Старый 20.08.2013, 15:58   #401
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
Прибыли сегодня усилители задних чашек. Заодно заказал и новые оригинальные гайки для задних опор
оНИ из очень слабого металла. оригинальные. Я заказал токарю - он сделал по образцу:
Pioner19 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 20:05   #402
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
donkogotini Нейтральная репутация
Нужна ИНФА
Кто менял задний развальный рычаг №7 ?
Как легче вытащить болт из салейнблока №8 ????
Болт упирается в редуктор, кто снимал этот болт, как легче, редуктор откручивать? может сдвинуть как то можно. Короче кто менял дайте инфы как полегче это сделать
Спасибо !
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 18:55   #403
donkogotini
Вопрос к знатокам
Чем черевато удаление ниши запаски и акума ?
Дырку планирую закрыть пластиком. есть какие то минусы при удалении? дайте совету что ли.
Старый 11.09.2013, 19:38   #404
Серега025
Аватар для Серега025
Автомобиль: 325
Серега025 Нейтральная репутация
да нет, все просто и легко. Смотри что пилишь и лишки не отпили, я уже месяц без нее езжу)
Серега025 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 19:46   #405
donkogotini
Серега025,
А чего там есть, чего лучше не пилить?
Много весит ниша? или она у тебя вся ржавая была ?
Старый 11.09.2013, 19:50   #406
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56
w01f Нейтральная репутация
donkogotini, недумаю что ниша весит много,лучше избавься от люка
/сидух/капота/крыльев - замена на карбон
дверей-люминь ввери от гт
кондиционера
Как я мотор мыл
Старый 11.09.2013, 21:03   #407
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 36
colt Нейтральная репутация
Оффтоп
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 21:05   #408
Серега025
Автомобиль: 325
ниша переходит в кузов около редуктора, с низу видно этот момент, а так скинул кг 5 наверно, чутка закидоватся бочком легче, в идеале есче крышку багажника нужно пластик.
Старый 11.09.2013, 23:01   #409
donkogotini
w01f,
С пластиком все понятно. Пластик денег стоит, да и это решение полюбому придет но со временем и с возможностями. Чтоб люк убрать, нужно заняться изготовлением заглушки, в скором времени займусь.
colt,
Болт не стал снимать, че то мне жалко стало ставить рычаги на зиму. зимой возможно будут выезды на лед, ударю колесо и рычагу хана, перед летом установлю.
Ладно, буду выхлоп варить там и видно будет, может спилю все ....
Старый 12.09.2013, 13:31   #410
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 51
hardy Репутация средняя
есть вопрос тем кто ставил армирующие элементы передних стаканов, а именно 31312489795 в теме это номер 8, надо ли вместе с ними ставить еще уплотнительные шайбы 31 33 1 094 288? потому что в теме про них как то умалчивается
сейчас стоят винты JOM и планируется установка передних развальных опор на ШС Silverproject, вот таких
нагрузка на стакан возрастет поэтому ставить эти кольца армирующие полюбому стоит, интересно нормально ли они встанут на такие опоры?
В 316 подуха не нужна
Старый 12.09.2013, 13:47   #411
ivan711
Аватар для ivan711
Вес репутации: 65
Сообщение от donkogotini Посмотреть сообщение
//Maks готовую заглушку люка продает, опробована, по размерам встает отлично.
Старый 12.09.2013, 16:12   #412
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
кондиционера
крылья весят сопли , не тот элемент от которого полюбому нужно избавляться . замена на карбон существенно ничего не решит . Двери люминь , гдеж их взять ? капот - багажник карбон - это сколько денег тысяч 40 встанет или больше ? Кондиционер в гоночной машине нужен как зайцу стоп сигнал .
Старый 12.09.2013, 16:40   #413
Fragboy
Fragboy Нейтральная репутация
Вот двери люминь на купер - оригинал БМВ выпускает.
От М3 ГТ.
Остальное - тут надо понять цель мероприятия. Для чего строится авто.
Fragboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 17:04   #414
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Какой бы небыла цель , варианта всего 2.
Если не можеш построить мощный мотор - надо облегчать кузов.
Ну и мощный мотор и легкий кузов = только в плюс.
Старый 12.09.2013, 17:16   #415
Vlom
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 23 раз(а) в 18 сообщениях
Vlom Нейтральная репутация
Карбон то зачем?
Ненужные понты!
Облегчаю сейчас свой седан:
-Кр багажника- 5р
-Капот- 15
-Дверь-20
просто стеклопластик.
Тырк
www.instagram.com/ceramicrus.ru_detailing
Vlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 09:44   #416
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Если это настоящий карбон , а не залипуха "под карбон" тогда ето очень легкая и прочная весч.
стеклопластик ...а вес ?! сколько весит каждая деталь ?
Старый 13.09.2013, 12:20   #417
Fragboy
Легкий кузов всегда плюс.
Спору нет.
Вопрос в другом - что нужно получить от машины?
Если просто по городу жечь, то толку от этого всего не так много, и вложить эти средства лучше в что то другое.
А если это спорт, даже любительский - вот тогда - надо.
Хотя, Влом не даст соврать, есть масса людей у нас на Шушаринге, которые на пластик так и не разорились, не говоря уж о карбоне, а едут на подиум. И стабильно едут.
Старый 13.09.2013, 18:38   #418
baron999
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
baron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутацией
w01f,
colt,
тоже долбались... в итоге редуктор открутили, но не полностью
baron999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 14:40   #419
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
яж говорю если нет финансов на пластик - можно зарядить мотор (подвеску., зезину , себя ) и т д
Старый 18.09.2013, 13:14   #420
Vlom
а для "зарядки" мотора и подвески деньги не нужны чтоль?
Тюненг "себя"- самый эффективный конечно!
а облегчение авто- самый экономичный способ поднять удельную мощность!
добавлю, что "резина" составляет 70 % результата автогонок.
Старый 18.09.2013, 15:15   #421
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Резина - таво все ! Проверил на прошедшем этапе спринта ...
Старый 25.09.2013, 11:26   #422
Mr.Grizzly
Аватар для Mr.Grizzly
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Mr.Grizzly Нейтральная репутация
Много говорили об усилителях задних чашек. Тут наткнулся еще на вроде как "усиленные" задние опоры. Кто что скажет?
ссылка на eBay.com
e36 m50b25
Mr.Grizzly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 21:01   #423
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Я скажу , что фуфло все это . Полеуретановые опоры можно изготовить в условиях гаража. У меня такие стоят уже на двух машинах. Все отлично. Идею спер у соклубника "Дима 715"
Старый 25.09.2013, 22:32   #424
donkogotini
Давай отчет
Старый 26.09.2013, 15:55   #425
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
SELENGER, ну не совсем фуфло, всяко разно лучше стока. По крайней мере их не вырвет в самый подходящий момент.
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
