Старый 01.03.2020, 21:47   #376
Вес репутации: 233
vitek101 и его турбо-бумер
Попробуй
Но можно и просверлить и потом бутилом залепить так же и все
Старый 04.03.2020, 18:16   #377
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79
Победил омыватель. Просунул все-таки в тросик. Прицеливался-прицеливался просверлить под ногами пассажира - геморрой со всех сторон. Или внутри в жгуты просверлишься, если под крылом удобно будет. Или под крылом хрен знает куда попадешь, если изнутри красиво делать.
А через трос нормально получилось. И под крыло хорошо ушёл через родное отверстие. Ещё резиновую заглушку-гофру в автомагазине нашёл, вообще как завода выглядит. Вернее никак не выглядит, туда хрен посмотришь, пока кучу пластика не открутишь.
БМВ форева
Старый 04.03.2020, 19:51   #378
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
БМВ форева
Старый 04.03.2020, 20:54   #379
Вес репутации: 307
и типа заработал?
Старый 04.03.2020, 21:07   #380
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
А то
БМВ форева
Старый 07.03.2020, 15:57   #381
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Поменял интеркуллер. Теперь стоит от 535д. Мой старый на свет не просвечивался, а этот побольше и чистый. В общем плюс где-то 38 лошадей
Теперь надо будет остальные радиаторы достать и почистить, засранные вусмерть из-за прекрасных наших дорог.
БМВ форева
Старый 07.03.2020, 17:01   #382
Вес репутации: 307
До 500 10 пони теперь не хватает?)))
Старый 07.03.2020, 17:46   #383
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Да я особо не считаю сколько там, глаза к затылку прилипают да и ладно
БМВ форева
Старый 07.03.2020, 20:37   #384
Вес репутации: 233
Даже у меня стоковый стоит)))
Просто новый
Старый 07.03.2020, 20:59   #385
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Ольга320, ну у тебя паровоз, почти 20 литров объёма, тебе +-38 кобыл незаметно
Я вот прям тащусь от колес. Заметил, что пол двора оборачивается теперь на машину. Хз, нравится им или нет, но внимание обращают ))
БМВ форева
Старый 07.03.2020, 21:53   #386
Вес репутации: 233
Вот когда цепи поменяли стало плюс 100 кобыл и пару литров))))
А колёса да
Должны быть красивие
Старый 13.03.2020, 22:30   #387
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Поездил по говнищу с омывателем - небо и земля по сравнению с тем, что было.
И колёса новые не просто красивые, а ещё и колеи на них не чувствуется, чего опасался. Интересно теперь с чем это связано - с неранфлэтом или у ф10 подвеска такая. Жалко только, что переобуваться обратно надо походу, морозы опять передают
БМВ форева
Старый 14.03.2020, 16:27   #388
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Поменял радиатор кондея, т.к. старый был уже уставший , промыл основной и поменял антифриз.
БМВ форева
Старый 15.03.2020, 10:04   #389
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Заметил ещё, что после срабатывания насоса на фары следующий пшик на стекло дохлый получается. Походу фарный насос отсасывает жижу из из всех щелей )) Надо наверно обратный клапан врезать на стекло...
БМВ форева
Старый 15.03.2020, 10:10   #390
Вес репутации: 233
Форсунки должны быть с обратными клапанами уже
Старый 15.03.2020, 10:14   #391
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Да? Странно. А че за дела тогда?
БМВ форева
Старый 15.03.2020, 10:19   #392
Вес репутации: 233
Нуу
Если они не работают жижа на стекло плохо будет подаваться, с задержкой
В целом можно забить
А так насос не может жижу отбирать
Там же два разных насоса то
Старый 15.03.2020, 13:15   #393
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Нет, клапана значит работают, раз всегда сразу жижа идёт, даже через несколько дней простоя. Косяк только непосредственно после срабатывания второго насоса.
А высасываться в принципе может. Насос то фарный мощный и сосёт из бачка, в который погружен и второй насос. А он, когда не работает, представляет из себя просто трубу.
Забить то можно, на скорость не влияет, на второй пшик пшикает как надо. Но хочется чтоб сразу все чётко было
БМВ форева
Старый 16.03.2020, 00:21   #394
Вес репутации: 233
Поменяй насос омывателя стекла)))
Старый 16.03.2020, 06:27   #395
Вес репутации: 307
На фарный?))
Старый 16.03.2020, 09:57   #396
Вес репутации: 233
Ну
Старый 16.03.2020, 10:40   #397
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Это не конструктивное предложение ))
Можно клапан поставить на трубку прямо возле насоса - там и места много и под капотом колхоза не будет. И, предполагая, что фарный насос все-таки перекачивает жижу из лобовушной трубки, он сможет опустошить лишь сам лобовушный насос и небольшой участок трубки до клапана, что лобовушный насос, в свою очередь, сможет компенсировать за несколько десятков миллисекунд, и для пользователя этот момент станет не заметен. И все будет четко.
В общем к лету может поставлю, сейчас по грязи и сырости неохота опять там ковыряться
БМВ форева
Старый 16.03.2020, 11:39   #398
Вес репутации: 307
попробуй в крышке дырдочку проковырять, ну или отверстие просверлить.
Старый 16.03.2020, 11:55   #399
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Какой крышке? В бачке? Там есть специальное отверстие в самом верху. Я сначала не втыкал, для чего оно, сейчас понял ))
БМВ форева
Старый 16.03.2020, 12:01   #400
Вес репутации: 307
тест на вдуваемость этой крышке сделай
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
