Старый 06.12.2011, 20:42   #401
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
ребят, кто-нибудь видел гнутые стабы???
задний видел у себя.
Кастор стал просто диким
намного вперед ?
Jora, с 2004-го в разводе
Старый 06.12.2011, 20:54   #402
Очень был поражен тем, что слева, чтобы ВЫТАЩИТЬ кронштейн стойки стаба из рычага, пришлось отжимать стаб монтировкой. А справа те же манипуляции пришлось выполнить, чтобы ВСТАВИТЬ кронштейн в рычаг. В обоих случаях домкратил только одну, соответствующую сторону. Вывод - стаб пошёл винтом???
Объективно по кастору не скажу, Серёг. На днях померю разницу между 325 и 320. Правда, на 325 сайленты такие же
Старый 06.12.2011, 22:56   #403
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
давай фото кастера
Ф. Порше
Старый 06.12.2011, 23:02   #404
А вот нету фоток Сегодня фотик забыл. В общем, теперь при повороте руля от одного упора до другого, морда приподнимается к нулю и опускается к упору. Постараюсь на днях сделать картинку.
Старый 07.12.2011, 10:24   #405
NICK_01
NICK_01 Нейтральная репутация
а открутить обе стойки и посмотреть кривой он или нет....? не?
NICK_01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 15:59   #406
NICK_01, да его проще вообще снять и посмотреть
Старый 07.12.2011, 17:54   #407
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
это нормально
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 07.12.2011, 19:30   #408
Warden, это как? Я лично раньше такого не встречал. И мне это не нравится По уму, везде надо дожимать вниз стаб, чтобы вставить кронштейн.
Старый 07.12.2011, 21:08   #409
Jora
Аватар для Jora
+1
Старый 08.12.2011, 10:52   #410
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
HASHIRIYA, ну как, у тебя одна стойка нагружена, другая нет. Соответственно стаб закручен.
Подними всю морду полностью и попробуй стойки стаба поменять. или подвеску нагрузи (тут сторону, где домкратил.)
X5 3.0d
Warden вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 21:08   #411
Warden, вот и я про то Вывешенное колесо стаб тянет вверх. Соответственно, когда отворачиваешь кронштейн косточки от рычага, амортизационная стойка, под натягом пружины, полностью выбирает ход отбоя. Ну и рычаг отводит максимально вниз. А чтобы вставить болт кронштейна обратно в рычаг, надо отжать стаб вниз. Согласен? А у меня слева всё с точностью до наоборот
Добавлено через 1 час 11 минут
Комп:
Что-то давно не писал по Мишке Машина просто наматывает километры на кардан. Вчера решил попробовать продуть/промыть водительскую форсунку омывателя. Одна "писалка" засорилась и льёт очень скудно. Движения результатов, кроме болящих щёк, не принесли. Где-то в гаражах точно валяется хорошая форса, надо найти и поменять. С пассажирской стороны обнаружил течь жидкости в месте сочленения форсунка - шланг. Устранил. Купили в ашане каркасные дворники хорс за 200 рублей пара. Поставил, посмотрим, как они. Выносит мозг выхлоп, опять лопнула приёмная труба, совсем сгорел оконечник. Другой купить не могу уже с год Варить бессмысленно. Т.к. не все выхлопные газы идут через лямбду, слегка гуляют холостые обороты. Вроде всё
Старый 14.12.2011, 22:03   #412
320:
Война с коррозией продолжается. Пол с водительской строны, в ногах заднего пассажира пристукнут. Даже был сквозной прорез чем-то острым. В местах побоев завелась бяка. Три часа махания металлической щёткой и наждачкой. Большие и указательные пальцы на обеих руках превратились в тряпки...
Старый 14.12.2011, 22:07   #413
FFh
Аватар для FFh
Автомобиль: E36 M50B25
FFh Нейтральная репутация
320:
Пичалька. Мож лучше дрельку со щеткой-насадкой?
FFh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 22:10   #414
arembez, дрелька не берёт ржу в малюсеньких кратерах. Только вручную Или пескоструй, но им пока не разжился. Да и внутри машины песочить - это жесть. Потом выгребать песок год будешь...
Старый 14.12.2011, 22:13   #415
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
пылесос всему голова
328 coupe m52tu
Старый 14.12.2011, 22:18   #416
qwerty, согласен. Только вот из всяких полостей выгребать кварц он не поможет
Старый 14.12.2011, 22:20   #417
FFh
Аватар для FFh
Да ладно? Я точно так же этим летом кузов изнутри дрелькой фигачил сантиметр за сантиметром. Даж так задолбался, а вручную - там бы и сдох в машине
Старый 14.12.2011, 22:36   #418
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
а болгарка с насадкой щеткой не подойдет тоже?
Старый 14.12.2011, 22:37   #419
Да пробовал я. Правда, насадкой для болгарки. Смысл тот же. Не понравился мне результат, вручную чище получается.
Добавлено через 18 секунд
Maksix, опередил
Старый 14.12.2011, 22:51   #420
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
если вручную все днище зачищать, то руки до локтей стереть можно
Старый 15.12.2011, 23:51   #421
Maksix, это когда спешишь. Я не спешу... Снаружи по весне песочить буду.
Старый 18.12.2011, 19:52   #422
520:
Не так давно двигатель машины отказался запускаться. Почихивания и попукивания говорили о том, что искра и бензин есть. Полез проверить свечи, т.к. из выхлопа тянуло живым бензином. Снял облицовку крышки ГБЦ, открутил катушку зажигания, снял её и обомлел. Наконечник весь в масле Свечной колодец полный масла, свечу не видно. И так все шесть. Наконечники стали пластмассовыми, крошатся в руках. Вообще не понятно, как по теплу машина ездила. Заказал у Olegikа Прокладку под крышку ГБЦ и новые наконечники. Ну и заодно уплотнительное колечко системы отвода картерных газов. Сегодня барахло приехало. Засучил рукава:
Снял катушки и поменял наконечники.
Один из старых наконечников
Снял крышку, а там ад вообще!!! Масло кастрол. Предхоз очень хвалился тем, что баловал машину хорошим маслицем. Фото для размышлений. Я, лично, такую вакханалию вижу впервые
Для сравнения фотка моего м50
Чистить этот кал я, естественно не стал. Механическим способом сделать это, не разбирая мотор, нереально. Мыслей по решению этой проблемы нет. Как вариант - налить нормального масла с хорошими моющими свойствами и ждать, пока оно всё промоет. Две - три - четыре смены. А то и больше...
Далее было ещё одно разочарование дня - достал прокладку из упаковки, а она на безваносный мотор. Вот я лошара, теперь надо заказывать новую, уже более вдумчиво. А эту продавать... Настроение на нуле
Старый 18.12.2011, 21:46   #423
FFh
Аватар для FFh
а я бы распреды сдернул и смесью ацетона/растворителя поливал
Старый 18.12.2011, 22:01   #424
arembez, отличная мысль! Весь какуль по маслосливным отверстиям в мотор попрёт. Их все, конечно, можно заткнуть, но очень велик шанс попадания грязи в мотор/систему смазки... Хотя, можно по-весне попробовать и, заодно, поменять МСК.
Старый 19.12.2011, 00:18   #425
FFh
Аватар для FFh
ну если уж быть точным то какуль попрет в картер, откуда его не так сложно вытряхнуть. ну если уж неохота поддон сымать, можно какашки и через слив слить - они ж растворятся
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
