Старый 12.08.2016, 14:15   #451
Вес репутации: 158
ShuraCabrio, да, к нему подходят два шланга и один разъем
Старый 12.08.2016, 15:17   #452
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84
ShuraCabrio, как едет то?
Старый 12.08.2016, 15:45   #453
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
А чего красный герметик везде? Он же давно но говеный.
Старый 12.08.2016, 19:02   #454
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58
Пока не понял, проехал пол часа всего. Медленно обкатка же. То что валит это чувствуется. Звук стал другой когда разгоняешься. Арки катки трут на кочках. А кочки в Пензе это и есть все дороги. Дали биту, маленько раскатаю. А герметик дирко. Термостойкий, он почетный. Там еще белого герметика полно, но его на фотках не видно))))
Старый 15.08.2016, 00:59   #455
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
сегодня опять катался. На холодную передачи включается хорошо, но после 50 км очень плохо включаются. Поставил назад форсы 2.5. Заднюю арку раскатал битой. Передние арки сами от колес маленько раздулись. Но в переди терло совсем чуть чуть, ни крылья не резина не страдают совсем. Починили музыку. Мотор ведет себя очень хорошо. Проверял разъем на клапане печки, не помогло. все-равно дует только горячим. Как проверить работоспособность клапана печки?
Старый 15.08.2016, 05:15   #456
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
Подать на клапан 12 вольт и послушать будет ли щёлкать
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 11:27   #457
Вес репутации: 173
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
Постучи легонько по ним. Если эффект будет (это не надолго), значит резинки надо менять.
Старый 15.08.2016, 11:50   #458
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Мои были напрочь закисшие. Навряд ли бы там стуки помогли)))
Старый 15.08.2016, 19:59   #459
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Там есть разница куда плюс куда минус подавать? За 15 месяцев много что скисло. Даже гайки лежали в коробке которые под задние пружины подкладывать чтобы клиренс регулировать прикисли намертво.
Старый 15.08.2016, 23:08   #460
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
катался сегодня, кабр теперь едет, а лето заканчивается...
А теперь немного хардкора! Так уж получилось, что есть немного "Рэд Лука"
Добавлено через 6 секунд
По стилю машина приближена к фильму "Безумный макс" или к игре "Flat out" Причем класс "дерби"
Старый 15.08.2016, 23:17   #461
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 39
nikita-E36 Нейтральная репутация
раскатал арки ?)))
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 00:12   #462
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
раскатал арки ?)))
Передние не стал трогать. А задняя такая и была убитая, просто эту сторону притерало, когда пассажиры есть. резину уничтожать негоже, битой подломал немного ржи и все тип-топ)))))
с другой стороны внутри такая же жесть, просто ее не видно под пластмассками. машину купил с таким сюрпризом. Но зато пороги целые
Добавлено через 26 минут
Добавлено через 20 минут
ShuraCabrio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 07:11   #463
да, работы еще море!
Старый 16.08.2016, 08:18   #464
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
PaulD, согласен!
Старый 16.08.2016, 08:28   #465
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
просто ахтунг
325 Convertible
Старый 16.08.2016, 09:53   #466
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
ShuraCabrio, клапан это просто катушка поэтому разницы нет, но лучше минус подавай туда куда коричневый провод приходит, а плюс туда куда желтый с какой-то полосой кажется
Старый 16.09.2016, 03:08   #467
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Прошел тысячу. теперь наваливаю. Зеркало то набивать не надо. Мотор Валит! но характер стал совсем другим. Я уменьшил степень сжатия до 10.8 с 11.6 но положил валы широкофазные. Мотор стал мягче и тянет на всех оборотах. но мощности по ощущением стало немного меньше.
Добавлено через 7 минут
Но у меня ощущение что со сцеплением что-то не так. то ли маховик плохо отбалансирован то ли корзина. А моему товарищу дико нужно новое сцепление, потому что свое он сжог к чертям. Ну я ему свой комплект отдаю маховик М30 корзина и диск) а себе поставлю родное, (маховик+ новый диск+ корзина от 325) с его машины возьму длинные болты и венец. Сегодня я разобрал свою, а он нет. утром разберем его и все поставим по местам. Блин сцепление менять сложно, просто порно. На синем бумере сорвало шляпку на болту сверху КПП, не подлезть там 3 часа ковыряли так и не вытащили.
