Старый 19.03.2015, 19:37   #4526
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
а про что?
последний натурал
Старый 19.03.2015, 19:50   #4527
а про что?
про юмористические заметки
Старый 19.03.2015, 20:04   #4528
anatoly e36
Вес репутации: 120
m50b20, а как называется заболевание при котором мерещатся юмористические заметки?
последний натурал
Старый 19.03.2015, 20:28   #4529
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Толику в детстве внимания наверное не хватало , может до сих пор это так. Поэтому пишет столько здесь разного, чтоб привлечь внимание .
Старый 19.03.2015, 20:30   #4530
"полная ясность ума и трезвость памяти"
Старый 19.03.2015, 20:37   #4531
anatoly e36
Вес репутации: 120
kahyrman, ты меня раскусил!
m50b20, ты шест здравоумия вокруг которого вертится наш форум
последний натурал
anatoly e36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 23:13   #4532
Старый 21.03.2015, 20:04   #4533
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Толь, я нашел у себя в закромах 6 кг краски "Снежная королева". Мож ей покрасишь, все равно под ковром не видно.
Да, и столько же грунтовки, лака и отвердителя.
Старый 21.03.2015, 20:15   #4534
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 95
Сообщение от Siroejkin Посмотреть сообщение
Хороший цвет, бери Толя, будет почти как моя
Старый 22.03.2015, 09:42   #4535
anatoly e36
Вес репутации: 120
Siroejkin, мне лак нужен
последний натурал
Старый 22.03.2015, 09:51   #4536
anatoly e36, у жены попроси, для ногтей
Старый 22.03.2015, 13:14   #4537
Siroejkin
PaulD,
Старый 22.03.2015, 14:42   #4538
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113
anatoly e36, где-то попадалось -приготовление лака из пенопласта. В растворитель бросаются кусочки пенопласта, растворяются, и лак готов. Автор покрывал деревянные детали, очень хвалил этот продукт. Может пригодится?
bmw318ti
Старый 23.03.2015, 19:15   #4539
anatoly e36
Вес репутации: 120
идет сборка потихоньку...
все проблемные места густо смазываю пушсалом
печка, тормоза- на своих местах
не обошлось без неудач. взял за угол кожух печки, угол остался в руках, остальное упало на пол
как эта деталь вообще могла сгнить? то место куда вставляется эта деталь- в идеале
последний натурал
Старый 23.03.2015, 19:17   #4540
Старый 23.03.2015, 21:43   #4541
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Кожух печки вставляется в паз через резиновый уплотнитель, там же течет вода внутрь кузова. Если я не ошибаюсь. Меня при ремонте тоже насторожило что там ржавчина и потеки воды внутрь.. У донора была нормальная. Ее и поставил.
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 24.03.2015, 17:11   #4542
anatoly e36
Вес репутации: 120
друзья, всё собрал, осталось 2 непонятных конца. откуда они? возможно должны быть слева от печки
последний натурал
Старый 24.03.2015, 17:14   #4543
anatoly e36, Толь, очевидно они лишние и весят не кисло - режъ под корень нещадно!
Старый 24.03.2015, 18:14   #4544
вас петич
Вес репутации: 113
Не с приборки? Похожие разьемы.
bmw318ti
Старый 24.03.2015, 18:26   #4545
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Белый черный от бк не?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 24.03.2015, 20:32   #4546
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
для БК маловато пинов. Это не от печки случаем? У тебя же крутилки? там вроде как два блока должно быть. Один из них - панелька, второй - лежит под кармашком в центральной консоли.
Старый 24.03.2015, 20:36   #4547
P@L@4, там вроде разъёмы как на БК.
забей, Толик беснуется
Старый 24.03.2015, 22:36   #4548
anatoly e36
Вес репутации: 120
да, в обоих блоках торчат провода, свободных разъемов нет. вообще во всей машине свободных разъемов куда бы могли втыкаться эти концы нету... чудеса какие то. завтра посмотрю по проводам в какие места идут
Добавлено через 10 минут
провел небольшое расследование. фотка 13 года. таких разъемов справа точно нету
никакого дополнительного оборудования не стоит...
последний натурал
Старый 25.03.2015, 00:06   #4549
Shadrun
Мастер
На блок zke сзади их не видно на фото.
Самый большой блок на фото, три разъёма видно на фото, эти на него же...
е36 325cabrio была(((
Shadrun вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 12:59   #4550
anatoly e36
Вес репутации: 120
Shadrun, спасибо, посмотрю!
накинул торпеду
произвел работу над ошибками над распоркой. наварил с слабых местах уголки и более толстый металл
варил сам вот этим аппаратом
Добавлено через 51 секунду
пошла тенденция к усилению чего либо что под руку попадется
последний натурал
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
