Старый 14.06.2016, 11:26   #426
SeeViciouse
Аватар для SeeViciouse
Автомобиль: 320i 1993
SeeViciouse Нейтральная репутация
Просто, Воронежский БЭХ ))
SeeViciouse, вот об этом и речь, №22 это то, чего у меня не было, и я, т.к. никогда с этим не сталкивался, думал что №22 это пластиковая деталь на трубке, которую я обвёл на рисунке с трубками, и самое интересное, что трубки стыкуются с тройником, как так и должно быть, наверно есть небольшая разница в диаметре, из-за этого и подтекало, если бы я решился на герметик, или подобрал не оригинальные колечки которые чуть толще, то всё работало бы и без этой детали
а когда Серёга привез №22 и я начал всё это дело крутить/вертеть, то всё стало понятно.
Получается, на схеме нет прижимного фланца.
Понятно ))) весело , надо запомнить и наматать на ус для следующего года )
SeeViciouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 13:10   #427
ALEX_2568, вроде ты фишки на хеловские корректоры искал, нашёл?
Старый 14.06.2016, 13:12   #428
Вес репутации: 159
kyxten, нет, пока нет. есть чё?
Старый 14.06.2016, 14:21   #429
подходят от д.колена и распреда)))) есть коса на дербан
Старый 14.06.2016, 14:24   #430
Вес репутации: 159
ОООууу, чет даже не думал об этом, спасибо.
У меня у самого от М40 коса валяется
Старый 14.06.2016, 20:46   #431
Вес репутации: 308
хотел прокомментировать всё это... но не буду.
Старый 15.06.2016, 00:06   #432
SeeViciouse
Санек, мне прям интересно стало , интрига ))))
Старый 15.06.2016, 00:07   #433
SeeViciouse
На туманки , фишка от лямбды нужна , есть че ?))
Старый 15.06.2016, 00:28   #434
Еще коментарии или возражения будут?
Старый 15.06.2016, 08:56   #435
Вес репутации: 308
Сообщение от SeeViciouse Посмотреть сообщение
не, не буду тут, а то экстремистом посчитают, потом, к Серёге приеду и в живую могу сказать
а у Серёги провода закончились?
Старый 15.06.2016, 09:07   #436
SeeViciouse
Ахах так к Сереге на левый берег , к тебе теперь надо сгонять ))) может к тебе ближе ехать )
Старый 15.06.2016, 09:22   #437
Вес репутации: 308
так у меня нет никаких разъёмов, как и проводки . Я ж её только ремончу
Старый 15.06.2016, 09:40   #438
Вес репутации: 159
можно ли поменять прокладку крышки ГРМ не снимая шкивов?
Старый 15.06.2016, 09:41   #439
SeeViciouse
Что бы у электрика не было разъёмов , странно )))) ну тогда диогноску сколько стоит сделать ?))
Старый 15.06.2016, 10:07   #440
Вес репутации: 308
SeeViciouse,я восстанавливаю проводку и как правило разъёмы все на месте, да и не затрагиваю их вообще, ну а если нет каких, то мне привозят или покупаем в магазине в 8-10 раз дороже и ожиданием в несколько дней . А на туманки мне готовую привозили .
нижнюю при большом желании да, но прощще снять , заодно сальник новый воткнуть и аккуратнее с прокладкой поддона )/ Так мало того, снимать крышку ГБЦ и термос
Старый 15.06.2016, 10:10   #441
Вес репутации: 159
eternal life, печаль, ну ды ладно.
по подробнее
поддон тоже снимать надо?
Старый 15.06.2016, 10:16   #442
Вес репутации: 308
вспомнил... не сняв шкивов, не поменяешь прокладку, которая на нижней крышке, вокруг помпы )
я ж сказал, аккуратнее с ней, а не сказал снимать поддон )), у тя там резиновая прокладка, просто может ей уже привет тоже, по месту разберёшься, но герметик купи заранее
тьфу ты, ты ж только крышку снимать собрался, значит поддон не затронешь
Старый 15.06.2016, 10:22   #443
Вес репутации: 159
eternal life,
я уже очковать начал появилась идея забить
получается, снять два шкива, корпус термостата и клапанную крышку?
болт шкива, резьба правая или левая?
Старый 15.06.2016, 10:43   #444
Вес репутации: 308
правая.
да.
купи заранее прокладки на крышку и термос )
или много герметика )
Старый 15.06.2016, 11:00   #445
Вес репутации: 159
eternal life, прокладки и сальник колена купил, ради этого и собираюсь лезть, про термос не подумал.
Старый 17.06.2016, 09:07   #446
Вес репутации: 159
Прошло 4 дня, вроде всё сухо, антифриз на месте
Сделал ещё заказик
Старый 20.06.2016, 16:22   #447
Вес репутации: 159
Кто может помочь?
нужно сделать пару фоток, как проходят трубки кондея под капотом на 4х горшковом авто.
Старый 20.06.2016, 16:27   #448
SeeViciouse
Кто может помочь?
Старый 20.06.2016, 16:29   #449
Вес репутации: 159
SeeViciouse, спасибо, но это я и так знаю, нужно где компрессор, осушитель и радиатор.
Старый 20.06.2016, 16:31   #450
SeeViciouse
Так ?)
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
