#4576 | |
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 23 секунды вангуешь
последний натурал |
#4577 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
anatoly e36, так она у тебя недостает или наоборот в сторону лобового слишком сдвинулась? возьми да подвинь саму крышу тогда чуток.
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#4578 |
Мастер
Вес репутации: 61 ![]() ![]() |
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
#4579 |
Автомобиль: 323 M3
Сказал(а) спасибо: 86
#4580 |
P@L@4, не дотягивается. Проблема в том что машина выгнулась и просто подвинув крышу проблему не решить
последний натурал |
#4581 |
P@L@4, там сварочкой крышу подварить надо, к швелелрам кузова
#4582 |
Толя, покажи зазор дверь/переднее крыло
BMW motorrad unstoppable |
#4583 |
HASHIRIYA, переднее крыло не прикручено (морда не собрана). точнее наживлено. и зазор можно сделать разный
последний натурал |
#4584 | |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Смысл в том, чтобы найти найти где несрастуха. Потом надрезать место ( включить голову), подумать куда надо подтянуть , чтобы подвинуть зазор и сварить заново. После сварки подтянет пару мм. К проверке "крышей" и "зазором" добавить проверку "салоном" . Тк ,гарантирую, что крепления передних стульев у тебя тоже "съежились." Даже после зачистки швов можно получить такой косяк с зазорами. Зы: Сварщика не ругай только, а то соскочит ![]() Тебе Толян уже совсем чу-чуть осталось
Последний раз редактировалось Eskobarov; 03.04.2015 в 03:49. |
#4585 |
Eskobarov, да проблема в том что силовые элементы не трогали. пороги и центральный тонель остались родными. снизу двери зазор остался норм, а к верху расползся. как будто машину выгнуло в обратную от земли сторону
Добавлено через 24 секунды то есть надрезать нечего
последний натурал |
#4586 |
anatoly e36,ну так тогде же совсем просто все! Попроси Валуева посидеть у тебя за рулем пару часов. А потом на пассажирском месте аналогично
#4587 |
я думал попросишь Валуева подтянуть зазоры
последний натурал |
#4588 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на пеньки авто, пару тонн кирпичей в салон и на месячишко оставь
#4589 |
Автомобиль: 1993 e36 coupe
Поблагодарили 26 раз(а) в 15 сообщениях
Anatoly E36. бортовик
Гонять зазоры, че делать
instagram: deutschperformance |
#4590 |
Лучше пару кубов бетона. К тому же, у Толи есть патентованное средство для его удаления.
#4591 |
HASHIRIYA,ох, не подумал ) ты прав, бетон лучше )
#4592 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Блин, Толя, тебя же все предупреждали, в том числе и я.
Ломай свой пол или ищи стапель.
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
#4593 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Стапель не сломает, пол из 2хи или даже 3мм, плюс пороги из 3х кусков один из которых 2.8. Скорее где нито в заводском месте оторвет пока будешь горба этого убирать(((
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#4594 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Да ниче не надо, тапку в пол и поскатать по ухабам само все поправится.
Е36 325TD->2.8i 93г. Последний раз редактировалось 999; 03.04.2015 в 14:34. |
#4595 |
где ж мне в самаре ухабы найти?
последний натурал |
#4597 |
а как могло согнуть центральный тонель и 2 порога?
последний натурал |
#4598 |
Без обвязки всех элементов в одно целое, сами элементы представляют из себя фольгу разной формы!
3мм металлом стянуло нафиг всё(вернее к нему), включая пороги и тоннель. А стянуло вдоль оси кузова, снизу. Представь что пол съежился и натянулся как тетива лука. Повторяю, Я лично сталкивался этим! Машина несколько дней стояла с прихваченым на точки куском кузова ( Стойка средняя + порог + пол до тоннеля) и ни однин зазор не сполз! Но после обварки начинались "Сюрпризы"...
#4599 |
У меня знакомый варил ауди 100 79-го года. Пороги сплошным швом влепил
Двери после этого закрываться перестали. Распустил и сварил прихватками. Стало нормально всё
#4600 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня точно 7) если не 10
