Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 25.12.2016, 18:49   #401
Mack
Аватар для Mack
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Mack Нейтральная репутация
Метла со ступой о_0
Последний раз редактировалось Mack; 26.12.2016 в 21:18.
Mack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 11:46   #402
DieselPower
Аватар для DieselPower
приветствую. владеет кто-нибудь информацией о показаниях рабочего датчика давления масла двигателя М51?
надо прозвонить элементарным тестером
Старый 07.03.2017, 12:06   #403
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
DieselPower, а чё там владеть? 0 - закрыт, 1 открыт ))) или наоборот, без разницы )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.03.2017, 12:10   #404
DieselPower
Alex_320, эммм, не въехал? тоесть у него нету сопротивления?
Добавлено через 16 секунд
просто два рабочих положения и все?
Старый 07.03.2017, 12:29   #405
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Он открыт, когда давления нет и закрыт (сопротивление бесконечность), когда давление есть. Или наоборот, не помню.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.03.2017, 15:15   #406
DieselPower
Alex_320, а сигнал с него(датчика) идет напрямую к лампе на приборке?
Старый 07.03.2017, 19:08   #407
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вроде того. Че, не работает?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.03.2017, 22:03   #408
DieselPower
Alex_320, вроде того... надо проверить линию. Лампа рабочая стопроц, а не горит. И на моей памяти не горела...
Добавлено через 16 минут
Инфы конечно не нашел
На сколько я понял, при давлени масла размыкается контакт, лампочка тухнет. На фишку приходит "+"? Если замкнуть фишку на массу лампа должна гореть?
Старый 07.03.2017, 22:49   #409
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Проверь наличие массы на коричнево-зеленом проводе в разьеме приборки в момент, когда зажигание включено и когда выключено. Датчик замыкает массу, и лампа загорается. По идее, на ней напряжение должно быть всегда, масса - когда датчик разомкнут (давления нет).
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 08.03.2017, 09:58   #410
DieselPower
Alex_320, чтобы добраться ло разъема надо опять руль снимать, что весьма не удобно
Старый 08.03.2017, 10:35   #411
DieselPower
Alex_320, может масса когда нет давления? И датчик под давлением размыкает?
Добавлено через 46 секунд
Че гадать. Сейчас акум зарядится проверю
Старый 08.03.2017, 11:49   #412
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Так на 36 приборка вытаскивается без снятия руля? Хотя если колонка не регулируемая, это может быть весьма сложно. Ну, руль снять тоже не очень долго. Главное, нанести метки, чтобы потом так же поставить.
Добавлено через 11 минут
DieselPower, попробуй тогда исхитриться и сразу проверить, приходит ли на лампу плюс. Если массы на разьеме приборки не будет, её надо будет поискать на круглом разьеме х20 и в коробе у стекла, х2037. Пиши.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 08.03.2017, 13:18   #413
DieselPower
Alex_320, без снятия руля никак.
Старый 08.03.2017, 13:47   #414
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
я вот не помню к датчику один провод приходит?
если один, то на массу его, и лампа должна гореть.
ну ессно если два то их между собой закоротить и тоже должна гореть
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 14:51   #415
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
DieselPower, снял? Результаты есть? ))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 08.03.2017, 15:29   #416
DieselPower
wolf2,5td, 1 провод.
Alex_320, легче)) акб еще на зарядке.
Я поставил реверсивную зарядку, по этому долго
Старый 09.03.2017, 01:39   #417
wolf2,5td
ну если один. то на массу его и должна гореть.
так что там с акумом, зарядился?
Старый 21.03.2017, 11:48   #418
DieselPower
wolf2,5td, зарядился
теперь об опытах.
так как еще -15 и ставить акум в багажник, потом опять снимать холодно. подключил его крокодилами под капотом. кинул на фишку датчика "минус" и лампа загорелась.
где-то читал что на дорестах, шарик с пружинкой в датчике(в инфе не уверен на 100
потеплеет, попробую снять его и помыть, почистить.
В крайнем случае покрашу в зеленый и выброшу
Добавлено через 40 секунд
Alex_320, выходит на приборке постоянный плюс
Старый 26.04.2017, 09:16   #419
DieselPower
акум сдох окончательно.
купил вчера новый. воткнул с утра. завел трактора и произошел эпик фэйл. движок начал чихать во впуск.
при чем всеми цилиндрами сразу
машина стояла зиму в гараже, с ней ничего не делал.
еще по осени поправил подачу на слух/по тахометру и довернул пораньше впрыск, через клапан опережения.двигатель работал шикарно после этих манипуляций.
уважаемые знатоки, что стряслось с пациентом?
впрыск слишком ранний?
Старый 26.04.2017, 09:54   #420
DieselPower
спустя пол часа завел еще раз. чихать перестал. появился какой-то глухой стук, в районе 3-4 цилиндра на стук форсунки не похоже, этот звук мне знаком уже
Старый 26.04.2017, 12:05   #421
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
DieselPower, экстрасенсов тут нет вроде. Видео может внести ясность.
Скорее всего, не сгоревшее топливо. Ты завел заглушил, не дал прогреться?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 26.04.2017, 14:21   #422
DieselPower
Alex_320, Прогревать не стал ибо сыкотно.
Ща сниму видео
Старый 27.04.2017, 10:43   #423
DieselPower
откручивал трубки от форсунок воздуха нигде нет, по звуку тоже не похоже. стук глухой какой-то.
Старый 27.04.2017, 11:53   #424
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
DieselPower, а с коллектором? Без коллектора звук двс становится весьма специфическим. Не похоже на какой либо серьезный дефект.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 27.04.2017, 12:53   #425
DieselPower
Alex_320, ДЕЛО В ТОМ ЧТО осенью данного стука не было
на клапан не похоже?
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
