Старый 02.02.2016, 22:47   #451
puma59
Аватар для puma59
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 28
puma59 Нейтральная репутация
как от регулировать холостой ход ,если это возможно
318is,sedan,м44. x3,е83,м54.
здесь был вася
Старый 02.02.2016, 22:48   #452
Oniroman
Аватар для Oniroman
Автомобиль: E36 купе
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Oniroman Нейтральная репутация
Е36 м44 проблема холодного пуска
Сообщение от puma59 Посмотреть сообщение
У тебя ведь тоже 44, есть такая проблема?
Oniroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 22:50   #453
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 28
Хочу добавить у себя
здесь был вася
Старый 03.02.2016, 12:11   #454
Oniroman
Аватар для Oniroman
Чего добавить?
Старый 03.02.2016, 18:03   #455
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 28
Холостые обороты
здесь был вася
Старый 03.02.2016, 21:19   #456
Вес репутации: 307
пральна, зачем ремонтировать что-то? давайте тупо накрутим холостые авось поможет
Старый 03.02.2016, 21:26   #457
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 28
Там ведь есть регулировка тросика
здесь был вася
Старый 03.02.2016, 21:27   #458
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
puma59, на тросике газа у заслонки есть пластмассовый натяжитель, можно крутить ориентируясь на тахометр
извините читающие, не удержался. Лечится: 1) заменой гидрокомпенсаторов по вину на после 1999г/выпуска. 2) масло 0W30 3) установка электроподогревателя антифриза. + ко всему разбавление топливной смеси воздухом при помощи педали газа при запуске.
Последний раз редактировалось Andrew 316; 03.02.2016 в 21:34.
Старый 03.02.2016, 21:27   #459
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 31
word73 Нейтральная репутация
eternal life, что за негатив, сударь, поведайте нам, дурным, как же оно лечится, несомненно вылечим)
Был 36/5 98 318ti.
Старый 03.02.2016, 21:49   #460
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 28
Мне значит ничего не поможет уже
здесь был вася
Старый 03.02.2016, 21:59   #461
Вес репутации: 307
word73,люди лечили заменой грм, но остальные могут трос подтягивать.
Старый 03.02.2016, 22:05   #462
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 28
Цепь менять надо
здесь был вася
Старый 03.02.2016, 22:06   #463
Oniroman
Аватар для Oniroman
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
Гидрики я точно менять не буду, насчет масла не знаю, может и прибегну к 0-30, но предпочитаю 5-40, ставить обогреватель фриза стопудово не буду, а воздухом бадяжить смесь я и так делаю. При попытке 3 и более заливает свечи и запуск становится совсем долгим...
Но это все при -10, в остальное время надо от 2 до 3 попыток.
Старый 03.02.2016, 22:07   #464
Oniroman
Аватар для Oniroman
В начале темы обсуждалась регулировка фаз. Это помогло кому-то реально?
Старый 03.02.2016, 22:13   #465
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 28
Сообщение от Oniroman Посмотреть сообщение
Ребят на другой модели не бмв, устраняли плавающие обороты все перепробовали, цепь поменяли и вылечили
У нас цепь поменять надо пол движка разобрать, это серьезно
здесь был вася
Старый 03.02.2016, 22:15   #466
Вес репутации: 101
Диагностика что "говорит"?
Старый 03.02.2016, 22:15   #467
Oniroman
Аватар для Oniroman
Там обсуждалось смещение метки на 6 градусов.. Кажется)
Старый 03.02.2016, 22:18   #468
Вес репутации: 307
ды прям... 2 часа работы при умении, часов 6 без умения
Старый 03.02.2016, 22:18   #469
Oniroman
Аватар для Oniroman
Лично у меня все чисто по диагностике. Поменян бензонасос, фильтр, клапан обратки, свечи, промыты инжекторы. Новый стартер. Проводка вся проверена. Ну и плюсом все прокладки заменены.
Старый 03.02.2016, 22:18   #470
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 28
Ошибок нет
здесь был вася
Старый 03.02.2016, 22:19   #471
Вес репутации: 101
У меня то-же "плавали" на холодную, не всегда, правда.
Бывало даже глохла на холостых, когда "накатом" ехал.
Датчик положения дроссельной заслонки
Датчик детонации -диагност приговорил.
Все было оперативно приобретено и заменено.
Болячку как рукой сняло!
За ХХ больше ДПДЗ отвечает!
Его мозги "видеть" должны!
Старый 03.02.2016, 22:20   #472
Oniroman
Аватар для Oniroman
Проблема не в нестабильных хх, а в запуске на холодную с далеко не первого раза
Старый 03.02.2016, 22:22   #473
Вес репутации: 101
Симтомы могут быть разными, а причина одна!
Я предложил лечение одной причины.
Старый 03.02.2016, 22:26   #474
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 28
У меня чем холоднее на улице тем больше троит после заводки ,но заводиться с первого раза на газ не давлю,маленько поработает и почти нормально на холостых обороты падают 6
здесь был вася
Старый 03.02.2016, 22:29   #475
Andrew 316
Oniroman, я запускаю в минус 25 с маслом 5W30 с первого раза. Дерганья нет, главное обороты держать открытием заслонки в пределах 1500-1700, не выше, первую минуту. При замере компрессии на холодную при -20, у большинства М44 будет близко к нулю в 2-х и более цилиндрах из за недозакрытия клапанов. Вседствие этого не происходит воспламенение бензина, и из выхлопа идет характерный запах. При установке электроподогрева, ОЖ за 2-3 часа при окружающей тем-ре -20 подогревается по малому контуру до +50 -60град. при этом проблема холодного пуска отпадает впринципе. Но это при наличии 220вольт под боком. Смещение угла распредвала как указано в ТИС, неизбежно приведет к снижению мощности, приблизит к характеристикам М43В19.
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
