Старый 20.07.2015, 20:29   #451
а такое же это какое?
Старый 20.07.2015, 22:46   #452
Вес репутации: 308
кмк гласс, выше же писал)
Старый 21.07.2015, 05:25   #453
увидел,минимум 6 лет для стекла это очень неплохой результат
Старый 27.07.2015, 15:26   #454
Вес репутации: 308
странная фигня происходит, а главное не понятная...
если заглушил авто с нагрузкой, например вентилятор охлаждения, не важно, с кондеем или просто охлаждение, то стартер не реагирует на ключ, даже лампочка не притухает, т.к. не срабатывает бендикс и не крутит, прикуривание не даёт никакого результата, не крутит и не реагирует, аккум кажет 12.6 и просадки нет. С толкача заводится мгновенно и стартер начинает крутить, также, если ставлю на зарядку и заряжаю аккум в течении 2-5 минут, то стартер начинает крутить и авто заводится. Если глушу без нагрузки, то заводится без проблем.
Масса есна проверена.
Старый 27.07.2015, 17:29   #455
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
eternal life, просто у тебя слишком умный мотор для этого кузова ахаха)
евс щёлкает?
Старый 28.07.2015, 09:08   #456
Вес репутации: 308
евс щёлкает?
бгг
у меня не через евс стартер, а напрямую
Старый 28.07.2015, 09:17   #457
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
eternal life, думаю это как минимум повод для размышлений) понимаю, что всё очевидно, мол чему тут тупить, ну мало ли)
Старый 28.07.2015, 10:43   #458
Вес репутации: 308
не, когда напрямую подключен, то стартер крутит даже без чипа ) проверялось и не раз, при втором свапе чип не виделся и есна не заводилась машина, при этом стартер крутился )
по ходу дела наелись щётки в стартере, попробую поменять для начала
Старый 28.07.2015, 13:05   #459
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
eternal life, я кстати до сих пор без вентилятора, пока полёт нормальный, правда у меня и морды толком нету) после того как выхлоп сварим, из листова наварим диффузоров, там места много, с родным пластиком заморачиваться не хочу)
Старый 28.07.2015, 13:08   #460
Вес репутации: 308
когда мотор заглушен, он и не греется
Старый 28.07.2015, 13:15   #461
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
eternal life, да я покатался достаточно уже) не в спокойном режиме ни разу, пока всё норм) масло уже менял, правда проехал на нём немного, профилактика) весело едет, мне нравится)
Старый 01.08.2015, 19:30   #462
Вес репутации: 308
поменял стартер, наелись щётки на старом )
Добавлено через 43 секунды
поставил от е30 вместе с бендиксом от неё
Старый 01.08.2015, 23:28   #463
Вес репутации: 308
вспомнил, тормоза ещё сделал ))) точнее нормально установил главный тормозной от 34 ака м3, до этого он был приоткручен, т.к. при закрученных гайках после 5-7 торможения колодки зажимали диски до состояния заклинило и не едет, вырезал 3 прокладки из 1 мм картона, поставил, затянул и перестало воздух подсасывать ))
Старый 04.08.2015, 14:28   #464
Вес репутации: 308
прикупил передние рычаги от е30, 2900 пара китайских ))
Старый 06.08.2015, 12:48   #465
Вес репутации: 308
может кому интересно будет )))
INA(с 1952), LuK(с 1999), FAG(с 2001) = Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Старый 06.08.2015, 13:26   #466
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
что ето ?
Старый 06.08.2015, 13:50   #467
Вес репутации: 308
SELENGER, это одна корпорация ) только названия разные )
Старый 07.08.2015, 12:24   #468
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
и детали )))
Старый 07.08.2015, 13:34   #469
Вес репутации: 308
SELENGER,хзхз ) одно гуано )
Старый 07.08.2015, 13:54   #470
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
нененене
Старый 07.08.2015, 13:56   #471
Вес репутации: 308
дададада
Старый 14.10.2015, 21:02   #472
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
Однако страдалец тот еще твой синий овощ)))
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 09:18   #473
Вес репутации: 308
Сообщение от bandatoda Посмотреть сообщение
и не говори, рыдаю и колхожу, колхожу и рыдаю
Старый 09.11.2015, 23:56   #474
Вес репутации: 308
поменял сегодня аккум, купил последний за подешовке ) завтра новый завоз и ценник на 2500 больше
еле воткнул на место )
заодно поменял загремевший привод, а недавно поменял дпрв впускной, вроде поехало, но немного не то было, а сегодня пока аккум менял, сбросились адаптации и мотор повалил, на 3 в букс уходит от неожиданности чуть не разложился на дороге
Старый 10.11.2015, 00:57   #475
Так у тебя из за аккума получается и не валила тачка
Что то серьёзное подорожание
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
