Старый 13.05.2016, 09:39   #401
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58
ecли кардан одинаковый то как компенсируется разница в сантиметр между коробкой гетрарг и ЗФ? Ставлю ЗФ а она еле лезет. Кардан в распор сильно встает, будет убиваться или коробка или редуктор или сайлентблоки редуктора...
Старый 13.05.2016, 09:51   #402
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 156
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
Ты ж спросил разницу между кузовами)) По коробкам и редукторам разные карданы
Добавлено через 48 секунд
т.е. при 188редукторе на зф и гетраге карданы разной длинны
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 13.05.2016, 09:59   #403
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Т.е. мне нужен кардан от 328 или дизеля, от коробки ЗФ, он на сантиметр короче?
Старый 13.05.2016, 10:08   #404
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
длина кардана:
от гетрага 1512мм
от зф 1492мм
http://etk.bmwsar.ru/numberb/26111227283/E36
Старый 13.05.2016, 10:12   #405
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Kenny,спасибо за инфу!
Старый 13.05.2016, 10:14   #406
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
ShuraCabrio, А колеса какие параметры имеют?
Старый 13.05.2016, 12:32   #407
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Диски 17 сзади 10 дюймов шириной резина 245/40
Спереди 8.5 шириной резина 225/45 спереди резина получилась очень жирная, наверное будет тереть локеры. Вылет адский
Старый 13.05.2016, 12:34   #408
ekstrakt
Сказал(а) спасибо: 107
ShuraCabrio, добавь пункт: раскатать арки.
Все будет, но не сразу!
Старый 13.05.2016, 12:42   #409
Вес репутации: 173
однозначно.
Сообщение от ekstrakt Посмотреть сообщение
раскатать арки.
или хотя бы кромки
Старый 13.05.2016, 12:53   #410
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Вылеты какие?
Старый 13.05.2016, 14:07   #411
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
точно не помню, но что-то в районе ЕТ 13-15
Добавлено через 11 минут
однозначно.
или хотя бы кромки
Задние арки буда полносттью переваривать под эти катки. Они все-равно сгнили.
буду делать арки вот такие:
Передние арки исли будет чиркать немножко раскатаю. Возможно попробую перед этим поставить резину 225/40 или 215/45
Старый 13.05.2016, 14:25   #412
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
про сток резину можешь сразу забыть
перед влезет если только разваливать колеса градуса по 3-4ре. На стоке ложится на резину арка.
С задом вообще беда будет при 10" ширине и наверное 20м вылетом. Кромкой не обойдется.
Резина сзади тоже 225, 235 максимум и развал... короче работы очень много.
А на фотке на пневме машина, на статике так ездить не возможно!
Старый 13.05.2016, 16:13   #413
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
До на фото пневма. Но арки аккуратно сделаны и бампер похоже тоже жоработан. Сзади все четко. Подвеску все равно всю менять буду винты в помойку, подвеску от М-ки собирать буду. Машина будет повыше
Добавлено через 51 секунду
Работы не очень много а вообще капец как много. Я бы сказал года на 3 еще
Старый 13.05.2016, 16:34   #414
Вес репутации: 173
да, развальные рычаги и опоры или подымать, то это совсем другая история, тогда и диски эти бессмысленно втыкать..
Старый 13.05.2016, 18:38   #415
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Ну сильно высоко поднимать не буду, м3 стойки с занижением будут. Сзади все нормально влазит. После восемнашек с такими же параметрами все четко, они мне арки подраскатали уже
Добавлено через 35 секунд
А вот спереди все сложнее в этом плане
Старый 13.05.2016, 19:33   #416
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Саш - в чем прикол стрейча ?
По мне ,колесо должно быть колесом ...для правильной работы
Старый 13.05.2016, 19:42   #417
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
А мне стрейч и не нравится. Ничего хорошего когда диск не защищен резиной. А сильно заваленые колеса иоже ерунда, замучаешься менять резину
Старый 13.05.2016, 19:43   #418
Особенно с мощным мотором
Старый 13.05.2016, 21:14   #419
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
В общем проект продвигается, стараюсь каждый день хоть что-то , да сделать. Вчера испортил кольца, сегодня на экзисте заказал центровочные втулки, чтобы были везде, где должны быть. Завтра заправлю 3 поршня в блок, на которых кольца не сломал. Послезавтра закажу кольца в замен тем которые сломал.
А по деталям маховик обещают отбалансировать поскорее, с коробкой тоже самое, она отмыта, на ней поменяют подшипник и можно запихивать в кузов. Остальное все есть, все лежит помытое и по коробочкам. Даже все жидкости ждут заливки)) Не хватает еще переднего бампера, но она и без него поедет)))
Старый 14.05.2016, 23:48   #420
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Поставил сегодня 3 поршня без оправки руками. Ничего сложного. По одному колечку вправляешь, давя болим палчцем. Спокойно вообще без напряга получилось. Так что оправку нафиг!
Старый 14.05.2016, 23:52   #421
Посмотрел - у меня фаска на свежепроточенном блоке сделана
Старый 15.05.2016, 13:11   #422
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Я натфилем себе фаску сделал, потом мелкой наждачкой прошел. Короче лучше поршни без оправки ставить. Так и стык кольца не уходит и вообще без эксцесов все получается. Маслом все смазал и по одному колечку входит. На поршень большими пальцами давишь и маленькой отверткой кольца равномерно заправляешь. Получается все четко.
Старый 16.05.2016, 17:16   #423
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
nikita-E36 Нейтральная репутация
самая лучшая оправка это конус с выходом на диаметр цилиндра. фаску то не большую сделал ? . а то там и так межцилиндрами 4.5 мм
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 19:04   #424
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
Фаска пол миллиметра, даже меньше. Там просто были такие острые края, что я резал руки о них. Теперь просто они не такие острые.
Обошел несколько магазинов, были только обычные беспонтовые, дешевые оправки.
nikita-E36,По твоему совету в ручную все четко собирается! Так, что спасибо тебе!
Старый 18.05.2016, 22:08   #425
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Сегодня собрал низ! Ура! Все прошло ровно!
Немного фоток процесса:
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
