| Результаты опроса: Какой цвет Samoablau или Estorilblau | |||
| Samoablau - штатный цвет |
6 | 16.67% |
| Estorilblau - любимый цвет |
30 | 83.33% |
| Голосовавшие: 36. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы | Опции просмотра |
#376 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Крепись, брат! такая наша доля)))
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
#377 |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Городской карт - Построй свою мечту
Давай) рассказывай)
#378 | |
А в чем прикол с этим датчиком?
#379 |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re: Городской карт - Построй свою мечту
В м50 суд другая.
![]() Дальше, датчик на резьбе а не с разъемом. А так все по-заводу
#380 | |
На коллекторе м50 датчик бош и под резьбу (справа на фото) . На м52 датчик сименс и на защелке. Крепление датчика родное останется от 52го мотора.
![]() А метод Вилса не осуждаю, просто хомутики терпеть не могу
#382 |
Ага, облить МЛкой и пока краска не высохла , напильником алюминиевых опилок сверху покрошить :p Эшторил по-деревенски :D:D:D
#383 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Eskobarov, LSB, Паш
Bmw e36 323 coupe "fur immer jung" - продана |
#384 |
#385 |
Ааааа ))) Лагуна сека?
#386 |
Eskobarov,
#387 |
Лагуна сека акрил) не все любят... У нас стоит эмка, не знаю что за цвет
![]() Какой то новый. Никогда не видела еще
#388 |
Так по вину не посмотреть разве ?
#389 |
#390 |
По гос номеру в базе (1с) не?
Давай Оль, интересно самому )))
#391 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Извиняй, в своих вариантах запутался.
С этим датчиком пришлось колхозить, когда стоял м50 под управлением Сименс(М52). А клапанная и впуск стояли от М50. Там варианта 2: 1-Установка датчика от сименса М50в20. 2-Колхозинг из 2-х датчиков. Что в методе Вилса не правильно(на мой взгляд): ![]() 1-Ф раза "НЕ ЖАЛЕЙТЕ ГЕРМЕТИКА" в его теме улыбнула...![]() 2-Много шлангов и хомутиков. Что увеличивает возможность подсосов. 3-Все агрегаты(РХХ, КВКГ) висят на патрубках и ни на чём не зафиксированы.А учитывая П1-подсосы рано или поздно появятся. 4-Рхх и КВКГ висят напротив друг друга. Учитывая подсос масла во впуск бедному РХХ достанется. 5-Он так и не разобрался с ДТВВ. Так и оставил Бош. А система Сименс. У них разные показания, и мозги будут видеть не правильную температуру.Он аргументировал своё решение "гибкостью програмы"!. Это всё что вспомнил на вскидку. На Ебэй попадался переходник под это дело. С ним тоже не всё гладко... У кого-то в теме обсуждал! Добавлено через 1 минуту Ольга320, Оль, там под капотом есть табличка с названием цвета!
#392 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дима 715, ну из всех колхоз-вариантов наш с Пашей, на мой взгляд, наиболее практичен и да и не сложен в исполнении
![]() Добавлено через 3 минуты а следующий переходник получет небольшие улучшения конструкции, но после испытаний
#393 | |
http://www.drive2.ru/l/4899916394579303659/#post Потом такой коллектор сделали Олмеру на его S52b32. https://www.drive2.ru/l/4062246863888581042/ И тоже всё оК
#394 |
Вес репутации: 284 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Паша, ты мне скажи, зачем ты перепылил на кузов, когда красил проёмы стёкол, если весь перепыл задул грунтом?
BMW motorrad unstoppable |
#395 | |
А под грунт обклейка такая. Скотч лепишь в ребро, но с заступом на крыло в 1мм. В покрашеный проем ничего не летит, граница грунта легко стирается 320кой. И вот тут мой напыл окупается. Знаешь сам как легко протереть слой до металла на ребре? Это очень неприятная штука. База отвалится с металла, адгезии не хватит тупо. Напыл есть страховочные 50-100 микрон до металла. Плюс ты видишь когда протер верхний слой и запас слоя очень к стати. Машину буду красить всборе, кроме бамперов , бленд, зеркал. Железо все и за раз. Проемы все будут открашены заранее.и заклеены наглухо от попадания струи внутрь проема. Тогда весь борт машины будет однородного цвета, тк не будет "срыва" факела у края элемента. Нет завихрений никаких. Спрашивай что непонятно ))
Последний раз редактировалось Eskobarov; 12.08.2014 в 22:11. |
#396 |
А если ты пробьёшь грунт до лака, его же поднимет при покраске. Или тут тоже есть свои тонкости? Красить весь кузов с дверями и бамперами за раз - это адов труд
#397 |
Если подозоеваешь что потянуть может, сухо сухо припыляешь ореол в пару тройку слоев. Сушишь минут 15 и красишь как обычно
#398 |
Это да, но зачем такой гемор? Не проще на рёбра напылить побольше проявителя, чтобы не пробить до металла?
#399 |
Я и без проявителя вижу когда хватит шкурить. А если у меня еще до грунта была куча голого металла? Грунт протереть проще простого, а гемора... это как снимать клемму с акб перед любым ремонтом или вообще не отключать акб при ремонте.
#400 |
Цвет YAS MARINA BLAU METALLIC (B68)
