Старый 26.06.2016, 22:13   #4651
Вес репутации: 283
Много времени потратил?
В силу того, что в электрике я, мягко говоря, не особо волоку, ковырялся часа 2.
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
С полностью выжатым газом если заводить, симптомы те же?
Не пробовал. Даже трос на педаль не накидывал ещё. А что меняется, когда дроссель открыт? Кроме показаний ДПДЗ, естественно.
Старый 26.06.2016, 23:12   #4652
Вес репутации: 173
е36:
Итак, двигатель не запускается. Сегодня весь день прокопался и нашёл косяк. Нет напруги на форсунках. Почему - не знаю Умные люди подкинули идею про колхозную сигу. С бубном, матами и кучей потраченных нервов выкорчевал эту обитель зла из машины. Но ничего не изменилось. Может отсутствие напряжения на форсах быть следствием мертвого ДПКВ? Что скажете, уважаемые кроты?
Я считаю вполне, у меня так и было. А диагностики нет?
Старый 26.06.2016, 23:19   #4653
Вес репутации: 283
Денис, есть. Но гаражный комп тоже не запускается Мне уже просто смешно по этому поводу Високосный год, ага ДПКВ у меня больной. Был с ним распространённый косяк - потрескалась и осыпалась изоляция проводов на входе в датчик. Я заизолировал, мотор потом работал. Но после 2-х годового отдыха в углу гаража вот такая печаль. И не проверишь его ведь тестером Надо бы поискать у кого-нибудь заведомо исправный и проверить. Хотя, новый всё равно покупать придётся...
Старый 26.06.2016, 23:37   #4654
Вес репутации: 307
идиотский вопрос
HASHIRIYA,Ден, а искру проверял?
Старый 26.06.2016, 23:57   #4655
Вес репутации: 283
Искра есть, Сань. А вот на форсах контролька молчит. Да и свечи сухие...
Старый 27.06.2016, 04:37   #4656
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 58
идиотский вопрос
Куда ж мне до Вашего Величества
Старый 27.06.2016, 05:30   #4657
Murua
Murua Нейтральная репутация
Сименс при этом в аварийном режиме завестись должен был бы и без дпкв. На боше тоже бы попробовал, но не уверен. В любом случае, совсем без дпкв он в аварийном режиме работать должен, сложнее, если дпкв выдает погоду на Марсе вместо показаний
Старый 27.06.2016, 09:37   #4658
Вес репутации: 307
DieselPower, при чём тут это? Если у тебя есть желание, то могу объяснить в чём идиотизм твоего вопроса.
Murua,кажеццо не прав ты, всегда было, при тапке в пол продувка цилиндров, т.е. искра есть, а вот форсунки не открываюся.
HASHIRIYA,лениво искать, мотор 52 получается? если искра есть, то значит положение колена/распредвала известно, посмотри главное реле...
вообще мало вводных данных...
напиши, на форсы должен приходить постоянный +, а управление уже минусом, так вот, если нет +, то смотри главное реле и красно/белый от этого реле 87 пин, при условии, что на 30 пин этого реле + приходит )
Старый 27.06.2016, 20:16   #4659
DieselPower
Вес репутации: 58
eternal life, удиви)))
Старый 27.06.2016, 21:08   #4660
Вес репутации: 307
ну раз ты в логических измышлениях полный ноль, то объясню...
сигналка снимается за полчаса-час при условии, что с электрикой снимающий дружит, а т.к. ТС с электрикой на вы, то соответственно мог снимать и час и два и сутки (знаю таких), отсюда вопрос по срокам и является идиотским, всё банально и просто, ну если включить голову и подумать.
кончил
Старый 27.06.2016, 21:22   #4661
Вес репутации: 283
52-й мотор. Уже дело, на днях покопаюсь А вводных больше и нет.
Старый 27.06.2016, 21:30   #4662
Вес репутации: 307
HASHIRIYA,есть ещё вариант, забилась подача топлива и бенз просто не доходит до форссунок
Старый 28.06.2016, 07:43   #4663
DieselPower
Вес репутации: 58
По этому и спрашивал у человека который не дружит.
