#427 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53 ![]() |
на 318 небыло БК, купил поставил, потом я его оттуда снял и поставил на 323...
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#429 | |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#430 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну да, в смысле литров:-) Короче говоря, покрутил я потенциометр свой, но блин че то у меня это значение постоянно скачет. до этого скакало от 1 до 2 с небольшим литров, сейчас от 0.4 до 1.5 где то. у вас прям четко 0.9 показывает или тоже скачет?
#431 |
четко 0,9. редко проскакивает 0,8
#432 |
Ну я замерял расход. показания БК с расчетом разнятся примерно на 0.6-0.8 литра. и то не факт что расчеты верны. уровень топлива смотрел по БК, а кто его знает на сколько точно датчик в бензобаке меряет. в прошлый раз когда заправлялся, сравнил показания уровня по БК с показаниями на калонке. Колонка показала 25 литров, БК 24 или чуть меньше. вот теперь остается гадать что же врет:-) Хоть и заправка не подзаборная, но все же...
#433 |
Кстати, народ... мне еще вот че интересно... вот у меня, когда машину завожу, сначала загорается надпись "чек контрол инактив", а потом просто пустой экран и пока не нажму какую ни будь кнопку, ниче на нем не появится. неужели брятцы немцы не догадались сделать автоматическую запоминалку того, че там показывал БК, когда его выключали последний раз. Просто на старом БК, который часы с температурой, тоже была ведь кнопка А-Теmр и нажимая на нее можно было включить или же выключить отображение температуры. причем этот состояние запоминалось. так что собственно вопрос, а как обстоят с этим дела у вас?:-)
#434 |
никак, даже если отключить чек контроль в 11 тесте....полюбому при включении зажигания, загораются тока чясы, а основной экран жден нажатия на какуюнить кнопку....неудобно.но что поделать....
#435 |
да уж, жалко... Кстати, надо бы тоже этот чек отключить нафиг. а то я чет по началу не въехал че там за EINHEIT 1 такой, а оказывается это просто настройки компа
#436 |
Кстати, по поводу этого EINHEIT... обратил внимание вот на что...
X0 - TIME-24______TEMP-C______CHEK-ON X8 - TIME-24______TEMP-C______CHEK-ON или вот еще например X4 - TIME-24______TEMP-C______CHEK-OFF XC - TIME-24______TEMP-C______CHEK-OFF 7X - CONSUM-MPG._______SPEED-MPH______DIST-miles BX - CONSUM-MPG._______SPEED-MPH______DIST-miles Кто ни будь знает зачем сделали эти повторяющиеся комбинации??? |
#437 |
там насколько помню чето с американсими и европейскими БК связано...
#439 |
Ребят, вот нарыл одну очень полезную сцылку http://www.bmwe36blog.com/tag/bmw-obc/ Мельком проглядел ее, но пятой точкой чую там много полезного
Как будет время, поизучаю подробнее, глядишь и разберемся с этими EINHEITами
#440 |
фигня эта сатья....там только как вырубить или включить Чек контроль написано.....
#441 |
Ну... как сказать... Вот тут http://www.bmwe36blog.com/2007/03/31...r-obd-secrets/ довольно много полезного. часть из того что там про инстументальную панель написано (про тесты с 5 по 14) я лично не знал:-)
#442 | |
Автомобиль: BMW 328i E36 1997
ничего полезного там нет... помойму тот кто хочет подрубить 18 кнопочный бк , прочитав 1 страницу этой темы подрубит его без проблем.. а если возникнут какие то вопросы ,то все ответы здесь уже есть... помойму вообще нужно закрыть тему что бы не флудили.. |
#443 |
вопрос таков: почему показания температуры на бк(обычный часы время) в реальном времени показывает только когда темп. уменьшаеться, а когда становиться теплее показания не меняються приходиться отключать питание на бк и тогда он сразу показывает температуру какая есть за бортом . В чем проблема мож че не так подключенно . Спасибо.
BMW 1,8 м40 седан совсем черный стал , на аве мои девочки))) |
#444 |
саня822, наиболее вероятно что это датчик температуры косячит. я так понимаю ты сам БК устанавливал. я тут где то выкладывал распиновку именно для такого компа. сверься с ней на всякий:-) еще вариант, попробовать на датчике провода местами поменять. Ну а еще хороший способ проверить твой датчик, это подцепить к нему сопротивлёметр и подуть на датчик феном. сопротивление должно меняться в меньшую сторону при нагревании. Удачи!
#445 |
у меня м52 2,8 на прогретом двигле показывает 0,9 - 0,8 . Когда нажимаешь на кнопку кондера расход подымается до 1,5 литров. Бк скрутил с 2 литровой м50.. 91 года . Кстати машинка была пустая.. зато стоял 18 кнопочный БК.. Поумолчанию чек был заблокирован. Те. в доноре чек модуля небыло вообще...
#446 |
1,5; 2; 2,5 и т.д. показывает на холодный двигатель и с прогревом снижается. на полностью прогретом показывает 0,9 литров и иногода проскакивает 0,8 литра
#447 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() |
dva,Прошу прощение за нескромный вопрос!
Поставил я себе БК, показывает он разумеется фигню полную, с моим М40, расход как у реактивного самалета на прогреве! Имею INPA (пока немного не доделаную, но рабочую) видит она приборку и БК. А вот когда в DIS приходишь, он ругается на то что машина типа до 98 года. Заходим в подраздел до 98 года, тыкаем в диагностику чего угодно, и тишина, адаптер нереагирует, а дис вподает в ступор и может висеть часами, кароче ничего не происходит))) Если выбираю машину е36, 98 года, то при опросах блока адаптер мыргает, но из всей песни видит только БК. Что-то я тыркался-тыркался, так и не понял как его разуму-то научить Может что-то посоветуети? Можно даже советовать в картинках)
#448 | |
целый день промучился, но у меня получилось!!! INPA NCS помогла, адоптировал БК, теперь все показывает как положено, на холостых 1 литр в час, а до этого 2.4 литра!
#449 |
Автомобиль: BMW 320 i 12.1997г. BMW e46 320d
вопрос про БК
а кто что слышал про установку БК нештатных маршрутников типа как на рынках продают для "тазиков" и т.д. прочитал в майском "За рулем" об установке такой штуки на на Астру. там установили "Мультитроникс" se-50v . раскажите подскажите очень инторесно , У меня 320 м-52 декабрь 1997 года с акпп.
#450 |
саша 161,это называется колхоз))) Можно поставить, но только немного геморно, притом с машиной они зачистую общаются по obd2.
