Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 23.03.2011, 20:25   #401
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Ну почему НЕ работает, мне уже давно уже давно понятно, всё просто, ads32.dll адрес порта зашит намертво (3F8h) и читает/пишет он в этот адрес через драйвер directnt.sys, который идёт в комплекте с Ediabas.
Места в которых он зашит сам адрес. я нашёл, и поменять их не проблема. Вот только по поводу зашитого irq 4 я ниче пока не нашёл.
Опять же если удасться всё это пофиксить, совсем не факт, что это будет работать через usb-com (и express card работающий по usb интерфейсу). там нет fifa
В моём случае у меня полноценный железный com порт со всеми фичами аля FIFO будфер, и другими возможностями вешающимися благодаря APIC технологии на другой адрес и прерывание.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 22:41   #402
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Автомобиль: е30 м20б20-1984, е36 м50б25-1991
Сказал(а) спасибо: 14
BOBAC29 Нейтральная репутация
vitek101, а ты не проверял адс32.длл на который я тебе ссылку давал?
netdog, ird4 прерывание, это думаю не просто по утверждению всех. Просто инпа работает на ком1 где именно оно и используется. Так что скорей всего это теория.
BOBAC29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 03:14   #403
netdog
Аватар для netdog
Talking
Короче с горем пополам мой слегка фиксенный вариант ads32.dll с 10й попытки завёлся на
Com2 и 2CF8h адресе, Едиабас скушал и даже прошёл полевые испытания.
Тестил ABS (под VMWare не читался),
также тестил DME MS 40.1, читает (под VMWare едиабас зависал намертво), правда ну очень медленно этот блок, Live data по 2-5 секунд на 1 значение уходит, т.е. страница медленно последовательно обновляется. (Кто юзает железный ком порт как оно, так и должно быть ?)
Конечно же читает ошибки и конечно Active опции работают, правда не все. Включал Ванос, ДВС очень стрёмно заколбасило, заглушил)
Правда есть и грабли, не всегда стабильно отрабатывает запросы. Может долго думать и выкинуть Script error.. ну может и не выкинуть Возможно причина в кривом фиксе ads32.dll, может не всё пофиксил, или перестарался, а может из-за самого Com порта.
p.s. Еще раз обращу внимание что Com порт у меня практически настоящий, а не виртуальный com-usb: (http://www.jtecdirect.com/serial-rs2...et-p-2447.html).
Как такой метод будет работать на usb-com совсем не известно.
Upd:
Модифицированный вариант ads32.dll под com2 порт и адрес 2cf8h и оригинальный. Кто хочет экспериментов со своими параметрами порта, ставим Hex Workshop Editor, Compare files (Ctrl+K), выбираем оригинал и мой, и фиксим: http://webfile.ru/5215850
Последний раз редактировалось netdog; 24.03.2011 в 12:55.
Старый 24.03.2011, 08:02   #404
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
BOBAC29, какую ссылку? Че-то я не помню
БМВ форева
Старый 24.03.2011, 08:12   #405
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
На 20 странице вверху. Вот эту (4, 5 страницы там их 2) http://bmwtools.info/viewtopic.php?f...91a42&start=30
Старый 24.03.2011, 08:40   #406
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
А, вспомнил... У меня тогда инет отвалился, так туда и не залез
БМВ форева
Старый 24.03.2011, 11:37   #407
netdog
Аватар для netdog
В той дллке судя по описанию заменены вызовы на прямую ком порт без всяких установок скорости и т.п., а аккумулированием инфы с задержками уже занимается сам адаптер, доработанный, того чела...
В общем когда я пытался его заюзать, там есть даже ads.ini с настройкой порта, который почему-то то ли не использовался, то ли из дллки не убраны еще другие вызовы, и у меня выкидывало какую-то ошибку... на досуге тестану еще раз...
Старый 24.03.2011, 12:49   #408
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
Народ, просветите, не селен в программировании))
Как вы вскрываете библиотеку? Софт? Кароче, как ее превратить во что-то читаемое?
Старый 24.03.2011, 12:53   #409
netdog
Аватар для netdog
Kill, ключевое слово Дизассемблер , хотя если абсолютно селён в программировании, тебе он не поможет.
См. мой пост про смену адреса, добаил ссылку + я туда вложил дополнительно дизассебленые варианты.
Старый 24.03.2011, 13:00   #410
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
снимаю шлюпу. В теории понимаю, что сделать надо, а на практике Я лучше потом адаптер переделаю под ваш ADS32.dll ))))
Старый 24.03.2011, 13:50   #411
netdog
Аватар для netdog
Зачем его переделывать, всё же по умолчанию, тот же ads32.dll, только с другими забитыми координатами порта, теперь зная координаты где это зашито, работы на 10 минут под затачивание на любой другой адрес.. Но замечу еще раз что скорей всего это на usb-com работать не будет, хотя конечно руки чешуться проверить.
