#376 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39 ![]() |
PaulD, У меня ZVM а не ZKE. Повозиться придется. Сигнализация Tomahavk.
п.с. машину Макс продает, у него цвет такой же
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
#377 |
pilot026, ну ЗВМ посложнее. тут тебе не подскажу, дела не имел, на ЗКЕ два провода - и всё работает штатно, т.е. доводчики стёкол при закрытии.
#378 |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 53 ![]() |
Как реализовать с помощью доп. Модуля подскажу. Как на штатный не знаю.
Добавлено через 7 минут Как реализовать с помощью доп. Модуля подскажу. Как на штатный не знаю.
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
#379 |
sergei777, На штатный видимо не получится, склоняюсь к дополнительному модулю. Примерно представляю как зацепить, но совету буду рад
#380 |
управляется соответственно с дополнительного канала сигнализации, который отвечает за вежливую подсветку, а так же за закрытие окон. Модуль будет разрывать силовую цепь стекло подъемника. Подавая плюс на закрытие. Если надо, что бы стекла еще открывались. То рвать надо обе цепи. Открытие и закрытие. После подключения, модуль необходимо запрограмитовать на остановку при авто дожима стекла. Принцип работы данного модуля. В обычном состоянии на мотор приходит 2 минуса. Модуль рвет один из проводов, и подает плюс в сторону мотора. Тем самым происходит закрытие окна. питание модуля не зависимо от положение замка зажигания.
BMW-автомобиль достойный всего лучшего Последний раз редактировалось sergei777; 12.03.2013 в 09:06. |
#381 |
sergei777, Все кнопки силовые. Я так понимаю, можно прямо там подключиться, где стоят все кнопки? Беру плюс постоянный и пускаю через модуль на каждую кнопку туда, где он пропадает?
#382 |
Если силовые то да, можно прямо там. При нажатии закрытия на нужном проводе появиться плюс. Вот его и разрываем. В принципе у модуля будет схема подключения в инструкции. Главно что бы плюс с модуля уходил на мотор стекло подъемника.
#383 |
Автомобиль: E36 320, 96г.
Всем привет, стоит сигнализация Alligator TD-310, провод от сигнализации который отвечает за срабатывание дверных концевиков, подключен на плафон освещения пространства для ног, то есть, если машина стоит на охране, и открывается какая либо из дверей соответственно зажигается свет, сигнализация срабатывает. Когда я ставлю машину на охрану, например когда только что захлопнул дверь, на брелке светится значек зоны концевиков двери т.к свет в салоне гаснет с задержкой, то есть показывает мне, что вроде одна из дверей не закрыта, значек на брелке гаснет тогда, когда погаснет свет в салоне, соответственно немогу поставить машину на охрану в беззвучном режиме, пока свет в салоне не погаснет. Куда правильно подключить этот провод от сигнализации, чтобы исключить эту зависимость от внутрисалонного освещения.
#384 |
А вот цвет то я забыл. Как вариант, выкрути который на багажнике стоит. Провод такого цвета и должен быть под бардачком. Нет сейчас возможности схему посмотреть, уж извени. . .
#385 |
Посмотреть цвет на плафоне, или концевике багажника? На концевике там кажется один коричневый. Посмотрю в ближайшее время.
#387 |
Сегодня глянул, на концевик багажника приходит коричневый с белой полосой, еще посмотрел цвета на концевике водительской двери, там коричневый и коричнево серый с желтыми точками, все эти провода приходят в зеленый казъем ZKE под бордачком. Зона концевиков дверей как я понял, срабатывает, когда на темно фиолетовом проводе от блока сигнализации появляется 12В. На проводках от концевиков которые идут в зеленый разъем ZKE 12В не появляется когда концевики срабатывают. 12В есть на некоторых проводах черного разъема ZKE, включая красно черный провод внутрисалонного освещения, на который сечас и подключен провод от сигнализации.
#388 |
Вам надо схему от вашей сигнализации. Она может видеть концевики, которые управляются как положительный так и отрицательными сигналами. Вам нужен отрицателеньный. Если вы уже нашли куда приходят все концевики, то можете сделать следующее, подключит их через диоды. То есть на каждый провод повесит диод, а второй конец каждого диода, скрутить вместе и подключить на провод сигнализации который работает как раз по отрицательной полярности.
