#4126 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Уппссс
![]() А я выставлял по старым тягам, немного покрутить пришлось...ыы
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
#4127 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а мне приехала неотцентрированная)
выставляли на глаз, а потом еще схождением
#4128 |
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW секьюрити на лобач вроде.. могу сфоткать как у меня, вроде наклейка с завода
e30 320 1988г. |
#4129 |
А я вроде как видел что на пассажирское стекло где логотип бмв и солдатик
#4130 |
e36 320i Almt
У меня аларм систем на водительской двери.
#4131 |
Ольга320, вот где бы узнать точно как должно быть
#4132 |
PaulD, Паша, а скобу снимать то надо?
#4133 |
Автомобиль: BMW 328i 1995
#4134 |
ISH, да, надо. но сниму в апреле. перед установкой.
от моей магнитолы? ![]() Добавлено через 21 минуту если есть проблема с раскодировкой - то там несколько вариантов - или искать декодер, действительно можно для некоторых моделей подобрать , или же нести к мастеру и читать через дамп (1000р примерно, максимум) |
#4136 |
Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#4137 |
Мне передали - узнаю как и где покупались.
Вроде как точная копия
#4138 |
на оригинальных наклейках обычно номер детали всегда есть
#4139 |
Ольга320, эти наклейки идут (шли) в наборе с магнитолой и возможно их нельзя было вообще заказать отдельно.
В общем - куда клеить то по заводу? |
#4140 |
Сказал(а) спасибо: 175
Вес репутации: 39 ![]() |
e36 320i Almt
Это не фиксатор,эта пластмассовая деталь нужна для центровки относительно муфты при установке в е46. То есть по другому не встанет. А то что она сейчас в центральном положении,совсем не факт. Так что покрутить и измерить количество оборотов можно.
Кстати,там метка должна быть,по ней можно выставить ровно.
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги... |
#4141 |
Возник вопрос - какой именно датчик идёт на мозги из двух?
ДТОЖ имеется ввиду. Необходимо заказать. http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47441/...1_1282#item_13 номер 13 или всё таки 15 ? ![]() Добавлено через 2 минуты можно попробовать но до весны пожалуй дотерплю
#4142 |
По датчикам никто не подскажет??
#4143 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Ну вы замарачиваетесь с этими наклейками.
![]() Я на CD43, маркером написал код и не парился.
#4144 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#4145 |
Tsaplin, спасибо, то что надо! Еще раз подтвердил.
Да вот в етк цвет то не пишут
#4147 | |
13 62 1 730 034 ??
из аналогов только vemo да fae ![]() Добавлено через 38 секунд Tsaplin, пока только ЧБ картинки из каталогов. для боша да - сразу показывает где какой. из этого и определился в целом. мой номер 15. Добавлено через 3 минуты Цитата:
#4148 |
Перетяжка потолка и стоек
Вот и настал момент снова перетянуть потолок и стойки, ранее был в алькантаре К сожалению она вот таким образом выцветает на стойках ![]() Отклеил старый материал, проще всего это делать нанося на него растворитель ![]() Номер на оригинальном потолке (седан) ![]() Далее был куплен серый материал (текстура как в оригинале, очень порадовало!) на войлочной основе. ![]() Подзарядились и начали прокатывать в процессе установки ![]() Работа велась в стерильных условиях и медицинских перчатках ![]() После приступил к восстановлению креплений стоек (от старости они как правило ломаются). В итоге своим способом восстановил ВСЕ ножки на всех накладках ![]() ![]() ![]() Таким вот образом получаются задние стойки ![]() ![]() Ну и готовый результат Практически полное совпадение в цвет. Кстати всем советую помыть и почистить как ручки так и козырьки - будете приятно удивлены новым цветом ручек ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Очень рад! Серый потолок добавил объёма и света в авто! |
#4149 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, круть! А как ты вырезал эти ушки крепления и как их клеил к пластику?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#4150 |
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Вес репутации: 35 ![]() ![]() |
e36 320i Almt
Отличный выход с креплениями! Красавчик! Отлично получилось!
BMW e36 Touring 320i 1996г Camouflage - SOLD BMW e36 Touring 318 1998г Stahlblau Metallic www.drive2.ru/r/bmw/3_series_touring/1709199/ |
