#403 |
Вес репутации: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бу бесплатно нерабочие. Мне такие и нужны
Новые 1200 штучка
Live slow, die old |
#404 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
m50b20, интрига
![]() Зачем те нерабочие форсы?
#405 |
Нерабочесть заключается в том, что они льют масло всегда, а не только после 1 или 1.5 бара. Мне пофигу
#406 |
Давка на холостых, на прогретом масле не будет маленькой?
#407 |
Вот и посмотрим. Думаю, будет достаточной. А приборы от Ауди помогут наблюдать )))
#408 |
Звезду на масло насос поменьше поставь на 2-3 зуба и точно с давкой все ок будет
#409 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
чочо?
#410 |
eternal life, а что там привод насоса какой-то другой не цепью?
#411 |
Нет, совсем не цепью. А даже если цепью ?
Добавлено через 6 минут Еще раз сейчас убедился, что все уроды и никому нельзя верить. Колено в мотор-технологии было диагностировано как номинал. Купил номинальные вкладыши - колено болтается десятки на 2-3. Примерил штангелем - коренные 59.7-59.8, шатунные 45 ровно. 1-й ремонт, видимо. Завтра поеду ругаться
#412 |
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
m50b20, очень интересен процесс. От лица многих попрошу) для коллектива хотя бы по одному снимку с заезда в гараж делай!
E36 compact m43b19TU 2000 E46 sedan m54b22 2004 |
#414 |
Вопрос с Мотор-Технологией решился (ну почти, осталось им отдать колено) - каким-то образом оказалось, что промерили они все правильно, а сказали, что шейки номинал. Обещали привести коренные шейки к соответствующему ремонтному размеру (0.25 или 0.5) и дать соответствующие вкладыши. Надеюсь, слово сдержат.
Машина тем временем стоит на стапеле, изготавливаются новые лонжероны, усиливаются полы, восстанавливаются места креплений задней балки, частично оригинальными деталями, частично кастом-колхозом ). По плану - до конца начавшегося сегодня месяца. Пока буду собирать мотор, планировать и собирать компоненты для проводки (она будет либо полностью нештатной, либо частично на базе штатной), придумывать стойки с пружинами, подыскивать сиденья, колеса и тормоза. По мотору нарисовался такой конфиг: 1. двойные пружины от М50 безванос (как самые жесткие из тех, что можно найти за копейки (комплект собран, промыт). К ним куплены соответствующие нижние тарелки, верхние штатные. ![]() 2. все-таки жесткие толкатели (жаль, не цельные - цельные дорого, но все лучше, чем гидрики). С ними и этими пружинами можно типа чуть ли не за 8 000 крутить 3. валы - копия CatCams для м50, 275/275, подьем 11.15/11.15. Отдал в переточку С помощью Игоревича приобрел еще один руль в коллекцию ). За 1 000 ![]() ![]() В общем, пока так... ![]()
#415 |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 156 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бюджетный корч чё
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
#418 |
Вес репутации: 501 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
бюджет понятие растяжимое
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
#420 |
Крутяк по кузову
Давай больше картинок, Ромыч!
BMW motorrad unstoppable |
#421 |
Сегодня заехал, там уже полтачки запилили - полы на помойке, новые лонжероны уже выставлены, внутренняя левая боковая панель установлена. Тоннель тоже новый будет, шире штатного, коробас ZF поставлю.
Я, тем временем, занялся ГБЦ - помыл, притер клапана, установил двойные пружины, засухарил. Жду теперь валы и постели от Турбоштейна и можно собирать ГБЦ полностью ![]() ![]() ![]() Внешняя пружина от м50 безванос слева, пружина от м42 - справа: ![]() Пару клапанов засухарено:
Live slow, die old Последний раз редактировалось m50b20; 03.06.2016 в 05:07. |
