#401 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Продолжаем.
Все настроил, машина поехала вообще хорошо. Набирает очень бодро. немного поднял буст. ![]() Также пришли радиаторы охлаждения на коробку оригинал БМВ с термостатами. Буду ставить. ![]() Нужно все эти 3 радиатора поставить к имеющимся 3 радиаторам и 3 вентиляторам. Пазл сложный получается. Но вроде все так прикинул. что встанет. Щас в поисках вот такого радиатора от дизеля с диффузором.
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
#402 |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 42 ![]() |
318i touring из Севастополя
В чем фишка дизельного радиатора? Как работают шторки?
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь
#403 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
открываются при обдуве воздухом
#404 |
Автомобиль: X3 E83
Дизельный радиатор нужен, чтоб красиво и без особого колхоза поставить маслянный радиатор на двигатель и маслянные радиаторы на коробку.
А пока собрал редуктор с блоком передаточное 3,91. даже табличку прикрутил, чтоб не забыть какой он. Но, для автомата и для лучьшего разгона решил собирать 4,45 . ![]() ![]() Также пришлось поставить зимнюю резину. Лето стерлось в ноль, еще 2 месяца назад. Передние покрышки почти не стерлись. а вот задние 245 стерлись очень быстро. На следующий сезон возьму 4 задних новых колеса. ![]() Также прикупил банку прямоток 76 мм, наконецто нашел тягу на АКПП и также перенос фильтра. А то уж очень не удобно менять. осталась найти проставку с термостатом для маслокулера. ![]() Машина едет отлично. Но, с зимней новой резиной, вообще не нажимаю. а то сотрется сразу Также загудел задний подшипник. Заказан подшипник и ступица.
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. Последний раз редактировалось benyve; 01.12.2016 в 21:54. |
#405 |
поставил 4.44 - динамика веселее, расход топлива судя по всему тоже, при 110-140 км
#406 | |
Автомобиль: X3 E83
1 передача - 2.53 при 7000 об 72 км/ч 2 передача - 1.51 при 7000 об 120 км/ч 3 передача - 1 при 7000 об 183 км/ч 4 передача - 0.75 пр 7000 об 244 км/ч При 3000 об 105 км/ч на 4 передачи. Это как у 2,5 в стоке на механике. Так что я думаю вполне хватит этих скоростей.
#407 |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
С 3.38 редуктором при 3000 обооотов скорость как раз 104-105 на 4 передаче механика
Щас у меня 2.93 при тех же 3000 на 4 скорость 121.
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. |
#408 |
Автомобиль: X3 E83
Вообщем для проверки правельности собранности редуктора с блоком 3,91. Поставил его сегодня. также поменял подшипник ступицы и саму ступицу на заднем левом колесе. также под замену 2 салента пошли. С редуктром 3,91 и на механике можно сказать пропала надобность в 1 передаче.
Трогаюсь со 2. Но это все было сделано. чтоб проверить не гудит ли редуктор. Пока все хорошо. скоро соберу редуктор 4,45 .На редуктре 3,91 с блоком и на 3 передаче, в букс уходит на 80 км. тянет нереально . езжу очень аккуратно. Ускорение просто невероятное. Туринг полетел как пташка .
#409 |
Автомобиль: 318i сарайка-продан, e39 525iA
Сказал(а) спасибо: 35
Маньяк ты и про меня забыл
318i Touring-продан, е39 525iA-продана, 320iTouring |
#411 |
Автомобиль: X3 E83
Что то ничего не писал. Вчера был в Ялте с семьей. Температура в Ялте
![]() Фото в Ялте. ![]() Сегодня съездил немного в горы. ![]() ![]() ![]() ![]() Также купил и поставил приборку от М3. А то стокового тахометра не хватало. ![]() Также наконец то нашел и купил дизельный радиатор. И уже его примерял. Все радиаторы становятся на штатные места. ![]() ![]() Пока все. А да вот фото для чего нужна шипованная резина. Дороги не посыпают и не чистят. Полный гололед на всех дорогах. ![]() ![]() Также встречаются уже ДНР номера.
#412 |
За то что не чистят - покарать прилюдно!
#413 |
Автомобиль: X3 E83
Щас идут перемены в правительстве. За то что не почистили тогда. Уволили многих. Последующие снегопады все хорошо было.
#414 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Серегин, лучше становиться чем в Украине было раньше или пока не понятно?
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
#415 |
Kirillka, думаю что стало просто по другому но с такой же дикостью
#416 |
Ну то, что по другому - это понятно. Серега парень работящий, с руками. Не пропадет ни в какой стране)))
#417 |
Автомобиль: X3 E83
Про политику и тд. лучше потом какнибуть все расскажу.
А щас скоро начнется установка АКПП . Машина едет щас просто отлично буст 0,9. Что я могу сказать о джейзете. Отличный мотор. Работает очень тихо и мягко. Тянет с 2500 просто замечательно. Печка жарит на холостых невероятно, держать руку невозможно, так как обжигает горячим воздухом. Кондиционер морозит тоже отлично. В машине двигателя не слышно вообще. только к 5000-7500 об. есть чуть звука.Что я могу сказать. Я доволен. Расход по городу 10-11 литров. По трассе 6 литров в спокойном режиме. Ускорение тоже замечательное. Есть только один недостаток. Это то, что мотор очень сильно греется и для него нужно очень хорошее охлаждение. И обязательно охлаждения масла. Так как при отжиге масло очень быстро доходит до 105-110 градусов.
#418 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]()
да ладно у вас столько снега????
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#419 |
Серег, пиши подробно про акпп!)))
#420 |
Автомобиль: X3 E83
В горах лавины
. Дорогу через перевал. Это от бахчисарая и через айпетри, а потом вниз в Ялту. Закрыли из за снега. Снега метр. Это я так чуть поднялся, а чем выше тем больше. В городе снега щас нет.Скоро начну свап. Назад дороги уже нет
#421 | |
всё передумал лучше летом у вас быть)))
#422 | |
Автомобиль: X3 E83
![]() В городе сегодня сухо и солнце без тучек. Днем +8 было. Это в горах снег. Но лучше летом. Добавлено через 7 минут Прочитал как приехать. А оказывается Переехать. Если переехать то лучше прям завтра. Цены на жилье сильно растут, но народ все едит и едет. Вот поэтому и ставлю АКПП. Так как пробки стали большие, а может это я облинился
#423 | |
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
#424 |
Автомобиль: X3 E83
Походу да. Хочу, чтоб мягко было. Думаю может мл 350 взять
![]() А так поехали дальше. Свап автомата начался. Сеял механику, посиавил коробку автомат. Встает все без проблем. даже легче механики. Нужно сделать лапу крепежа коробки. А пока наконец то поменял тормоза. И так в замен 330 тормозов поставил тормоза солянка. Суппорт от Е38 тормозной диск М3 е46. И самое интересно это вес. Дома взвесл Вот вес суппорта Е46 330. с колодками 6,45 кг ![]() Вес Е 38 с колодками 4,3 кг ![]() Разница в 2 кг. И тормозной диск. Е46 330 8,5 кг ![]() Е 46 М3 6 кг ![]() Разница 2,5 кг. Получаем общее снижения массы 4,65 кг. Что достаточно много. Должно комфортней ехать.
#425 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Весы - огонь!!
