Старый 20.12.2015, 21:04   #451
naBMW
naBMW Нейтральная репутация
мде. промыл два комплекта масляных форсунок(час отмачивал профамом 1000 затем продувал абровским карбклинером). старого образцы(что без кончика) и нового. со старого только 2 живых не продуваются, 4 разной степени убитости. Нового образца вообще все без усилия продуваются, полностью мертвы. не думал чот проблема такая возникнет на ровном месте.
naBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 21:12   #452
Колёк
У моих форсунок что то с пружинами случилось (шарик болтался до конца не поднимался пружиной), покупал новые.
Compact м50b28
Старый 22.12.2015, 14:16   #453
naBMW
как смотрите на калхозинг форсунок от приоры http://www.e34.su/forum/topic/61815-...i-m50-b20-b25/ они по 50 рублей за шт стоят))
Старый 22.12.2015, 18:18   #454
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58
зазор 0,06мм между цилиндром и поршнем нормальный для ковки?
Старый 22.12.2015, 22:27   #455
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
норм
www.turbo-garage.pro
Wheels вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 02:40   #456
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
Сообщение от naBMW Посмотреть сообщение
Я ставил клиенту на м50 без ванос, при переборке.
Давка в норме.
Добавлено через 8 минут
Мужики какая степень сжатия на м52/2,8?
И какая должна быть для 0,5-0,7 кг баста?
Старый 23.12.2015, 10:05   #457
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
На 2.8 10.2
Старый 23.12.2015, 10:22   #458
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
Maksix, спасибо. Вот думаю разжать мотор прокладкой, не трогая низ.
К какой СЖ стремится под избыток макс 0,6?
Старый 23.12.2015, 16:53   #459
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
И еще вопрос, как поступить с вентиляцией картера?
Старый 24.12.2015, 09:26   #460
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
вент - в маслоотстойник/сепаратор оттуда слив в щуп как на м52 а газ в атмосферу. при этом вход на впуске тупо заткнуть.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 10:24   #461
naBMW
а как проверял? купил 3 комплекта по 4 шт из них удалось выбрать - 4 норм, 3 условно нормальные продуваются чутка, 3 очень слабые, 2 как свисток. тазозапчасти огорчают. покупалось все в самой крупной в КРД сети магазинов лададеталь, типа оригинальная продукция, официальные дилеры и прочее.
Старый 09.02.2016, 12:10   #462
naBMW
Интересная тема появилась https://www.drive2.ru/l/8860949/?m=1...e=1#a157500886 там в коментах человек пишет что тоже собрал строкер на поршнях и кольцах м54 в итоге у него жор масла начался после небольшого пробега. Одна из причин указывается что кольца для м50 и м54 сделаны из разного материала. Каталог мале действительно указывает что первое компрессионное кольцо на м50 хромированное(Chrome plated), а на m54 азотированное(Nitrided). И не понятен момент. Пишут что кольцо азотированное вроде как универсальное может работать по множеству типов поверхностей: "Отметим попутно одно из преимуществ стальных азотированных колец — способность работать по любому материалу цилиндра, будь то чугун, алюминий, сталь, никасиль или хром, чего нельзя сказать о кольцах с покрытием молибдена или хрома." но дальше же в таблице указанна твердость покрытия которая в несколько раз выше. Какие будут мнения на этот счет?
Старый 03.03.2016, 08:30   #463
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
naBMW, там автор написал предположительные причины, я с ним согласен. Не понятно какие запчасти, сфежий хон (не факт, что правильный). От меня: масло 0W-40 - зачем?
М54 любит жрать масло и так, в заводском исполнении.
Лучший вариант для такого строкера - собирать на алюминиевом блоке М52.
Rock N Rolla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 15:47   #464
naBMW
Сообщение от Rock N Rolla Посмотреть сообщение
а смсл? цитатка от этого же типа. Поршни М50Б25 имеют диаметр 83.98мм, поршни М54 имеют 83.95мм…и тут разница в 3 сотки, плюс любой мотор М50 имеет износ.
Старый 13.05.2016, 21:42   #465
ЮБК
ЮБК Нейтральная репутация
Получился такой конфиг двигла, планируется установка валов 272/10.5(оба) подскажите кто имел дело с такими как их правильно выставить, базиба!
ЮБК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 11:01   #466
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Когдаже вы уже поймёте. Диаметр 83.95 у м54 говорит о том, что у м54 тепловой зазор больше! А не о том, что вам цилиндр надо делать меньше на 3 сотки.
Старый 05.07.2016, 00:32   #467
Dmitro8
Dmitro8 Нейтральная репутация
Всем привет.
Имеется мотор м50в25 vanos (одни ванос) 192 лс
Износ цилиндров очень большой (4 десятки в ВМТ итого больше).соответсвенно точить под 85
Что хочу: атмосферник, и 230+ лс
Вопрос: как грамотно это сделать? Желательно разжевать.
Спасибо заранее!
Dmitro8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 00:41   #468
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
nikita-E36 Нейтральная репутация
Сообщение от Dmitro8 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Спасибо заранее!
Все уже разжовано в разных конфигурациях
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=251200
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 07:32   #469
Dmitro8
Все разжевало но не сказано есть ли разница однованос или безванос?
Старый 05.07.2016, 07:58   #470
nikita-E36
Конечно есть , клапана поршня шатуны
Старый 05.07.2016, 14:25   #471
Dmitro8
Извиняюсь, может быть за свою тупость, но скажите пожалуйста как собрать грамотно строкер именно для мотора м50б25 ванос именно одно ваносный ( только один распред на выпуск меняет угол)
Пункт 1 - колено. От чего?
Пункт 2 - шатуны. Какой длины? От какого мотора?
Пункт 3 - поршня. От чего? Мне пойдут минимум 85мм. Больше 86 точить не хочу да и в идеале 85 поставить хотел бы, но ОТ ЧЕГО?
Пункт 4 - форсунки. Какие? От чего подходят именно на данный мотор? Подойдут ли от м60б40
Пункт 5 - сколько снимать с Блока и нужно ли это?
Пункт 6 - какую прокладку гбц ставить? От какого конкретно мотора?
Заранее спасибо!
Старый 05.07.2016, 14:34   #472
68-artem
Аватар для 68-artem
у меня есть идеальный низ разобраный 2,8 без шатунов.готов продать
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 05.07.2016, 15:34   #473
nikita-E36
Тогда берешь блок 2.0 точишь на 84 , и кишки от м54 3.0
Добавлено через 41 секунду
Либо колено 2.8 шатун безвпнос поршни тойота
Старый 05.07.2016, 23:35   #474
Dmitro8
При всем уважении складывается такое впечатление, что одни теоретики. Просто я могу детально расписать и обьяснить то , что делал и о чем знаю. И мне не понятно для чего брать 2.0 если есть 2.5 который можно сделать веселей?я знаю что есть люди которые грамотно собирали на базе данного мотора (м50в25 ванос) строкер, и дабы не изобретать велосипед прошу помощи с детальным пояснением. В итоге мотор разобран уже как месяц. Прочитано куча инфы и что в итоге? В итоге никто не может сказать как это делается.
В общем буду учиться на своём опыте, сделаю мотор с хорошими показателями, тогда распишу все подробно, может кому поможет.
Спасибо за помощь!
Старый 06.07.2016, 00:24   #475
nikita-E36
да тут уже все расписали подробно , надо почитать . хочешь веселый мотор , но точить хочешь на 85 , когда можно не парится взять кишки от м54 и воткнуть в блок 2.0 , с прошивкой и валами смело 230 тебе пони будет. и с расчетами парится не надо и прокладка обычная .
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
