Старый 26.04.2010, 09:39   #401
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
dva, мы с тобой об одном и том же говорим помоему:-) мы приборке и сообщаем, что есть новый клиент, чтоб она ему слала сообщения диагностики по шине данных. а в БК стоит свой PIC контроллер, да даже и не один:-) Так что БК и без приборки знает как ему работать надо:-) а с приборки просто берет нужные ему данные. Что касается этой K-L линии, то ее вообще можно даже не подключать, но только в этом случае к компу ДИСой не подберешься даже, чтобы этот коэфициент о котором Judge_of_mind писал поправить. Так что не стоит заморачиваться по этому поводу. давайте лучше расшифровывать коды ошибок:-)
Старый 26.04.2010, 10:45   #402
dva
Вес репутации: 66
да, мы говорим об одном и том же, но есть поправки. бк не знает сам по себе как ему работать, он работает согласно центрального шифра, который в нем имеется, приборка тоже работает согласно центрального шифра, а следовательно бк и приборка сами по себе или оба вместе могут работать неправлитль согласно центального шифра, который в них закодирован, т.е. крайне важно чтоб в приборке и в бк был правильный центральный шифр. если ставишь бк с 6 цилиндрового донора на 6 цилиндров, то можно и не кодировать, а если с 6 цилиндров на 4 цилиндра, то надо кодировать обязательно. приборку также.
e46 330d
Старый 26.04.2010, 11:02   #403
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Ну у меня то под рукой машина только с 4 цилиндрами, поэтому понятия не имею че там и какие сигналы у шестицилиндровых. Если все же удастся найти ДИСу, то обязательно поизучаю это дело и заодно проверю эту фигню с потенциометром:-) просто щас показывает очень даже адекватные значения и я этому счастлив:-)
Старый 26.04.2010, 11:29   #404
dva
Вес репутации: 66
ну, насчет адекватности тут тоже под вопросом, у меня показывает расход 0,9 литра в час
e46 330d
Старый 26.04.2010, 11:59   #405
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
Парни, подскажите номерок полного БК? :oops:
Старый 26.04.2010, 12:41   #406
timo4ka
Аватар для timo4ka
Автомобиль: B3 3.0/1
timo4ka Репутация выше среднегоtimo4ka Репутация выше среднего
Поставил на днях подрулевой и гонг, проводка под гонг уже была как и для полного бк! вопрос в следующем зачем нужен гонг он только издает звук когда ключ зажигания помоему в третъем положении ну вобщем перед стартом двигателя. неужели это всё для чего он нужен?
и ещё - на данный момент у меня установлен
1 - гонг
2 - полный БК
3 - Подрулевой
насколько я понимаю можно ещё установить блок чек контроля? если так, то где он вообще находиться должен и может кто номерок знает?
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О
https://www.drive2.ru/users/e36melbourne
timo4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 12:42   #407
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
dva, а у меня 1.3-1.6 литра в час на холостых, десять в городе и 7 на трассе. все показания вполне внорме:-) ну это разумеется после корректировки потенциометром и кофициентом:-) а до этого 18 в городе показывал:-)
Старый 26.04.2010, 12:49   #408
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
timo4ka, гонг пищит когда на улице температура опускается ниже 3 градусов, типа возможен гололед, так же можешь включить напоминалку, будет пищать за пару минут до каждого часа. там еще иконка загорается на дисплее где часы. а по поводу чека прочитай всю тему от и до, там довольно много про это писалось:-)
Старый 26.04.2010, 12:52   #409
timo4ka
Аватар для timo4ka
Сообщение от P@L@4
Ок спсбо! тему читал как-то от и до! сейчас начал по второму кругу!
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О
Старый 27.04.2010, 11:11   #410
din@mik
Вес репутации: 134
Номерок никто не знает в итоге?
