#451 |
Мастер
![]() Регистрация: 21.03.2007
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
Сань вот смотри: топливная трубка D=8мм, по ней подается топливо=> при увеличении производительности, как ты думаешь, повысится ли давление? Вот и думай
![]() А вообще регулятор отсекает чтоб не "передуть" , а и Димона не докачивает насос, следовательно можно поставить от м3 е46 и то что он больше давит отсечёт регулятор! Добавлено через 9 минут Купил пламегасители и гофры для средней части выхлопа, на след. неделе сварю ![]()
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
#452 |
Мастер
Сегодня удалось сварить выпуск. Добавлю немного в историю
![]() Материал: ![]() ![]() Часть системы с H-pipe гладко не хотела вставать и нагло упераласть в бензобак, в результате была распиленна, выставлена, и сваренна с удлинителями, после чего она заняла своё место ![]() ![]() Далее сварены, прикручены, выставлены пламеки и уже от колекторов идём к ним через компенсационные гофры: ![]() ![]() Правая часть сварилась на раз-два, а вот слева пришлось немного "поизгёбываться" и обойти трапецию кпп ![]() ![]() ![]() И всё подряд ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Крепление к кузову и кпп не успел, но скоро доделаю ![]() Добавлено через 1 минуту Абсолютно весь выпуск из нержи, сварен кемпом проволкой из нержавейки ![]()
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) Последний раз редактировалось Shadrun; 24.10.2012 в 01:52. |
#454 |
Мастер
Доделал кронштейны выхлопа к кузову и кпп, попутно были сделанны новые кронштейны троссов ручника и они же крепят тепловик сзади. Как всегда много фото
![]() Кронштейн к кузову родной от е46, но в кузов под него были установленны гайки-заклепки, болты и гайки нержа. ![]() Кронштейн к кпп сделан как на е63 с v8, для этого прикупил родную резинку, а остальное изготовленно из алюмишки и нержавейки болты и гайки вкл. ![]() Кронштейн к кпп с резинкой. ![]() Трубка (нержа) сплющена, просверленна, к ней привариваю штырёк который будет вставляться в резинку, всё скручиваю, выставляю и привариваем к трубам ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вот фотка как сделанно на е63 ![]() И кронштейны тросов. Самопал по причине того, что моим кирдык, новые не купить больше. Алюмишка ![]() ![]() На своём месте ![]() ![]() Чуть не забыл, малый поддон покрашен, установлен, можно заливать масло ![]()
#455 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#456 |
![]() Регистрация: 06.03.2008
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Саня, моим овациям нет предела
BMW motorrad unstoppable |
#457 |
Мастер
Спасибо
#458 |
Shadrun,когда заводить уже?)
#459 |
Мастер
eternal life, Да ещё ни один проводок не скрещен, да и мелочей ещё хватает, трубку вентеляции надо сделать, вакум на регулятор протянуть и т.д., т.д. т.д.
#460 |
scott
термоизоляции бы спереди слева добавить...
#461 |
Мастер
scott, она есть, просто снята т.к. трубки еще делать буду, магистраль сцепления, вентяляцию топл. бака надо провести
#463 |
scott
тогда гуд
![]() а то сгорит всё при первом отжиге ![]() |
#464 |
Мастер
scott, я застрелюсь тогда
![]() Добавлено через 2 минуты melnik, я кстати тоже, за всеми вами слежу ![]()
#465 |
![]() Регистрация: 16.08.2011
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shadrun,приятно смотреть, так все аккуратненько, вдумчиво делается!
bmw318ti |
#466 |
![]() Регистрация: 22.02.2011
Автомобиль: BMW 330 e46 ///М
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() |
Shadrun,ппц ты МОЗГ
e36 318i e36 325i е46 330i ///М |
#467 |
![]() Регистрация: 05.05.2005
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#469 |
Мастер
Спасибо други)
Залил сегодня маслыгу в ДВС, пока всё сухо ![]() Есле потечет где-то по сварке, я заплачу ![]() ![]()
#470 |
![]() Регистрация: 25.07.2008
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shadrun, да ладно уж, можно и холодной сваркой, мы никому не расскажем
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... ![]() |
#473 |
Мастер
Кулиса готова, поставил самую короткоходную из линейки бмв! Чтоб установить пришлось позаморачиваться, я думал как обычно распилил, сварил и поставил, но не тут-то было. Разметил, отрезал и поставил алюминиевую основу, взял рыгач вставил и он прямиком при переключениях уперался в муфту
![]() ![]() Фото: Алюминиевый кронштейн рычага переключения от е36 не встает на 6-ти ступку, для этого купил кулису с поворотом в месте крепления к кпп с изгибом от какой-бо бмв ![]() Слева от е36, справа с изгибом вроде от е46 ![]() Рычаги, чем больше растояние от шара до тяги, тем короче переключение, я взял самую правую ![]() ![]() Далее всё нарезаем. Задняя часть кронштейна рычача от е36, а передняя от купленной кулисы с изгибом. ![]() Сваренный кронштейн. ![]() Далее всё ставим, один лезет в салон и держит рычаг чтоб красиво стоял, а второй прихватывает стальную гягу, затем проверяем влючение всех предачь, и убидившись что всё включается и нигде не уперается и не трёт снимаем и обвариваем тягу. Готовый вариант ![]() На машине ![]() ![]() Преключения чёткие и корокие, результатом доволен, попутно доделал масленный радиатор, приварил к нему фланцы под фитинги, сделал шланги и всё подключил, фото не сделал, на днях выложу ![]()
#474 |
Офигеть коробка насколько назад подалась. Тяга раза в полтора короче
#475 |
Мастер
HASHIRIYA, мне вчера парни сказали что я мотор всадил вместе с яйцами
![]() ![]() А по теме, сам удивился что кулиса такая мелкая ![]()
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) Последний раз редактировалось Shadrun; 10.11.2012 в 18:40. |