Последний раз редактировалось netdog; 24.03.2011 в 13:55.
Старый 24.03.2011, 16:16   #412
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
я сейчас как раз с адаптером работаю, попробую на usb-com запустить)))
Добавлено через 1 час 35 минут
netdog,попробывал на usb-com (pl2303)
1 - ads32 с сайта по ссылке - ничего не виснет, запросы делает, но явно скорость не та(быстрая))) результат - ничего на диагностику не вышло.
2 - ads32 от netdog, при диагностики климата результат нулевой, ничего не мыргает, ничего на диагностику не выходит) При диагностики ДМЕ М40, ничего не происходит, инпа виснет вместе с компом)))
Старый 24.03.2011, 16:33   #413
netdog
Аватар для netdog
1) в ADS режиме? Какую именно длльку дай ссылку ты тестил, может я не то тестил. И че-то я не понял что у тебя работает если на диагностику ничего не вышло Так работает или нет
2) конечно будет виснуть, ты же мою dll не правил под свой адрес ком порта и его номер или правил?
Старый 24.03.2011, 16:41   #414
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Сообщение от netdog Посмотреть сообщение
Да в ADS, ne каторая с ini файлом http://bmwtools.info/viewtopic.php?f...5b945&start=40
Запросы отправляет , лампочки на адаптере мыргают, те каторые и должны мыргать, но не так(скорость и длительность).
Она у тя на второй com? я у себя com2 поставил и тестил.
Старый 24.03.2011, 16:53   #415
netdog
Аватар для netdog
com2 поставить мало, надо в dll файле HEX'ом поменять адрес этого порта на тот который указан в драйвере.
Старый 24.03.2011, 17:18   #416
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Это как???
Добавлено через 10 минут
понял ...
Старый 24.03.2011, 17:52   #417
netdog
Аватар для netdog
Ну если понял то хорошо, я писал выше.
Hex Workshop Editor, Compare "original dll+mydll), чтобы увидеть в каких местах фиксить, и в путь. Адрес занимает 2 байта
original 3F8h = 03f8 в хексе F8 03
мой адрес 2cf8h в хексе F8 2C
Старый 29.03.2011, 23:34   #418
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Сижу думаю. Инпа работает через юсб в обд режиме, а что если поставить дис на виртуалке, и с эмулировать диагностическую голову, инпу наступить в обд режим. Можно ли так работать дисом через адаптер инпы в режиме адс через юсб?
Последний раз редактировалось BOBAC29; 29.03.2011 в 23:36.
Старый 29.03.2011, 23:41   #419
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Сообщение от BOBAC29 Посмотреть сообщение
НЕТ )))))
Там связка получается
DIS - Hader - сервер инпы - драйвер адаптера (ADS OBD) - адаптер (ADS OBD)
Кароче, пока инпа через usb не заработает в режиме ADS, праздника не будет!
В режиме OBD - L-line не работает вообще ...
Старый 30.03.2011, 00:08   #420
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Вообщем дис выходит работает через инпу на прямую. Понятно. А то просто думал попробовать. Ну проще было спросить, у того кто пробовал.
Kill17, спасибо. Не пробовал ещё настроить инпу через юсб? Сидел смотрел вариант
netdog адс32.длл, такой вариант точно не прокатит для обычного юсб2ком так как он изменил только адрес. Но не изменил работу длл. Вообщем видимо хорошо работает его переходник. Раз уж инпа приняла его за натуральный ком порт. Правдо ему было проще переходник на ком1 перепрограммировать.
Kill17, чипы ftdi не смотрел? Они вроде тоже всё то поддерживаю что писал netdog ну и плюс можно запрограммировать в реальный ком, есть даже драйвер создающий реальный ком порт из переходников юсб, но правдо цена его 3т.р. Я просто пока ещё не собрал адаптер, никак запчасти не дойдут. А идей много.
Старый 30.03.2011, 09:25   #421
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
BOBAC29,я не очень силен в программировании, поэтому могу только пробывать, из всех выше упомянутых вариантов, пока ничего не заработало)
Старый 30.03.2011, 10:01   #422
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
добрый день господа, не подскажите что за такой регулятор?
DME Motronic 1.7.2
201 Лямбда-датчик - регулятор Lambda sensor - regulator
то есть как я понимаю сама лямбда это
70 Лямбда-датчик Lambda sensor
Последний раз редактировалось bes_com; 30.03.2011 в 10:06.
Старый 30.03.2011, 10:06   #423
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
это ты в дисе увидел?
Старый 30.03.2011, 10:10   #424
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Kill17, какой дисе?
просто эта ошибка одна не сбрасывается....
смотрел CarTesterом через адаптер Carsoft
Старый 30.03.2011, 10:13   #425
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
201 - ошибка вылезает когда идет нарушения смеси образования. (утверждать не буду, может и ошибаюсь) ТЕ она либо богатит на максимум, либо обедняет .... как-то так
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