Старый 27.04.2010, 12:24   #411
dva
Вес репутации: 66
dva, а у меня 1.3-1.6 литра в час на холостых, десять в городе и 7 на трассе. все показания вполне внорме ну это разумеется после корректировки потенциометром и кофициентом а до этого 18 в городе показывал
у меня на холостых 0,9 л/ч, расход средний в городе 10-13 л/100 км, по трассе 9л/100км. у знакомого на 2 литровом 8 клапанном опеле омеге (старом) бк показывает 0,8 л/ч на холостых (бк с завода стоит) вот такой расклад.
e46 330d
Старый 27.04.2010, 18:17   #412
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Сообщение от din@mik
вот те ссылка, он новый 23 000р стоит :o
Старый 27.04.2010, 19:25   #413
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
dva,я спорить не стану.просто скажу,что как то натыкался на тему где чел собирался ночевать в машине зимой и чтобы не замерзнуть,включить печку.так вот он интересовался расходом в литрах в час чтобы расчитать сколько ему бензина надо.и там ему несколько человек сказали 1.5 литра.говорили что где то в мануалах видели.а вообще,когда я крутил свой потенциометр я ловил это значение в 0.9 литра. Но вспомнив про ту тему про расход,все же настроил именно на 1.5. Может оно и действительно 0.9 на 4 горшках и 1.5 на шести... Кстати,я смотрю ты движку менял так что не факт что тебе все верно запрограммировали.:-)а вообще конечно в идеале посмотреть че показывает БК в третьем тесте на 1.8 и 2.5,только у тех,у кого это дело с завода стоит родное.может есть тут такие?:-)
Старый 27.04.2010, 19:35   #414
dva
Вес репутации: 66
мне никто бк не программировал и ставил его когда у меня уже стоял м52.
1,5; 2; 3; 10 и т.д. литров бк показывает в режиме прогрева двигателя
e46 330d
Старый 27.04.2010, 21:20   #415
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Погоди,че то не догнал.у тебя БК даже до десяти литров на холостых доходит что ли или при движении? а ты кстати знаешь с какой машины у тебя БК?В смысле с какого мотора?а приборку ты от той же машины ставил или свою программировал или ниче не делал?:-)еще вариант кстати,запустить второй тест на БК и во время движения сравнивать его показания со стрелочным экономайзером.правда надо не забывать, это очень отвлекает от дороги:-)
Старый 27.04.2010, 21:33   #416
dva
Вес репутации: 66
Сообщение от P@L@4
мы сейчас с тобой говорим о расходе на холостых. так вот на прогретом моторе бк показывает 0,9 л/час. на холодном моторе показывает больше и 1,5 и 2 и 2,5 и сколько он там максимум я не смотрел (но посматрю). с прогревом расход падает и останавливается на 0,9 (иногда проскакивает 0,8 ) л/час.
Сообщение от P@L@4
приборка покупалась с м50 мотора и ставил я ее на тогда еще м40, програмировал под м40, катался, потом поставил м52 мотор и приборку закодировал под этот мотор.
пробовал ставить приборку от англ. машины с м52 мотором (какая она была 320 или 323 или 328 не помню) изменений в работе бк не было.
Сообщение от P@L@4
с 6 цилиндровой какой-то.
Сообщение от P@L@4
запускал, все сходится
e46 330d
Старый 28.04.2010, 06:17   #417
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Хм... надо ка однако попробовать подкрутить потенциометр под 0,9 и посмотреть че будет:-) а то аж че то интересно стало :D
Старый 28.04.2010, 08:44   #418
timo4ka
Аватар для timo4ka
65 81 8357683 на немецком
65 81 8357684 на английском
65 81 8357685 на франц...
65 81 8357686 на итал....
65 81 8357687 на испанском
выбирай!
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О
Старый 28.04.2010, 13:29   #419
Judge_of_mind
Judge_of_mind Нейтральная репутация
у меня расход 0,9 на холостых при прогретом, M43. показания стрелочного эконометра ессно совпадают со вторым тестом.
расход 11-13 город и 6,8-7,6 трасса.
Judge_of_mind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 19:26   #420
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 63
bavarish Нейтральная репутация
Парни, у меня 11 кн бк с чек контролем, сейчас хочу поставить 18 кнопочный, может кто из Москвы за недорого поможет в подключении с моей помощью!
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 06:18   #421
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Так... уже двое с 0.9. Пора бы задуматься посерьезнее по этому поводу:-) теперь бы надо на 2.5 глянуть. Обладатели 2.5, откликнитесь!:-)
Старый 29.04.2010, 10:04   #422
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53
седня гляну отпишусь
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 11:09   #423
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Jenea318, ты про нас не забыл?:-)Ты обещаш расход на холостых глянуть:-)
Старый 04.05.2010, 22:22   #424
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 53
у меня на холостых 1.4 л\ч. седня смотрел
Старый 05.05.2010, 02:19   #425
bavarish
Вес репутации: 63
Сообщение от bavarish
поможет кто?
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
