Старый 19.07.2015, 16:08   #4451
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Сообщение от @ndrey Посмотреть сообщение
Ромина Zетка на выборах драйв2. Предлагаю поддержать клубня!!!
Офигенный агрегат, Ром, буду рад, когда победишь на выборах!!!
http://www.drive2.ru/r/bmw/67551/
Поддержал с утра! Желаю только победы!
Sobr вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 19:04   #4452
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
Теперь новая мысль - датчик температуры впуска встроен в расходомер, при простой езде летом по городу (например, сейчас) показывает 50-65 С.
Есть тема по переносу датчика температуры впуска в короб воздушного фильтра (в котором измеренная мной температура на ~20 градусов ниже.
Вопрос: имеет ли смысл переносить этот датчик ?
Как я понимаю, если температура выше, воздух более разреженный, кислорода в литре меньше, бенза льется меньше и, соответственно, наоборот
сложный вопрос, по идее нужно мерять в точке максимальной температуры (где воздух уже максимально расширен) тк датчиком можно вообще показывать 0 а по факту воздух будет сильно подогрет.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 20:15   #4453
По наблюдениям температура, показываемая штатным датчиком, дико инерционно меняется. Все-таки переделаю, посмотрим
Кто на ЧТК сегодня приедет ? Измерялка разгона с собой.... приезжайте
Старый 19.07.2015, 21:40   #4454
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 53
Попробую подъехать. Скинь адрес или координаты куда мчать
Compact e36
Старый 19.07.2015, 22:11   #4455
Наконец-то перетянул свои рыжие дверные карты. Их цвет несколько оскорблял мои глаза, но выделить сумму из бюджета на ремонт квартиры, который у меня сейчас идет, рука не поднималась. На днях я зашел в гараж и мне на глаза попалось заднее сиденье от е46 купе, которое у меня лежит уже несколько лет (передние седла из этого комплекта стоят в моей бывшей фиолетовой купехе). Оно (было) полностью затянуто в Алькантару двух цветов — темно серую по краям и фиолетоватую на поджопниках. С завода. Алькантара на нем (была) в состоянии новой.
Тут я и понял, чем я перетяну свои карты.
Все делал сам, распорол сиденье, купил американский клей CYCLO (очень классный, в баллончике, распыляется пеной) и красный матовый ORACAL.
Вот что получилось:
Старый 19.07.2015, 22:36   #4456
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Вес репутации: 39
Wasiliy Нейтральная репутация
m50b20,отлично получилось
Как,впринципе,и всё в этом бортовике
Теперь у салона законченный вид
Wasiliy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 22:44   #4457
Вес репутации: 283
Ништяк, Ромыч
Старый 19.07.2015, 23:02   #4458
m50b20, от любителя красивых салонов -
Старый 19.07.2015, 23:05   #4459
Меня больше всего радует, что сделал сам
Старый 19.07.2015, 23:06   #4460
m50b20, это вдвойне круче
Старый 19.07.2015, 23:17   #4461
Дочка заценила уже
Старый 19.07.2015, 23:43   #4462
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 95
m50b20, как всегда, красавец а у дочи папин взгляд
Старый 19.07.2015, 23:57   #4463
m50b20, Ромыч, так ты еще и рукастый!
Красава!
Старый 20.07.2015, 00:47   #4464
Колёк
По моему бесполезно, т.к. ты борешься со следствием а не причиной.
На моем моторе удалось снизить температуру прибл. на 20-25 градусов, отключив подогрев дросселя.
Compact м50b28
Старый 20.07.2015, 01:01   #4465
У меня нет подогрева дросселя и тем более расходомера
Старый 20.07.2015, 01:09   #4466
Колёк
На с54 нет дмрв?
У тебя мотор от CSL?
Compact м50b28
Старый 20.07.2015, 01:52   #4467
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Ром - может еще очччень аккуратную подсветочку по периметру красных вставок ? Как на новых моделях .
Старый 20.07.2015, 02:17   #4468
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
На с54 нет дмрв?
В смысле, нет подогрева расходомера ))), только от мотора. А в безрасходомерный режим я тоже уже могу перейти, как на CSL, я же лчмбды аключил, карта есть. Но это как мозги еще одни куплю
Добавлено через 42 секунды
Надо посмотреть, как там сделано, может понравится и может сделаю )
Старый 20.07.2015, 02:27   #4469
Колёк
Не подогрева расходомера, а просто расходомера. На с54 стоит полноценный термоанемометрический расходомер воздуха
13 62 7 839 014 .
Про подогрев я говорил о своем двигателе!
На S моторах стоят теплоизолирующие перегородки которые ты мог не поставить при свапе, хотя я думаю от них результат очень скромный.
Лямбды отключил штатной прошивкой без EOBD ?
Compact м50b28
Старый 20.07.2015, 02:35   #4470
Блин, ну шучу я, я прекрасно знаю, какой у меня стоит расходомер и какого он типа.
Штатные перегородки от м3 е46 мне не встают, перегородки от с50 с е36 конфликтуют с с54, надо колхозить. Экспериментировал, ограждая впуск картонками, помогает.
Прошивал просто через кабель от инпы, не всю прошивку, а только калибровки
Старый 20.07.2015, 02:38   #4471
Колёк
И какой термо датчик собирался переносить?
Это как?
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 20.07.2015 в 02:45.
Старый 20.07.2015, 02:45   #4472
Выше писал, прога bmwflash, можно скачать всю прошивку 512 кб, можно только калибровки, 32 кб.
Я в этом не особо секу, поэтому могу путаться в терминах, секу ровно столько, сколько мне понадобилось для заливания измененной прошивки
Старый 20.07.2015, 03:06   #4473
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
m50b20,Маленькой загадкой остается одна вещь в мозгах серии mss5X.. Стоит два процессора и стоит две флеши .
Один проц и один флеш - управление зажиганием
Второй проц и флеш - управление впрыском
Каким образом происходит выбор при чтении/записи ?
Старый 20.07.2015, 03:10   #4474
Колёк
Удобная штука, собрали все вкучу, жаль что только для мсс54.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 20.07.2015 в 03:35.
Старый 20.07.2015, 10:05   #4475
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84
АРЧИ, я видел Ромину прогу. Там все просто, две кнопки на одно написано залить гоночную прошивку, на второй залить супер гоночную, вот он и тыкае).
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