Старый 17.09.2016, 00:37   #468
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Вот внешние отличия Маховика М30 (слева) одномассовый и маховика М50в25 двумассовый (справа). Видно на сколько диск сцепления жирнее
Разница в весе по ощущениям не значительная если считать с корзиной На М30 корзина толще и тяжелее. А общая геометрия одинаковая.
В общем собрали сегодня все. Тяжко все это. Я сломал стартер когда прикручивал его к коробке, оторвал ухо. Сцепа работает норм, тока педаль какая-то совсем мягкая стала. Доехал до гаража, стартер буду снимать через капот, потому что снизу никак не поддается он, заодно устраню подсос воздуха в коллекторе и поставлю форсы 2.8 прошивку. Товарищ на синем бумере так обрадовался, что уехал кататься, крутил пятаков и у него сцепление заклинило походу, на заведеной машине без сцепления включаешь передачи а она не едет совсем. бросили его машину на парковке, завтра потащу его наверное обратно на разбор.
гаражная романтика... Даже девки приходят туда, смотрят какие мы грязные и видать им это нравится
Старый 17.09.2016, 01:37   #469
Tsaplin
ShuraCabrio, а фото девок где)))
Старый 17.09.2016, 09:25   #470
да, работы колоссальные, не думаю что подобное издевательство стерпел
Старый 17.09.2016, 10:19   #471
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Первым делом самолеты девок фоткать не было времени))
Можно конечно было заплатить за работу, но во первых сэкономил а во вторыых навыки нужно оттачивать. Со стартером не повезло. Завтра сниму коллектор и починю стартер
Старый 27.09.2016, 14:52   #472
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Возможен ли большой расход топлива если форсунки старые?
Старый 27.09.2016, 15:59   #473
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
а может они просто льют?
Старый 27.09.2016, 16:59   #474
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Не они цокают шумновато. Но льют на глаз как положено, смотрел, снимал рампу с коллектора. И потом стартером крутил. Смотрел как они по очереди пшикают... очень залипательно кстати))))
Старый 26.11.2016, 22:17   #475
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Были дикие проблемы с движком с приходом холодов. Бенз жрала ведрами буквально 40-50 литров. Целую тему создал:
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=305193
Спасибо ребятам! Maksix обнаружил, что я валы выставил не правильно. Но это было пол проблемы, вторая проблема оказалась в форсунках М52в28.
Выставил валы 0,4мм впуск 1,4 мм выпуск. Если честно, запарился выставлять их. Когда мотор собран и радиатор стоит с пропеллером одному трудно это делать. Хорошо бампера нет)))) тяжело крутить коленвал ключом, Пришлось свечи выкрутить. Компрессия хорошая. Тяжело снизу крутить коленвал и ловить сотки на микрометре одновременно, руки не дотягиваются. выставил валы, покрутил коленвал, проверил впускной ровно остался, выпускной 1,44 ушел маленько, но думаю сотки роли не сыграют.
на м50 сколько не старайся, а масло будет все-равно сочиться из под клапанной крышки. Все надраял ацетоном и посадил крышку и прокладку на герметик. собрал все и обнаружил, что забыл поставить пластик на впускной распредвал, который от брызг защищает. Пришлось крышку на горловину масла тоже на герметик сажать. если что масло в стакан залью. Надо покататься с пол тысячи и валы проверить.
Добавлено через 15 минут
Завел, завелась, не тупила как до этого, НО обороты зараза плавают с 500 до 1000. Я опечалился. Накуривал впуск, нигде ничего не обнаружил. Бенз продолжает уходить на глазах. Решил поменять форсунки на родные зелененькие от 2.5. а они давно лежали, дай думаю проверю... Позвал соседа деда покрутить стартером, он начал крутить, не успел рассмотреть, как всыхнуло все пламенем бенз который вытек при снятии форс загорелся зараза. я быстро среагировал и потушил маленький пожар. взял огнетушитель, дед покрутил стартером все работает гуд, запихал форсы на место. Завел и все гуд, мотор как часики работает! обороты держит, работает ровно! От радости аж голова закружилась и я поймал мутного когда прикручивал дворники. Быстро накинул на морду зимнюю резину. На зад зимы нет. Поехал кататься, мотор урчит. Все наконец то нормально работает! Мотор получился верховой. Тянет отлично, но скользко понаваливать не безопасно. Зарубился с Е36 красивым седаном, конечно порвал его. Потом на парковке накрутился пятаков, восьмерок до усрачки, даже собрал зрителей и познакомился с приятными людьми))) Отличный вечер! правда только на второй по скользкому асфальту без фанатизма. Но сжог всего 3 литра бенза.
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