А идиотизм это твой высер, в мой адрес
Старый 28.06.2016, 10:10   #4664
Вес репутации: 307
DieselPower,у тебя с головой всё в порядке?
Старый 28.06.2016, 11:19   #4665
Успокаиваемся самостоятельно, либо бан приму действия по принуждению к миру.
Старый 28.06.2016, 11:54   #4666
west123_88
Аватар для west123_88
Автомобиль: 323ti Compact
west123_88 Нейтральная репутация
HASHIRIYA,Денчик. у меня отваливался датчик коленвала, на сименсе на м52
мотор заводится но долго. и то потому что искра вразноброд я думаю. в общем ездил так неделю или две) форсунки наверное по другой причине не льют. ты прям проверял что напряжение не подается на них или просто предположил? давление в топливной рампе есть? а то может регулятор давления сдох к примеру, ну и правильно говорят про "продувку цилиндров" может датчик положения дроссельной заслонки залип в открытом положении?
еще вспомнил, датчик помоему ваноса и либо хх либо дпдз имеют одинаковыю фишку и их можно перепутать! я путал(
ну и дпдз диагностируется тестером по сопротивлению
офф. а мы сгоняли на 5 деньков в Криницу в тот же самый кемпинг. по трассе ехали забортом 37.5!!! на поляне саранча!)) но в целом все супер, вода прохладная и чистая, ни одной волны не видел) единичка привезла расход 7.2 с постоянно включенным климатом, и валиловом 150 на пустых участках. пробок не замечено!)
323ti only!
west123_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 14:40   #4667
Вес репутации: 283
west123_88, Денис, я скидывал мотор вместе с косой и всеми датчиками. Просто отсоединил разъёмы и массы с плюсами и всё. Проверял сигнал на форсунках подключив контрольку к фишке. Не моргает. Давление в рампе есть.
п.с. в Кринице клёво Завидую по-белому. Про саранчу слышал, приятного мало... Ольке привет передавай
Старый 28.06.2016, 14:59   #4668
west123_88
HASHIRIYA,и тебе привет
ну тогда дпдз погляди всеж, и смотри моторную косу именно на форсунки, мож перетерлась где и на массу просто коротит?
откуда мотор то? работал до вживления в купеху?
323ti only!
Старый 28.06.2016, 15:59   #4669
DieselPower
Вес репутации: 58
-А-, простите дяденька больше так не буду
Старый 29.06.2016, 11:51   #4670
Вес репутации: 283
Сообщение от west123_88 Посмотреть сообщение
Из этой машины мотор. Работал, конечно. Вытаскивал для правки и ремонта лонжеронов и покраски моторного отсека.
Старый 12.07.2016, 22:00   #4671
Вес репутации: 283
к70:
Вот и подошла циферка на одометре в 20000. Долго думал, прикидывал и решил - идут официалы в задницу со своими расценками и рукожопами. ТО с расходниками на мопед стоит за 20 рублей Бред какой-то. Купил всё у Рината по очень сладкой цене. Сам поменяю масло, воздушный фильтр и тормозуху. Клапана регулировать не буду. Моторчик шепчет, нефиг в него лазить. А на сэкономленные деньги куплю заднюю покрышку...
Старый 19.07.2016, 11:13   #4672
Вес репутации: 283
к70:
Поменял тормозуху. В переднем контуре нормальная жижа была. А в заднем совсем швах
Попутно увидел, что задних колодок хватит ещё на пару тык, не более. Минус ещё 2,5 рубля...
Старый 19.07.2016, 11:25   #4673
HASHIRIYA, тормозуху оригинальную залил?
Старый 19.07.2016, 18:46   #4674
HASHIRIYA, всё настолько плохо с ценами у официалов?
Старый 19.07.2016, 22:20   #4675
Вес репутации: 283
Да, там какая-то "низкой вязкостью" идёт.
Жалко отдавать деньги за то, что могу без проблем сделать сам.
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
