Старый 23.10.2015, 10:08   #426
TVO
Аватар для TVO
TVO Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Проводка разная работать не будет . Если только все полностью с датчиками не заменить.
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
TVO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 11:22   #427
Andrejcr
Аватар для Andrejcr
Автомобиль: 318ia(m50) & 318is обе 93года
Andrejcr Нейтральная репутация
Ну проводку я думаю всю целиком(комп,датчики,воздухомер и т.д.) вместе воткнуть. Но сименс вместо боша пойдет?
Тоесть по мотору мне нужны шатуны от 2,8 и тогда пойдет все? а поршня?
Andrejcr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 17:24   #428
naBMW
naBMW Нейтральная репутация
Сообщение от Andrejcr Посмотреть сообщение
там шкивы насколько знаю отличаються, и маф и наверняка еще че-то на е39 форуме встречал тему человека который с сименса на бош переходил. у него бюджет тогда составил 30 касарей чтоли и в заключении он написал что ну его на..
naBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2015, 20:51   #429
naBMW
пачаны, я не подстрекатель но кому нужны были ремонтные поршня на m54b30 прошу
там правда по каталогу под этим номером 0.25 идут
Старый 08.11.2015, 00:15   #430
naBMW
Собираю м52 с поршней от m54, вылез косяк, успакоитель масла от м52 не становиться на блок m50 масляный насос один в один, все крепления для него есть, а с этим засада. У меня е39 ежели что. Может кто знает, как дружит успакоитель м50 с насосом m52 и длинной трубкой масляного заборника под поддон e39/e36
Старый 08.11.2015, 00:42   #431
Колёк
Насос, заборник и успокоитель от м50.
Compact м50b28
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 20:55   #432
kenworth
kenworth Нейтральная репутация
на m54tu/m54 постели распредвалов впуска и выпуска геометрически одинаковые?
kenworth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 23:43   #433
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
Сообщение от kenworth Посмотреть сообщение
M54tu - ??????
Ты хочешь узнать отличается ли постели впуска от выпуска или отличаются ли постели разных моторов?
Rock N Rolla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 02:30   #434
kenworth
Сообщение от Rock N Rolla Посмотреть сообщение
M54tu - ??????
Конечно же m52tu/m54, ошибся.
На m54b30 хочу поставить 2 впускных вала m54b30. Просто забыл сравнить постели когда мотор был разобран. Валы беру с постелями всборе.
Последний раз редактировалось kenworth; 14.11.2015 в 11:46.
Старый 14.11.2015, 22:40   #435
Rock N Rolla
Постели впуск и выпуск отличаются - направляющие втулки в разных местах стоят и масло подаётся по разному. Однако, впускной вал в выпускную постель должен стать как родной, т.к. постели в М50TU, M52, M52TU и М54 - одинаковые, даже по ЕТК взаимозаменяемы, а в 50-м моторе, как мы знаем, впускной вал на выпуск становится, значит и в 54-м станет.
Rock N Rolla вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 00:52   #436
kenworth
Спасибо, буду точить)
Старый 21.11.2015, 13:28   #437
naBMW
А как измерить высоту б.у блока?
и второй вопрос, пользуется ли поршня с коленвалом m50b25 спросом? предлагают за 10ку низ в сборе, но мне голый нужен, рубля за 3-4 реально продать?
Последний раз редактировалось naBMW; 21.11.2015 в 15:54.
Старый 21.11.2015, 17:49   #438
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
нет не пользуются. блок реально найти за 1-3 рубля.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 15:13   #439
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Народ, а какой примерно бюджет постройки строкера 3.0-3.2 ? без валов и тд.
Старый 30.11.2015, 17:20   #440
Raf
Вес репутации: 57
Сообщение от hei Посмотреть сообщение
на расходники я сейчас потратил около 40тысяч рублей.
блок, кшм, гбц, валы, дросселя - все было.
работы по блоку 8тр
работы по гбц 15-25тр
считай.
это касательно 2.0->3.0 (м54)
Raf вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 19:19   #441
hei
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
работы по блоку 8тр
считай.
Пасиб
Старый 30.11.2015, 21:58   #442
Raf
Вес репутации: 57
Пасиб
незачт, в принципе ценник можно порезать в 2 практически раза, если брать железо по проще и менять не все подряд.
Старый 18.12.2015, 00:23   #443
naBMW
Парни, а кто имел проблемы с маслофорсунками? хотел поменять для профилактики но стоймости в 1 рубас за штучку как-то угнетает. Нашел темы что в них ломается пружина подпирающая уплотнительный шар в итоге нет давления масла на ХХ, горит лампа, убивает вкладыши. Вот что на ебаи нашел.
Старый 18.12.2015, 00:41   #444
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
Можно ли использовать обычную прокладку м50б25 на низе с поршнями с50б32?
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
68-artem на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 02:35   #445
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
68-artem, тоесть ты хочешь прокладос на 84мм воктнуть на 87мм цилиндр?
naBMW, лучше подобрать живые б.у. и промыть, продуть их нормально .Если пружина на месте, они живые. А удалять вообще масло форсы, дело последнее, ненужное вообще.
www.turbo-garage.pro
Старый 18.12.2015, 15:42   #446
Raf
Вес репутации: 57
Сообщение от naBMW Посмотреть сообщение
а это что? я ща тоже озадачен маслофорсами... с комплекта по паре рабочих всего с мотора.... получается они много у кого не сильно рабочие уже...
нешел, почитал - тупо заглушки. имеют ли смысл они - вопрос. на спорт моторе еще куда ни шло, а на гражданском в пробках мне кажется охлаждение поршня более важно.
Последний раз редактировалось Raf; 18.12.2015 в 16:14.
Старый 18.12.2015, 16:31   #447
Колёк
Как раз наоборот.
Compact м50b28
Старый 18.12.2015, 16:54   #448
68-artem
Аватар для 68-artem
наоборот,прокладка м50б25 а поршни 3,2
Старый 19.12.2015, 02:59   #449
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Ребят! НУ НЕ НАДО ГЛУШИТЬ ФОРСЫ! Продуйте свои старые. 90% они тупо забиваются. Если вылетела пружинка, найдите б.у. но целую.
Старый 19.12.2015, 03:14   #450
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58
Тоже сегодня решал вопрос с маслофорсунками. И я офигел когда узнал что такая маленькая ерунда выйдет в 6000рублей. Как их продувать то? или промывать. а как проверять на работоспособность?
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
