#4426 |
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 39 ![]() ![]() ![]() |
Опять помпа.
![]() У меня мысли "Щас помпа как развалится" приходит всегда в дали от цивилизации. ![]() Добавлено через 1 минуту А помпа что маверик продает чем лучше оригинальной?
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935 Последний раз редактировалось M///izuno; 11.02.2016 в 13:08. |
#4427 |
Сказал(а) спасибо: 128
#4428 |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#4429 | |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
За 8 лет ничего не загнулось. Если течь начинает - замена.
#4430 |
ваще нет логики)
у меня на счету ни одной сдохшей помпы тоже за много лет Может Паше какой-нить шрот поддельный продали?
#4431 |
Ольга320, всё в оригинале и со склада - не морочьте голову - проблема всем известная , у кого то она наступает позже, у кого то раньше , но она наступает
#4432 |
Кстати помпы от м54 в целом подходят, кроме одного элемента из за которого я её установить естественно не смог хоть и купил
![]() Добавлено через 1 минуту ![]() ![]() ![]() Кстати оригиналы которые мне попадались это только INA и никакие другие. Мешает вот эта часть, упирается в шкив
#4433 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сколько она стоит? давай может на запас куплю ее?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#4434 |
Отпишу...сам бы себе поставил но не судьба
![]() Паш, только коробочки у меня не осталось
#4435 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
а помпу с чугунной крыльчаткой перестали выпускать? у меня стоит еще родная.
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#4436 |
Чума), как определил, что родная?
#4437 |
лейбл бмв и год выбит на ней и совпадает с годом по вин. ну и машина в семье 13 лет, и за 13 лет ее снимал только я, когда цепи менял
#4438 |
Кстати говоря быстро запустить авто не получилось по вот такой причине
![]() ![]() Cломалась сливная пробка радиатора - куплена оригинал. Хорошо что получилось выкрутить без снятия радиатора, с земли
#4439 |
Заменил масло в редукторе, залил такое.
![]() Ну и купил такой светоотражатель - будем клеить на задний бампер ![]()
#4441 |
Сказал(а) спасибо: 46
Паша, а он там штатно должен быть?
#4442 |
ты какую имеешь ввиду?
Виталий 35, нет, понравилась идея, даю себе побаловаться
#4443 |
Сделал пробный вариант.
Нужно подобрать пропорции. ![]() ![]() Очень даже неплохо! Добавлено через 20 минут Сделано исходя из половины ширины 1\3 отражателя всей фары за вычетом ширины разделяющих линий |
#4444 |
А почему бампер такой полосатый? Отражается что-то?
#4445 |
Igorevich, да, земля.
В общем решил сделать отражатели чуть больше , поэкспериментирую с размерами! |
#4446 |
Обратил внимание что мой ремень кондиционера устал за 2 года...Появились трещины.
Решил заказать оригинал! ![]() ![]() Кстати говоря он от такого же контитечь отличается, хотя по сути одно и то же! Вот пример не мой, но по факту то же самое и с моим ремнём! Рассмотрим в чём же отличие не оригинальной детали, которая идёт в оригинале! И действительно ли покупая не оригинал (который идёт в оригинале) можно получить оригинальную, так сказать деталь. И так, рассмотрим ( как вариант ): 1) Приводные ремни для BMW: Оригинал — 11 28 1 706 545 ( от BMW Group — производитель Contitech ) слева, и не оригинал — 6 РК 1538 ( производитель Contitech ) справа. ![]() Смотрим маркировку: Сверху не оригинальный ремень Contitech и снизу оригинальный ремень BMW. Как видим, производитель один и тот же: ![]() Смотрим сбоку: Видно, что у оригинальной запчасти ( снизу ) все нити ремня "обрезинены" ( скрыты ), для предотвращения перетераний на шкиве. ![]() Вид изнутри: Сверху не оригинальный ремень Contitech и снизу оригинальный ремень той же фирмы, но от BMW Group — оригинал : ![]() Видно качество и отличие самой структуры ремня, что у оригинала само качество лучше, значительно лучше спрессовано и обработано. Оригинал ( от BMW Group ) слева: ![]() Из этого примера, можно сделать вывод: — Покупая аналогичную ( той же фирмы производителя ) деталь, не означает, что вы сэкономили и купили оригинальную деталь. К выше сказанному можно только добавить, что оригинальные детали ( от BMW Group ) изготавливаются только под строгим, и более жёстким контролем BMW Group. Можно сказать, что как бы тройной контроль перед тем, как выпустить на реализацию. Если оригинальная деталь не прошла контроль BMW, то она "бракуется". Поэтому поставщик, в свою очередь, стирает ( на которых это возможно сделать, например детали подвески ) оригинальный логотип BMW и выставляет на реализацию, как не оригинальную деталь под своим логотипом. Это не означает, что деталь не пригодна, но есть вероятность, что гарантийный ресурс BMW она не прослужит. Оригинал статьи https://www.drive2.ru/l/2598781/ Последний раз редактировалось PaulD; 25.02.2016 в 21:06. |
#4447 |
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, больше интересны такие случаи где оригинал от не оригинала отличается сбитым клеймом БМВ. Сравнивал печки БЕХР, никакой разницы не нашёл
деревенский брозе
#4448 |
villagebro, такие тоже случаи у меня были в бортовике
![]() Самое приятное когда оригинал получается дешевле дубликата
#4449 |
Мне вот интересна логика того же контитека, например... Они разные станки используют что ли? В чем логика делать свою продукцию хуже при том, что цена на выходе для бмв и для все остальных простых смертных примерно одинаковая
Может у них соглашения какие-то есть, что типа дубликат обязан быть хуже той запчасти, что делается для БМВ
#4450 |
Паш, это очень интересный вопрос
