2015, 14:11   #376
Колёк
а... Все хорошо в 52ту и 54х кроме ресурса.
Так и хочется сказать "Я же говорил" , надеюсь что с вторым повезёт больше.
Compact м50b28
Старый 16.03.2015, 14:36   #377
Вес репутации: 308
Колёк,ну да, хреновый ресурс на моторе, с пробегом 420 тык
он кстати сначала не дымил, а я как начал на нём рвать, при этом трубка сливная забита была, километров через 30 смотрю, чадит, ещё 150 проехал, чадить стало сильнее, снял трубку, забита, почистил, квкг поменял до кучи, но всёрно кушает грамм 300-350 на тыщу )
Старый 16.03.2015, 14:40   #378
Вес репутации: 159
ну так в допуске же до литра норм
Старый 16.03.2015, 15:03   #379
Вес репутации: 308
ALEX_2568,для меня на 10000 уже носенс, пусть кто хочет, тот и верит в этот бред, в моём понимании мотор не должен есть масло, ну на отжигах этого не отнимешь, так что грамм на 300 за 10 тык ещё смогу смириться, но при спокойной езде этого не должно быть. У меня 42 даже при вваливании в красную зону не потреблял, под капот как правило заглядывал, чтобы в омывайку долить жижи и для редких ковыряний, а не лить масло вёдрами.
Старый 16.03.2015, 15:12   #380
Вес репутации: 159
eternal life, спокойствие, только спокойствие
Старый 16.03.2015, 15:26   #381
Вес репутации: 308
ALEX_2568,я абсолютно спокоен )))
PaulD,наклейка только такая )
Старый 23.03.2015, 11:32   #382
Вес репутации: 308
переделал 46 плафон, центральный который, до этого стоял 39, но при этом в задних стойках от 46
по переделке
где 1 режем, где 2, соединяем
получаем
далее выковыриваем 1-2 кнопки, 1 центральная, вторая любая сбоку, разбираем и видим
синяя из центрального, без фиксации положений, белая из боковой, с фиксацией
далее на усмотрение, можно синюю превратить в белую, можно найти ещё кнопку, в заднем плафоне такая же стоит, с фиксацией. Но я забил, т.к. практически не пользуюсь навигационной подсветкой с водительской стороны, то поставил туда и убрал центральный контакт на кнопке, припаял оставшийся, теперь эта подсветка работает, пока держишь кнопку, меня устраивает )))
ps схема под блок ZKE4, на кнопке 2 положения, загорается при открытии двери и выключено, для переделки включено постоянно и при открытии двери, на центральной кнопке надо подать постоянный + на центральный контакт.
Само подключение:
1 навигационные светильники, + после замка зажигания (1)
5 диоды, +12 при включении габаритов, добавляем пин в разъём (6)
6 масса (4)
7 светильник, +12 с блока зке (3)
8 на задние фонари, +12 при включении центрального светильника (5)
в скобках на фишке е36
Старый 23.03.2015, 16:28   #383
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
как превратить е36 в е46))
Старый 23.03.2015, 18:07   #384
Вес репутации: 234
мой синий овощ )
Ну так то дядя прав) 350 на тыщу это много. У меня только один мотор жрал масло, но он был труп. На остальных ни намека на жор.
Старый 23.03.2015, 22:38   #385
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
eternal life, тоже купил резину этого производителя. 205 55 17. по 3120 за колесо. Визуальный осмотр-резина мягкая,легкая,похожа на мишлен по качеству (продавец сразу на это ответил что фирма ТИГАР-дочерняя компания Мишлена). Неделю как на ней,впечатления только положительные-шумов вообще не замечено на скоростях до 140 пока (хотя резина с направленным рисунком),отбалансировалась на ура,колейности вообще не чувствуется по сравнению с зимней Хаккапелитой. Рекомендую в общем-не зачтите за рекламу
Старый 23.03.2015, 22:48   #386
Вес репутации: 308
BMW3 M43,у меня на втором наклейка мишлен )
diNGa,просто задние намного симпотичнее чем 36, да и достались не дорого, а вот передний стоял от 39, но недавно у хрома закупался и он презентом прислал передний )), решил поставить, а тот продать )
Старый 24.03.2015, 00:47   #387
Вес репутации: 234
мой синий овощ )
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
+1
Резя хорошая
Старый 25.03.2015, 09:39   #388
Вес репутации: 308
колхозинг, начало
приборка 39
Старый 25.03.2015, 09:45   #389
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
Чё задумал?
е36 325cabrio была(((
Старый 25.03.2015, 09:56   #390
Фига себе манёвры намечаются
Старый 25.03.2015, 09:57   #391
Вес репутации: 159
PaulD, я чё непонятного? мотор от Е39, теперь приборка от Е39, знаю, есть мысли, о части сиденья от Е39, ну и дальше, по нарастающей, крылья, бампера, капот и т.д.
Старый 25.03.2015, 09:58   #392
ALEX_2568, мне кажется надо было с покупки е39 и начать
Старый 25.03.2015, 09:59   #393
Вес репутации: 159
PaulD, это не наш метод, мы лёгких путей не ищем
Добавлено через 23 секунды
если только как донора
Старый 25.03.2015, 10:24   #394
Вес репутации: 308
пока погадайте ещё, потом приду и расскажу
Добавлено через 20 минут
вкратце...
на родной приборке нет кана, 39 не влазит вместо родной, а от зетки с каном стоит как половина боинга . В итоге оставляем родную на месте, но подключаем к приборке от 39 используя от неё расходомер, тахометр, лампа чека, уровень и давление масла, ну и до кучи уровень жижи в бачке омывателя и бачке радиатора )
ps шить родную под 6 горшков или менять её на 6 горшковую не вижу смысла )))
ALEX_2568,есть мысли и сделать, это разные вещи
Старый 25.03.2015, 10:32   #395
Вес репутации: 159
eternal life, ну так, всё начинается с мыслей
Старый 25.03.2015, 14:19   #396
Вес репутации: 308
ALEX_2568,ну если получится найти задёшево, то внедрю
PaulD, эт ещё и 39 колхозить? неохота )))
Старый 26.03.2015, 15:54   #397
Вес репутации: 308
вколхозил приборки, немного правда с тахометром пришлось повоевать, не хотел правильно работать, но победил ) расходомер потом, на ходу проверю
в итоге что имеем
расходомер вместе с показомером вколхожен в родную приборку, тахометр подключен к показомеру 36, ну и лампочки масло давление/уровень, чек и уровень жижи )
Старый 26.03.2015, 15:55   #398
Вес репутации: 159
eternal life, красаучег
Старый 27.03.2015, 08:43   #399
Вес репутации: 308
расходомер не кажет, надо к 39 приборке подключить скорость ))
Старый 27.03.2015, 09:38   #400
Колёк
АБС у тебя какой?
Compact м50b28
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
