#376 |
#377 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#378 |
#379 |
для будущих поколений
![]() сними все цепи с мотора, разверни оба распредвала в максимальное открытие клапанов и потихоньку вращай колено. как упрется поршень в клапана снимай гбц и смотри на каком расстоянии. или наоборот, поршень в вмт и крути распред пока не упрется, будешь знать какой угол разворота рв максимальный. цековки скорее для небольшой перестраховки в случае подвисающих клапанов на высоких оборотах и для понижения сж. |
#380 |
отдал сегодня блок m50b20 в расточку до 84мм. в механике сказали что без гарантий на успех, типа можно выйти в рубашку охлаждения. Блок опускать будут на 0.6мм.
#381 |
Автомобиль: е34touring 310 лс м50 атмо
![]() Добавлено через 29 секунд это блок 2 литра расточенный, ниже 2,5 стандарт. мерил все одинаково Добавлено через 17 секунд ![]() Добавлено через 53 секунды возможно кстати по годам блоки 2,0 имеют разное литьё |
#382 |
#383 |
Автомобиль: BMW 320i e36
всем привет. я вот читаю, и не пойму, почему все собирают на базе м50. Ведь из м52б28 еще проще собрать 3 литра. и он как м54 сделан из алюминия и соответственно легче, что должно сказываться на рулежке
м50б20, спокойно не живется, думаю о замене |
#384 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
М50 можно проточить, а м52 нет.
#385 |
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
По рулежке не почувствуешь разницу. М50 не надо гильзовать, и меньше заморочек с ваносами. Но если у тебя стоит м52в28 то на м50 не надо его менять
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 |
#386 |
Гильзовка м52 дорого и мало где возьмутся
#387 |
а еще коллектора на м50 лучше!
#388 |
+м50 на боше, можно прошивку поправить, а м52 в этом плане не оч
#389 |
А еще когда выжмешь все с атмосферника, можно турбо построить на М50.
Добавлено через 2 минуты Вопрос: если в будущем собираюсь перетачивать родные распредвалы, чтобы позлее были, обязательно ли на поршнях заранее циковки протачивать?
#390 |
а разве нет уже гильзованных? я думал моторы ту с гильзами. так и точить его не надо, шатуны одинаковые, колено менять и поршня от 3 литров
#391 |
И стоит все это ради о.2 литра?
#392 |
я даже не знаю. а по сравнению с 2.5 разница от такого строкера ощутима?
в моем распоряжении в данный момент м50б20, который уже плоховато себя чувствует. вот теперь и возник вопрос, делать свап на 2.5 или 2.8 или точить свой и собирать строкер.
#393 |
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 39 ![]() |
был 2.5 , потом 3.0 , потом 3.2 - стало чуть лучше но не огонь , потом все стал переделывать , впуск выпуск , валы , прошивка ...и тогда более менее поехало. я к тому что ужо если делать , так комплексно . даже когда катал 3.2 без валов , совсем не фонтан , когда валики поставил другие , вот тут уже почуял всю разницу . а так 2.5 - 3.0 разницы особой нету , лучше собрать 2.5 качественно .
лучший тюниг авто - это отличное его состояние |
#394 |
хм. так посчитать бюджет постройки, вполне возможно дешевле купить уже готовый м50б25 или готовый 3.2 от американки м3.
если такая вялая прибавка, наверно следует сразу точить под турбо а это уже совсем иной бюджет. жаль. я думал от увеличения кубатуры будет хороший прирост. хотя понимаю, что он будет наверняка только на верхах чувствоваться.а есть тут маньяки - кто доводил до конца турбопроекты?
#395 |
если объем так в 2 раза , а не по 200 - 300 грамм на весь объем ))))
#396 |
У меня с 2.5 на 3.2 прибавка получилась огромная! 3.2 валит нереально, правда степень сжатия 11.6 без валов, лямбды и прошивок и без форсунок. и даже на редукторе 2.93! может это еще потому, что сцепление легкое от М30 и поршни ковка как пушинки. Так что не надо тебе свап! Надо грамотно и основательно собрать строкер! Короче я вообще рад как она поехала. Сейчас опять строю, мне продали кривое колено. теперь будет 2.8 форсы, прошивка, степень сжатия 11.
#397 | |
#398 |
это так кажется , потому что тяга хорошая с низу , без валов не то все равно , а если валы ставить , надо впуск увеличивать .замерий разгон до 100 , я мерил
потом расскажи нам хотя она ехала хорошо , на первой с холостых тапка в пол и сразу в букс , резина 225 р 17 , редуктор с блокой. я ездил сначало обычно , потом накинул впуск , валы и выпуск другие , вот тогда разница была существенна . а так чо их эти пол литра кроить
#399 |
Ну да после 5500 оборотов тяга резко падает, и до отсечки смысла крутить нет))) Тут и без графиков сразу чувствуется разница!
Добавлено через 2 минуты Турбопроекты часто упираются в прошивку. Чтобы строить турбо, сначала пару раз двиган разберите и соберите, чтобы иметь ну хоть немного на практике. У всех по строкеру разный рецепт, поэтому и результат тоже разный!
#400 | |
