Старый 27.01.2015, 21:09   #426
Колёк
Давай картинку, а то гадать потом какие схемы и кто смотрел, а приехал почему то ступичный подшипник
Compact м50b28
Старый 27.01.2015, 21:10   #427
Livid
Аватар для Livid
Автомобиль: E36 Coupe, M52B20
Livid Репутация выше среднегоLivid Репутация выше среднего
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
деталь №8, я так понимаю
автофотомаковод
Livid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 21:10   #428
Колёк
Сообщение от Livid Посмотреть сообщение
Есть купеха и компаха, чего стрематься?
Да я х.з., в подписи одно, в протоколе другое, кароче ясно.
Редкие мозги, ставились около года.
Compact м50b28
Старый 27.01.2015, 21:13   #429
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30
word73 Нейтральная репутация
Спасибо откликнувшимся, затарюсь, лучше комплексно заменить все резинки, все верно
Был 36/5 98 318ti.
Старый 27.01.2015, 21:13   #430
Колёк
Она самая.
Только с заменителями не лоханись, предлагают с другими разъемами (разъем не такой как на ведрах до 97г) и длинной, если не оригинал и не бош, то лучше тазобош.
Compact м50b28
Старый 27.01.2015, 21:16   #431
Livid
Аватар для Livid
Она самая.
докатовую менял - обнаружил, что предыдущий хозяин наколхозил душевно с заменителем, пришлось переделывать
автофотомаковод
Старый 27.01.2015, 21:20   #432
Колёк
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
Пластмаски а не резинки, на м43 после 95 или 96г 3 пластиковых патрубка, один с термостатом, второй с лева под впуском и третий с зади на гбц
Хреново, на твоем блоке подогрев лямбды идет прямо с эбу на лямбду, и в случае чего может пострадать, на старых было отдельное реле для управления подогревом лямбды и в случае кипиша страдала проводка и само реле а эбу не доставалось.
Compact м50b28
Старый 28.01.2015, 04:55   #433
Garik37
Аватар для Garik37
Автомобиль: e36
Garik37 Нейтральная репутация
Ребят подскажите пожалуйста , что может быть , надо ли коробку менять ? Сразу после вроде небольшой аварии , стали плохо включаться задняя, первая , третья , и пятая . А вторая и четвертая вроде нормально , может только чучуть подальше включаются . Машина едит , но вроде появилось небольшая вибрация , но не всегда !!!!
Что может быть ?
Garik37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 06:10   #434
Garik37,
наверное перекосило коробас или кулису
смотри опору кпп,могла тупо треснуть
еще обрати внимание на механизм кулисы ,подушки и мотора и коробки
Последний раз редактировалось goa-express; 29.01.2015 в 14:56.
Старый 29.01.2015, 13:43   #435
Колёк
Заклинившую кпп после аварии я видел только 1 раз, когда компашка друга на скорости за сотку железобетонный столб обняла.
А вибрации и ход рычага это порванные резинки или крепления как и написал goa-express.
Compact м50b28
Старый 29.01.2015, 14:48   #436
Garik37
Аватар для Garik37
Автомобиль: e36
goa-express Спасибо за помощь !!!
Мотор слетел с подушек ( его перекасило ), и коробка тоже ( на одной подушке держиться ,и то наладом ) , Дорого это починить ? Сам сделать точно не смогу , и дорого ли эти подушки стоят , че брать с разбора или новые ?
не могу найти подушки на exist , можете номера деталей подкинуть ?
Последний раз редактировалось Garik37; 29.01.2015 в 14:52.
Старый 29.01.2015, 14:55   #437
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Компактная курилка
Сообщение от Garik37 Посмотреть сообщение
Открутишь верхнюю и нижнюю гайки подушек мотора, поддомкратишь его, снимешь подухи, поставишь новые (не с разбора), опустишь мотор, закрутишь гайки. С коробкой еще проще. Там и объяснять нечего. Пользуйся домкратом, чтоб не придавило))) Я менял за часик на яме в гараже. Без помощников, но с помощью проще (не хватает третьей руки). Подушки при старом курсе покупал примерно за 1тр/шт в магазе.
Откручивал сверху через кучу удлинителей и карданчик.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
maximys вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 14:57   #438
Garik37
Аватар для Garik37
Автомобиль: e36
maximys Благодарю !!!
