Старый 16.06.2015, 13:06   #4151
Вес репутации: 283
Не, надо завязывать. Дел по 46-й море. Надо готовить машину к дальнобою...
Старый 16.06.2015, 13:20   #4152
Если водка мешает работе, ну ее нафиг...
Работу такую
Старый 16.06.2015, 13:22   #4153
Вес репутации: 283
-А-, вотку я не пиваю
Старый 16.06.2015, 13:33   #4154
HASHIRIYA, Я знаю, в который раз говорю, водка - имя нарицательное
Старый 16.06.2015, 13:39   #4155
Вес репутации: 283
Согласен. Синоним вселенского зла
Старый 16.06.2015, 13:46   #4156
Самогон зло! Гони его!
Старый 16.06.2015, 14:04   #4157
Вес репутации: 283
Ага, поставил вчера очередные 20 литров медовухи
Старый 16.06.2015, 22:21   #4158
Вес репутации: 283
е46/2:
Не давала покоя мне нерабочая ДИСА. Решил сегодня докопаться до истины. Снял, разобрал. Все пространство под мембраной в пыли.
Вывод? Мембрана рваная. Присмотрелся, дыры не пугают размером. Решил попробовать замазать силиконовым герметом
Пока сох герметик, занялся стёклами фар. Новые уже давно заждались установки.
Разница на лице
Теперь внутри фары мотоциклетная мулька. Оригинал, того рот
Ну и после возни с фарами решил попробовать способ поиска мёртвого подшипника. Вывешивал колёса, включал передачу и слушал. Справа приплыл. Шум отчётливо слышен и изнутри машины и снаружи.
Способ поиска прикольный, но страшноватый. На ХХ всё нормально, колесо маслает в воздухе без проблем. Стоит дотронуться до педали газа, тут же срабатывает ДСЦ, прикусывает тормозами висящее колесо, и машина пытается уехать с домкрата. Надо быть очень аккуратным...
Старый 16.06.2015, 22:28   #4159
Поблагодарили 1,685 раз(а) в 1,165 сообщениях
на последнем фото фокус смещен
Старый 16.06.2015, 22:45   #4160
Вес репутации: 283
Андрюх, в инструкции к моей мобиле написано, что камера без фокуса
Старый 16.06.2015, 22:49   #4161
Дэн, имел ввиду, что основной акцент надо было делать на объекте, расположенном в левой части снимка за открытой дверью
Старый 16.06.2015, 22:53   #4162
Вес репутации: 283
Андрюх, ты этот объект видел, когда за дорожкой приезжали. Тут про машины
Старый 16.06.2015, 23:01   #4163
Тут про машины
кому это интересно?
Старый 17.06.2015, 11:30   #4164
глазастый
Старый 17.06.2015, 12:29   #4165
west123_88
Аватар для west123_88
Автомобиль: 323ti Compact
west123_88 Нейтральная репутация
Денчик, а что, дсц не выключается?
я всегда отрубаю.. ссцыкатно же, машина соскочить может. или вывешивать оба колеса ;)
323ti only!
west123_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 19:59   #4166
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Wasiliy Нейтральная репутация
Знаю один туринг е46,у которой в фаре целая е46 живёт
Старый 18.06.2015, 00:41   #4167
Вес репутации: 283
Сообщение от west123_88 Посмотреть сообщение
У меня подкачивающий насос наелся, и лампа горит. Но система, как ни странно, работает. Наложил предусмотрительно кирпичей под передние колёса. Мотор тупо глох на 4-й передаче.
Сообщение от Wasiliy Посмотреть сообщение
Так у Сани и упёр идею, Вась. Привет ему передавай, на фесте увидимся
Добавлено через 43 минуты
е46/2:
Вчера забыл написать - ДИСА работает. Тяги на низах добавилось ощутимо. Очень полезное устройство. Надо новую купить что ли...
Сегодня поменял тормоза по кругу и плавающие сайленты.
Тормоза теперь средние, от 325/328. Прикатаются, посмотрим на разницу. Сайлент слева был с приличным люфтом. Лемф. Справа живой Мэйле. Поменял оба на Мэйле. Пробег на момент замены не менее 100 тык.
На очереди приводы, ступичный подшипник и поиск вампира, что сосёт аккум...
Старый 18.06.2015, 09:58   #4168
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
У меня Ёж аккум выскживает,заказал вот...
Если на заглушенной машине периодически моторчик печки просыпается- точно он...
Старый 18.06.2015, 20:42   #4169
Вес репутации: 283
Сколько надо в машине заседать, чтобы моторчик сей услышать? И какой моторчик? Наверное, глупый вопрос. Есть ведь ещё моторчик в блоке управления климой
У меня мысли такие - втыкаю амперметр последовательно в цепь аккума. Закрываюсь в машине, жду, когда всё уснёт, смотрю показания. Если ток показывает, то начинаю последовательно дёргать преды. Как обнулится, в этой цепи предатель. Правильно мыслю?
Клинит левый задний суппорт с новыми колодками и толстым диском Времени на переборку тупо нет. Гляну в запасе, должен быть другой. Авось, будет хороший...
Старый 18.06.2015, 22:16   #4170
Вес репутации: 307
зачем такими извращениями заниматься?
открыл багажник минут через 20 после выхода из авто, но заранее дернув капот, чтобы потом двери не открывать, включил амперметр и дёргай преды, а там и выяснится ) ах да, лампу подсветки багажника надо отключить )
Старый 18.06.2015, 22:26   #4171
Вес репутации: 283
Саня, на 46 преды под бардачком в салоне.
Старый 18.06.2015, 22:29   #4172
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
фары, чисто стекла замили или отражатели с линзами тоже?
Старый 18.06.2015, 22:30   #4173
Вес репутации: 283
Чисто стёкла, Игорь
Старый 18.06.2015, 22:40   #4174
Boris_off
Вес репутации: 135
HASHIRIYA, ясн, и как светит?
Старый 18.06.2015, 23:26   #4175
Вес репутации: 307
HASHIRIYA,гы, не ковырял пока, только диагностил )))
ну тогда жди сиди , пива не забудь
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