Добавлено через 5 минут Вам надо схему от вашей сигнализации. Она может видеть концевики, которые управляются как положительный так и отрицательными сигналами. Вам нужен отрицателеньный. Если вы уже нашли куда приходят все концевики, то можете сделать следующее, подключит их через диоды. То есть на каждый провод повесит диод, а второй конец каждого диода, скрутить вместе и подключить на провод сигнализации который работает как раз по отрицательной полярности. Добавлено через 2 минуты Диоды если не ошибаюсь, надо поставить, полоской, в сторону штатных проводов
#389 |
Понятно, схему посмотрю, только провод от концевика багажника наверное использовать небуду, т.к в багажнике свет гаснет сразу, и этот концевик у меня связан с концевиком капота, хотя раньше концевик багажника был связан с концевиком задней левой двери, и при открытии багажника загорался свет в салоне.
#390 |
Здравствуйте у меня сигнализация СТАРЛАЙН А-91 с авто запуском. Когда я ставлю машину на сигнализацию, закрываются двери, поднимаются стёкла, люк все как бы хорошо, но при запуске машины с брелка открываются центральные замки. Снимаю предохранитель с доводчика стёкол машина ведёт себя адекватно, соответственно стёкла и люк не доводятся, когда ставлю машину на сигнализацию.
У меня седан БМВ 325 1997 года,сигнализацию ставили специалисты. Аргументировать открытие центрального замка они не могут |
#391 |
Попробуйте 2 варианта. Первый поставьте машину на охрану, после того как встанет, снова нажмите, кнопку закрытия. Второй. Сядьте в машину и закройте двери в ручную опустив солдатика
. Запустите двигатель. Как в том и другом случае, будет реагировать центральный замок?
#392 |
В первом случае машина при запуске не открывается.
Во-втором случае сел в машину отпустил солдатика, запустил машину с брелка она не открывается. Еще я заметил, что лючок бензобака ведёт себя не адекватно. Закрываю машину с брелка он не закрывается но когда открываю моторчик жужит пытается открыться. |
#393 |
Если я вас правильно понял, то не в первом не во втором случае, двери не открылись при авто запуске? Это происходить только если вы поставили машину на охрану один раз нажав кнопку на брелке и позже сделали авто запуск? По поводу лючка, посмотрите так же он реагирует если машину просто с ключа закрывать?
#395 |
Тогда снова в сервис где делали. В данном случае имеет место не корректная установка. Они поставили сигнализацию и она должна работать правильно. Как пример, покажи как все работает с ключа. Если конечно машина еще у них на гарантии.
#396 |
сервис это понятно но они бессильны поэтому придется своими силами я думаю что провода на цз подключены не правильно
Добавлено через 4 минуты может подскажите с чего начать |
#397 |
Все подключил, работает как положено, спасибо. Небольшое дополнение по подключению, необходимо соединить 4 провода от каждого из концевиков дверей (сначало подключил только коричнево серый с желтыми точками, сигнализация реагировала только на водительскую дверь), коричнево голубой с желтыми точками - передняя правая дверь, коричнево черный - задняя левая дверь, коричнево белый - задняя правя дверь (провод тогоже цвета приходит и на концевик багажника, но они повидимому несвязаны между собой), все эти провода находятся рядом друг с другом в зеленом разьеме ZKE, оттуда я и подключался. Возник еще один вопрос, сейчас дополнительный канал сигнализации управляет закрытием стекол при постановке на охрану, сигнал подается на дополнительное реле в течении 30 сек, но для полного закрытия стекол достаточно максимум 10 сек, в сигнализации меннее 30 сек поставить нельзя, можно ли как нибудь сократить это время в течении которого замкнуто дополнительное реле, и плюс подается на ZKE?
#398 |
В сигнализации нет. Да и смысла думаю нет. Если стекла через родной блок подключены, там автоматика все равно их должна отключать после остановки в верхнем положении. Если интересно можете проверить
снимите обшивку двери. Включити авто закрытие и слушайте мотор стекло подъемника. После того как он полностью закрое стекло, будет ли он еще предпринимать попытки к его поднятию. За описание концевиков спасибо. Добавлено через 6 минут diBMW, Попробуем разобраться. Берите фотоаппарат, и разбирайте под рулевую или возможно бордачек. Цель найти блок сигнализации. И сделать фото разъема подключения центрального замка.
#399 |
После остановки стекол в верхнем положении, моторчики перестают работать, если же стекла изначально были закрыты, то при постановке на охрану и появлении положительного сигнала с доп реле на ZKE, моторчики делают попытку закрыть стекла, но стекла упираются, и моторчики сразу же отключаются, через 30 сек отключается и доп реле, оставлю все как есть. Спасибо за пояснение.
#400 |
посматрел провода цз подсоединены на переднию левую двер к провода 1 синий с серой полосой и 2 пелый как добавить фото пока еше не разобрался
