#426 |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 32 ![]() |
Был сегодня у родственника в гостях, у него М44. Все холода он ставил авто в теплом гараже, а сегодня на улице. При минус 19 сегодняшних не завелась. Сразу же выкрутили свечи - залиты, покрутили стартером без 1 свечи - в цилиндр льет оооочень много. В итоге запустили двигатель с буксира.
Мои размышления - нужно соорудить электронную приблуду, которая бы подменяла показания датчика температуры при холодном пуске (например, при температуре ниже 0 всегда показывала 0). Можно и проще сделать, потребуется кусок провода, резистор и кнопка. Кстати, для подтверждения моих размышлений, посмотрите у кого есть возможность время впрыска при низкой температуре и на прогретом двигателе. Думаю, что на 2-2,5 мс больше. |
#427 |
Автомобиль: 318is m44 1997
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
могу и ошибаться!знающие исправят!но кнопочками и схемками ничего не исправишь!!!ты слушал как вращается мотор!?как без пары цилиндров!?верно?если да то это система смазки двигателя!ооочень давно обсуждаемая!кто то валы крутил кто то гидрики менял...а кто то просто масло нужной вязкости
#429 |
Морозы - не заводится
Привет! первый день сегодня здесь. Посоветовали обратиться на этот форум. Сама владелица е36, уже как третий год. и с наступлениями зимы я мучаюсь. сразу скажу - дело не в свечах, проблема вот в чем. при включении зажигания не слышен звук закачки бензина (бензонасос), пока не постучишь по заднему сиденью раз 100, *** там! аккумулятор новый не в нем проблема. да и схватывает она отлично. вот только как бензонасос заработал, всё, ура, с пол пинка завелась. Бензонасос новый, я их уже 3 штуки меняла, и даже сеточку советовали менять, и ее тоже поменяла. но почему блин до него нужно достучаться прежде чем я услышу этот звук? пожалуйста, если я пишу не туда, подскажите куда обратиться? бензин лью только 95 и в зимний период стараюсь держать не меньше пол бака.. но я правда устала уже.. помогите пожалуйста.
#430 |
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
IREN07,привет землякам!
Похоже, контакт пропадает где-то на насос, раз уж они менялись и не помогает. С другой стороны-на ходу ведь не глохнет?То есть насос исправно работает, и на кочках ничего не теряется. Может неполадки именно в цепи , подающей перед запуском кратковременно питание на насос.Кстати, вот раздел для новобранцев! Создавай тему,будем знакомиться! Может найдется в твоем городе кто, да посмотрит твой пепелац.http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=135
bmw318ti |
#431 |
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 31 ![]() |
Ну хрен знает... Я в этот раз подгадал, масло поменял в зиму, заводится нормально. К примеру, машин стоял неделю на морозах, район - окраина города, рядом Волга, ветра сильнючие, в -25 заводится с 1го раза, не троит...
Был 36/5 98 318ti. |
#432 |
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
#435 |
Ghih, начиная с -5 троил двигатель после пуска секунд 30-40, потом в норме. Пускался всегда, вплоть до -30, правда раза с 2-3го
#436 |
Автомобиль: E36 купе
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
А можно и мне совет получить?
Имеем м44. Привожу его в чуство по чуть-чуть после предхоза. Теже самые проблемы холодного пуска. - на улице и как минимум с 3го раза запуск, а то и до 10 попыток доходит. Вчера также покрутил раз, два, три и она просто перестала отвечать на поворот ключа. Стартер молчит, не щелкает. Бензонасос не качает. До этого он завелась на 2х цилиндрах и пропыхтела так секунд 10. После этого тишина(( Есть мысль, что это дкв. Есть мысли? |
#437 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() |
клемы акума нормально себя чувствуют и сам акум как ?
#438 |
Клеммы нормально. Их притянул. А вот сам акум хз. Я его заряжал недавно.
есть пара вопросов: -если акум сдох и не хватает пускового тока, то насос тоже не будет качать? (Раньше он включался при 2 положении ключа) -стартер не крутит, втягивающее не щелкает. Это говорит о том, что стартер мертв или о том, что на него не приходит электричество? Странно то, что это случилось именно тогда, когда я пытался ее завести. Может мозги накрылись? Последний раз редактировалось Oniroman; 10.01.2016 в 16:43. |
#439 |
Не иммобилайзер? От зажигания ключ один? Если несколько,попробуй другим. На подыхающем аккуме лучше не крутить до его полной разрядки,по слухам-слетает код мимо.(хотя бывало сам до упора сажал при запуске,пока ничего)
bmw318ti |
#440 | |
Е36 м44 проблема холодного пуска
Воткнул сейчас перемычку на реле насоса он молчит. Подключил старый насос-заработал. Перекинул моторчик из корпуса в корпус, погрузил. думаю, ну все, ща поедем. Вставил релюху и в ответ тишина. Ставлю перемычку-качает) вобщем пока так) гаража нет, на улице холодно жутко. |
#441 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
евс щёлкает? может кольцо рассыпалось )
#442 |
#443 |
отогрей машину где-нить и аккум заряди
#444 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 28 ![]() |
У меня чем холоднее -27 на улице тем больше троит после заводки но заводиться с первого раза на газ не давлю,маленько поработает и ровно работает ощибк нет никаких
, масло лью Лукойл полусинтетику 10-40,бензин 98
318is,sedan,м44. x3,е83,м54. здесь был вася
Последний раз редактировалось puma59; 29.01.2016 в 22:25. |
#445 | |
Я лью 5-40, после починки электрики и замены стартера стала заводится с 5-7 раза при нажатом газе на 30%. Надо валы/фазы регулировать... Последний раз редактировалось Oniroman; 30.01.2016 в 09:07. |
#446 |
иногда можно практиковать ногой на педаль газа во время пуска))но чу чуть!!на старом масле так делал помогало!пуск с первого старта...но где то пол минуты троила и выхлоп пах не сгоревшим бензом!
#447 |
#448 |
#450 |
