Старый 13.05.2012, 15:57   #426
AleX_76
Аватар для AleX_76
Автомобиль: BMW e36 318is M44B19 1994г
AleX_76 Нейтральная репутация
teleclg, отсечение идет на 4000 оборотов двигателя.....дергает и не набирает больше. До замены лямбды вообще на 3500 отсекало Вот и думаю куда дальше рыть, что бы опять машина разгонялась до 140-180км/ч Щас 130км/ч и все......отсекает. Вот и думаю, может это быть из-за ката? По симптомам описанным тут - ему хана....забился
Щас два варианта в голове:
1. Свечи гуано
2. ДПДЗ
и вот кат может быть как третий вариант?
Последний раз редактировалось AleX_76; 13.05.2012 в 16:00.
AleX_76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 18:52   #427
асус
Автомобиль: 91г дек 316i M-40 автомат
асус Нейтральная репутация
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
асус, расход чуть меньше станет, с низов брать лучше будет, лямда подходит 133 бош от таза подходит, эт так на всяк случай
Добавлено через 48 секунд
AleX_76, не понял, чего отсичения
на оборот с низов не тянет.начинает лететь с 3000тыс об.
сегодня поднимался в гору скорость упала почьти до 10 кмч.поднялся мучая муфту(подъем приличный)
42 RUS. 98г 320i M-52 автомат седан е46
асус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 19:50   #428
Dark_VersuS
Аватар для Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Dark_VersuS Нейтральная репутация
Может подскажет кто кто в МСК перепрошить может под евро 2! катализатора нет! У нас не берутся мастера хреновы((
е36 coupe m42 продана
временно пешеход
Dark_VersuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 19:51   #429
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
teleclg Нейтральная репутация
асус, я имел виду если поставить лямду
Старый 13.05.2012, 20:39   #430
red-bummer
Аватар для red-bummer
Автомобиль: BMW е36 седан 316i 1992г (М40 1.6)Е46 2004 turing
red-bummer Нейтральная репутация
Dark_VersuS, В МАДИ
е36 316i 1992г М40 (Подарил)
е46 320i Продал
е46 320d сарай 04 год Владею
Комплексная защита от DDoS
red-bummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 21:10   #431
Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Сообщение от red-bummer Посмотреть сообщение
В МАДИ
а где это? можно по конкретнее...
временно пешеход
Старый 14.05.2012, 02:09   #432
Amet_E36
Автомобиль: 323i, 1996
Amet_E36 Нейтральная репутация
Прочитал всю тему... Кто-нибудь плотно занимался Сименсовскими титановыми лямбдами? Как они диагностируются? Какая распиновка проводов?
Красный - ?
Белый - ?
Черный - ?
Желтый - ?
Amet_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 09:07   #433
Вес репутации: 204
Парни! Киньте схемку как правильно вварить сетки в родной корпус катализатора вместо сот!
Viber 9109347325
Старый 14.05.2012, 13:59   #434
асус
так я и не нашел фишку идущую к лямбде.
она из капора или из селектора идет?
Старый 14.05.2012, 14:53   #435
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
асус, 413 пост глянь
teleclg вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 23:32   #436
Amet_E36
Красный - ?
Белый - ?
Черный - ?
Желтый - ?
Старый 15.05.2012, 08:11   #437
асус
заменил лямбду на бош 133.
разнецы ни какой что раньше хорошо двиг работал что сейчас также,по расходу пока не известно.
Последний раз редактировалось асус; 17.05.2012 в 17:17.
Старый 21.05.2012, 01:02   #438
beliy682
я оторвал провода от лямбды, и уже 1000 км проехал.
движок работает нормально, расход 9 л. в среднем, это норм.
кто нибудь может аргументированно посоветовать, стоит ли мне ставить лямбду ???
Старый 29.06.2012, 06:21   #439
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Перечитал всю тему и так не увидет внятного ответа на вопрос "как понять забитый кат или нет". может кто доходчиво разжуёт? мне кажется моя туповатая до 3х тысяч, потом выкручивается нормально. но ко всему у меня отключены обе лямды, движка работает ровно, ХХ не гуляет, расход в городе литров 18, трасса 10, выхлоп очень вонючий. спрашивал у предыдущего хозяина про лямды и почему они откелючены, он не знает. пробовал подключать их, изменений никаких не в работе двигателя, не по расходу.
Старый 29.06.2012, 07:51   #440
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
когда кат забит на верхах плохо едит, лямбды скорее всего мёртвые их надо новые, поэтому и нет изменений, а вообще смотреть надо диагностикой, и лямбды покажет и может ванос заклинело...
Старый 06.07.2012, 19:28   #441
PADLA
Аватар для PADLA
Автомобиль: Compact(E36)M43 97г. KIRUNAVIOLETT METALLIC
PADLA Нейтральная репутация
где найти Безлямбдовую прошивку на мотор M 43 B 16,
...любая падла ответит за слёзы близкого...
PADLA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 12:16   #442
KVIRONE
Автомобиль: e36 седан m43 1,8
Сказал(а) спасибо: 97
KVIRONE Нейтральная репутация
Exclamation Какого диаметра труба?
А какого диаметра труба? Ну что бы пламегаситель поставить нужно же знать диаметр..
KVIRONE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 08:17   #443
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 55
Евген2 Нейтральная репутация
Сообщение от KVIRONE Посмотреть сообщение
штангенциркуль тебе в помощь
Мой бортовик
Старый 22.10.2012, 10:05   #444
spec333
народ напишите номера пинов на блоке.проводки нету.мозги бош 405 мотроник 3.1 .мотор m50b20tu
Последний раз редактировалось spec333; 22.10.2012 в 14:53.
Старый 07.12.2012, 21:14   #445
viktor985
Аватар для viktor985
Автомобиль: е36
viktor985 Нейтральная репутация
подскажите можно ли поменять прошивку на безлямдовую на м40 1.6i и как это сыграет на расходе и динамик?
е36 91г м40 1.6i
viktor985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 03:46   #446
Alexsandrr
Автомобиль: 316 седан 93гв
Сказал(а) спасибо: 36
Alexsandrr Нейтральная репутация
Вопрос к знатокам, вчера был в сервисе поменял лямбду, поставил от таза 10, местный электрик бросил фразу "надо чтобы сопротивление подогрева лямбды от таза совпадало с родной, если будет больше, то могут сгореть мозги". Так ли это?
______________________________________________
320i e30 м20 седан - был (на ней узбек гончит)
316 е36 м40 седан
Alexsandrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 08:55   #447
Snap007
Аватар для Snap007
Сказал(а) спасибо: 29
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
Alexsandrr, да
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 09:19   #448
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
viktor985, к гн придут мозги, прошитые на без лямд, отпишусь
Alexsandrr, мои так и сгорели походу
Старый 08.12.2012, 15:53   #449
Alexsandrr
teleclg, какую лямбду ставил?
Какое сопротивление на подогреве у родной лямбды? На старой провод отвалился нет возможности замерить
316 е36 м40 седан
Старый 08.12.2012, 16:06   #450
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 51
от 10ки ставил, по цветам проводов, сопротивление не мерил, вот и хана пришла мозгам 4месяца откатал, хотя утверждать точно не стану что перепутал, так как полез на днях отключать лямду, глянул два контакта оголенных, может об выхлоп замкнули.
P.S л/зонд была на скрутках, так как с покупки авто не было разъема( откусили) Машина сейчас не заводится, поменял все датчики, остались только мозги.
когда, заглох, от тощили диагностам, ругалась на обогрев, хз или я так подключил или что
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
