Старый 16.03.2012, 18:35   #401
DMakeev
DMakeev, №22 - кислородный датчик. так ведь? это она и есть
На картинке я его и так вижу, а где эта лямбда в живую? Копался-копался с фонариком в зубах, так и не нашел
  Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 20:29   #402
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 84
DMakeev, в выхлоп вкручивается
Добавлено через 11 минут
DMakeev, из под машины хорошо видно - смотришь на выпускной коллектор, сразу где трубы от 3х цилиндров соединяются а общую - стоит 1 лямбда.
И так же на вторых 3х цилиндрах - вторая лямбда.
Старый 24.03.2012, 22:19   #403
DMakeev
Твои б слова да всевышнему в уши. В смысле чтобы на M43 еще 2 цилиндра появилось )) Но общий смысл понял, буду смотреть. Я ее дальше искал.
Старый 25.03.2012, 00:51   #404
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 84
простите, никого не хотел обидеть
Старый 09.04.2012, 16:59   #405
Валентин1
Автомобиль: 316i? 1993
Валентин1 Нейтральная репутация
Всем здраствуйте! Двигатель м 40 1,8 расход 16 литров в городе не зависимо от стиля езды.делал пару раз диагностику,думал лямбда,но она показывает диапазон лямбды от 0,3 до 0,7 В. говорят что рабочая и смысла менять нет.но в чем тогда причина может быть?
Валентин1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 18:19   #406
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Валентин1, расходомер...
Старый 09.04.2012, 21:12   #407
Валентин1
ну на него я тоже думал,компьютер показывает что отклонений нет по валюметру!утечек из бака тоже нет,куда девается не знаю
Старый 09.04.2012, 21:37   #408
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 84
Валентин1, расходомер может диагностикой и не показаться.
Как вариант - поменяйся на недельку с кем-то у кого норм расход
Старый 17.04.2012, 19:27   #409
DMakeev
Сообщение от Валентин1 Посмотреть сообщение
1. Может попробовать другую диагностику с другим прибором?
2. Разгоняется резво или вяло? Когда на газ резко жмешь - сразу тянет или провал на полсекунды-секунду?
Старый 20.04.2012, 17:13   #410
Yader
Аватар для Yader
Сказал(а) спасибо: 57
Yader Нейтральная репутация
Кто подскажет какие звуки издает забитый или расколотый кат?? Есть очень явный звон в области ката, думаю кат или прокладка\и сечет..
e36 Sedan Schwarz II 318i m44
Yader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 17:18   #411
DMakeev
Сообщение от Yader Посмотреть сообщение
Точно в области ката или может чуть дальше от мотора? Средняя банка может дребезжать - у нее верхний кожух отходит и позвякивает.
Старый 20.04.2012, 21:41   #412
Yader
Аватар для Yader
Сообщение от DMakeev Посмотреть сообщение
Не скажу точно ,завтра буду лямбду вкорячивать постараюсь исследовать спасибо за наводку!
Старый 03.05.2012, 13:52   #413
Alexsandrr
Автомобиль: 316 седан 93гв
Сказал(а) спасибо: 36
Alexsandrr Нейтральная репутация
небольшой вопрос в тему, на фото красным обвёл, это фишка подключения лямбды, кто знает? на фото видно что провод идёт из большого шлейфа
______________________________________________
320i e30 м20 седан - был (на ней узбек гончит)
316 е36 м40 седан
Alexsandrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 13:59   #414
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
teleclg Нейтральная репутация
Alexsandrr, да
Старый 03.05.2012, 14:02   #415
Alexsandrr
спасибо ))
316 е36 м40 седан
Старый 03.05.2012, 14:24   #416
DMakeev
На M43 фишка лямбды втыкается возле коробки. Если знать где искать, лямбду можно нащупать и без домкрата (а если рука длинная а выхлопная холодная, то и фишку тоже), а если поддомкратить - и лямбда и весь провод и фишку отлично видно.
PS Я лямбду не мог найти - и так смотрел и сяк, пока с пассажирской стороны не глянул.
Старый 03.05.2012, 14:25   #417
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
DMakeev, На М40 она стоит именно где на фото у Alexsandrr,
Старый 03.05.2012, 17:35   #418
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
на м40 ведь и вторая фишка возле самой лямды, то есть возле коробки
Старый 03.05.2012, 22:33   #419
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
P@L@4, у меня одна фишка, чуть ниже чем на фото, провода с л/зонд ели дотягиваются, точнее у меня ее нет совсем, на скрутках от тазика стоит БОШ 133. м40 1,6 может на 1,8 две фишки я не знаю
Старый 03.05.2012, 23:12   #420
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
вот походу поэтому у тебя и одна фишка там где у тебя скрутки, в оригинале стоит вторая Эту которая под капотом сделали видимо на случай если надо снимать всю косу. иначе ведь оч неудобно лезть и вытаскивать весь кусок провода под днищем. ну а вторая фишка возле лямды чтобы ее менять удобно было
Старый 03.05.2012, 23:16   #421
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
P@L@4,непосредственно скрутка с лямдой. от косы целый провод
Старый 13.05.2012, 09:31   #422
асус
Автомобиль: 91г дек 316i M-40 автомат
асус Нейтральная репутация
сегодня залез под авто и увидел что провода на лямбде оторваны и примотаны изолентой к балке(чтоб не весели)
подскажите скакой стороны искать штекер?,лямбда перед катализатором
будет ли машина тянуть с лямбдой лучше?дв м-40
42 RUS. 98г 320i M-52 автомат седан е46
асус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 10:28   #423
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 67
ну по идее у тебя вообще рабочая смесь не правильная
Старый 13.05.2012, 11:47   #424
AleX_76
Аватар для AleX_76
Автомобиль: BMW e36 318is M44B19 1994г
AleX_76 Нейтральная репутация
Всем приветы! Вопрос! Из-за забитого ката, может быть отсечение?
AleX_76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 12:49   #425
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
асус, расход чуть меньше станет, с низов брать лучше будет, лямда подходит 133 бош от таза подходит, эт так на всяк случай
Добавлено через 48 секунд
AleX_76, не понял, чего отсичения
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
