#4626 |
е36:
Собираю потихоньку машину. Поменял дырявый шланг ГУР. Помыл бачок (насос старый гудел, стружки нагнал море) Было ![]() Стало ![]() Залил жижу и захотелось попробовать запустить двигатель. Но безрезультатно. Стартер крутит без единой вспышки. Глянул топливо на рампе, а там пусто. Бензонасос молчит. Снял последний и офигел. Он сгнил ![]() ![]() Сетка вся в каком-то липком коричневом лаке. Крыльчатку заклинило... Полазил в закромах и нашёл вот такой агрегат. Всё бы хорошо, но входное отверстие раза в полтора меньше, чем на старом ![]() Надо раскурить ЕТК и, если подойдёт, искать сетку под новый насос...
BMW motorrad unstoppable |
#4628 |
Vityok, Вить , это вопрос или утверждение ?
#4629 |
#4630 |
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ден, а у меня гудит при повороте и начинает усиливать, только когда газу поддашь
тоже вылечиться может промывкой и заменой жижи? Хотя бачок новый.Добавлено через 2 минуты экономичный у тебя мотор
#4631 |
Ну мой лечится где-то в помойке
Жижу новую залил в пустую после снятия мотора систему.
#4632 |
PaulD, ну ведь знак вопроса стоит
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Там, наверное, не бензиновый мотор, а ТВЭЛ ![]()
#4633 |
е36:
Раскурил ЕТК. Насос подойдёт. Пошёл в тазомагазин и купил сетку за 50 рублей. Чуть не налазит. Буду греть и напяливать ![]() п.с. раз, два, три - кризис, в аду гори (цуко)...
#4634 | |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Я, вот, тоже для икса в тазомагазине деталюшек накупил позавчера ![]() Коллега по работе в свой ЛР Диско моторчик вентилятора двигателя от шахи приладил ![]() Добавлено через 3 минуты Кстати, чем так здорово бачок гур отмыл, я свой тоже помою, а то я уже от шнивы присматривал
#4635 |
#4636 |
к70:
Запилил китайский круиз-контроль на гуся ![]() Буду покатать
#4637 |
Автомобиль: 323ti Compact
HASHIRIYA, привет, у нас тут недавно на е87 гур наелся за 2 дня прям резко загудел как лось и начал по стыку между гуром и помпой травить. поменял насос(сначала пробовал его перебрать.. ну там сальник задний потек... стало еще хуже работать и только после 4000) и заодно решил и бачок махнуть поставил от волги за ...внимание... 180 рублей!!!! подошел идеально, только тонкий штуцер обратки там по центру а не с краю.. на е87 не критично совсем! ну а родной, которому 10 лет я с чистой совестью распилил.. потому что от бензина белая пластмасска в нем вобще не отмылась, и я читал что на всяких ниссанах гур начинает гудеть, меняют бачек, и все проходит..
кароче) фото!, жижа была зеленочерная но прозрачная https://pp.vk.me/c630228/v630228776/...tf124qQ4Es.jpg https://pp.vk.me/c630228/v630228776/...fRKIQLbwZA.jpg https://pp.vk.me/c630228/v630228776/...CZlaXMGXlE.jpg https://pp.vk.me/c630228/v630228776/...vO_rsA0nkM.jpg https://pp.vk.me/c630228/v630228776/...2ZyypxH5X8.jpg https://pp.vk.me/c630228/v630228776/...Lw_9c9ww6Y.jpg перчаткой потер-вобще не оттирается.. не стал ставить эксперимент по поводу-на сколько это сеточка отчистится если ее замочить в керосине на день-два, мне легче вычурный белый бачек поставить))
323ti only! |
#4638 |
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA, к тебе такой вопрос. электродами кузовщину можно ли варить?
Добавлено через 34 секунды например латку на крыло встык приварить реально электродом?
последний натурал |
#4639 |
Денисон, даров. Бачок я отмыл за два приёма. Пальцами заткнул патрубки, налил чуть выше белой пластмасски. Пробку закрутил и минутку делал шейк, бейби, шейк. Слил чернь. Повторил, слил почти чистый керосин. Визуально определил, что третьего раза не нужно
![]() Толя, у меня знакомый мужичок всю жизнь варит машины электродом. Сначала вообще переменным током варил Тонюсенький электрод использует. 2-2,5 мм. Но там опыт нужен. Надо чувствовать сварочную ванну. У меня вот не особо получается электродом варить. С окалиной, вроде, красиво, сбил её, а там швах. Но мне и без нужды, полуавтомат есть
#4640 |
а я попробовал тонкий металл электродом варить- сразу дырень прожигается. попробовать с теплоотводом?
последний натурал |
#4641 |
Ток поменьше, электрод тоньше. Наверное.
Я не в курсе, что это
#4642 |
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
anatoly e36, 2мм электрод и ток 60амп думаю решат эту проблему. Все равно прихватками варить)
#4643 |
к70:
Новый мот сегодня сломался. Перегорела лампа в фаре ближнего света Приборка заиграла жёлтыми предупреждающими о поломке пиктограммами с восклицательным знаком и надписью LAMP. Хотел было уже звонить в службу поддержки клиентов, чтобы вызвать эвакуатор до ближайшего дилера (бесплатная услуга), но передумал. Решил, что доеду до гаража сломанным. Предстоит сложнейший ремонт. Какой раз убеждаюсь, что БМВ - гогно. Пробег мопеда на момент поломки составил всего 18250 км...е36: После внедрения двигателя обратно в машину, он запускаться отказался. Отсутствовал бензин в топливной рампе. Мёртвый бензонасос отправлен на помойку, бенза всё равно нет. Перепутал шланги подачи и обратки. Стал менять, получил хорошую порцию бенза в глаза (а куда ещё брызнуть, как не в глаза-то?). Теперь топливо в рампе есть, но мотор всё равно ни разу не пукнул. Решил попробовать освоить инпу, которая готова к применению уже года три. Но гаражный комп не включился. Сдохла батарейка матери Високосный год что ли?
#4644 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
#4646 |
Вес репутации: 501 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дэн, не затягивай с ремонтом. перегоревшая лампа - нешуточное дело. я знал случаи, когда заканчивалось переборкой мотора.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
#4647 |
Я и не шутил. Для мото свет, это жизнь. С дальним не езжу принципиально, дубасил 150 км с дачниками (самые унылые водители после таксистов) на аварийке...
Этот купарь уже ни к чему не ревнует. Он забыл, что такое ездить
#4648 |
е36:
Итак, двигатель не запускается. Сегодня весь день прокопался и нашёл косяк. Нет напруги на форсунках. Почему - не знаю Умные люди подкинули идею про колхозную сигу. С бубном, матами и кучей потраченных нервов выкорчевал эту обитель зла из машины. Но ничего не изменилось. Может отсутствие напряжения на форсах быть следствием мертвого ДПКВ? Что скажете, уважаемые кроты?
#4649 | |
#4650 |
Вес репутации: 47 ![]() |