Подушки двигателя : http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7...&sr=70&Cat=BMW
Подушки коробки : http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A...&sr=70&Cat=BMW
Я все правильно нашел ?
А какую фирму лучше брать ?
т.к. Lemforder нету !
Последний раз редактировалось Garik37; 29.01.2015 в 15:08.
Старый 31.01.2015, 21:49   #439
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Garik37, по поводу фирмы ,брал оригинал стойки стаба,ценник был около 1 рубля штука,сломило оба через 1000 км,взял Китай самый дешевый 120 руб.отходили больше 10 тыров,когда снял оставил про запас ,резинки и прочая ерунда все как новое.
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 15:32   #440
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Сообщение от jost Посмотреть сообщение
Эээ, как так? На оригинале в ралли участвовал или левак попался?
Был 36/5 98 318ti.
Старый 04.02.2015, 21:14   #441
jost
Аватар для jost
word73, да вроде ориг.сломило оба с верху в мороз .
Старый 06.02.2015, 00:45   #442
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Там не перепутаешь, бывают на 4цил и на 6цил.
Я брал в магазине, из того что было (вроде топран) жаловаться и хвалить не стану, тк проездил на них год до свапа, после чего продал (были как новые). Сейчас под м52 тоже какие-то дешевые (топран, жпгрупп, итп) проездил меньше года 20ткм. Пока живые.
Старый 09.02.2015, 19:55   #443
tonygarrett
Автомобиль: E36 compact 316i
tonygarrett Нейтральная репутация
Всем привет! подскажите, крылья передние на компактах свои или как на седане? и есть ли отличие от рестайла и дорестайла?
еще вопрос про сиденье переднее, начал регулировать спинку и с одной стороны она провалилась, тоесть как будто спинка отделилась от рамы кресла снизу... есть может там какой секрет, особенность изза чего это может быть или просто менять сиденье уже и этому конец?
tonygarrett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 20:44   #444
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
tonygarrett,крылья одинаковые с седаном, а насчет спинки-глянь тут-http://www.e36club.ru/forum/showthre...6%E8%FF&page=4
если та же причина-завари, проще, чем искать сиденье.
bmw318ti
вас петич вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 21:08   #445
tonygarrett
вас петич, o огомное спасибо! а тяжело обивку снимать с сиденья?
Старый 10.02.2015, 14:43   #446
maximys
Аватар для maximys
tonygarrett, снимать ерунда, а вот обратно колечки зажимать...
Короче, нужны пассатижи "длинноносые", и пассатижи для разжима стопорных колец (обратные). Все остальное поймешь сам, как приступишь к работе.
Старый 10.02.2015, 15:11   #447
вас петич
Вес репутации: 112
tonygarrett, не бойся, колечки-если ты обшиву снимаешь с поролона, а тебе нужно все в сборе с каркаса снять-это 4клипсы на сиденьи (снизу их увидишь, когда снимешь сиденье с пола) и подушка у тебя смимется, останется пластиковое корытце на каркасе. Со спинкой-снимаешь подголовник, ручку сбоку, ее рамку, внизу сзади 2винта-обшива снимается, и уже видно, как кожа крепится к каркасу спинки. Отстегиваешь обшиву и вся спинка снимается(поролон и ткань в
в сборе) Кстати, я нашел 2евро внутри.
bmw318ti
Старый 10.02.2015, 16:08   #448
tonygarrett
вас петич, пока столкнулся с закисшими болтами крепления к полу) залил ведешкой пока...
сейчас таки отверну и полезу тоже искать богатства
Старый 10.02.2015, 18:34   #449
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
У друга есть маленькая камера, мы ее кишкой зовем, патрубки протру, погоняю, посмотрю откуда гонит
Промыть всю систему, включая салонный радиатор печки, мечта с момента покупки машины.
В продолжении темы - прислушался, на прогретом моторе услышал посвистывание, текло из фланца помпы. Приехала помпа, теперь вопрос по промывке системы
Чем, в каком количестве и в какой последовательности промывали систему охлаждения, ребзя?)
Дабы не повредить и от какашек почистить.
Был 36/5 98 318ti.
Старый 10.02.2015, 20:50   #450
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Сообщение от tonygarrett Посмотреть сообщение
Я тоже нашел евро, тенге, и бел. зайчики))) ну и много-много рублей))
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
