Старый 15.10.2016, 22:05   #4726
Вес репутации: 283
е46/4:
Думал, масло гонит и через сальник. Купил новый. А он прекрасно себя чувствует. Склоняюсь к не менять. У кого какие мнения, уважаемые кроты?
Старый 16.10.2016, 18:59   #4727
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Начал капать на мозг хозяйке в целях покупки свежего соляриса. Никак не отпускает Толина фраза "в жизни есть много всего более интересного, чем ковырялово в гараже с этими немецкими рыдванами"...
Угу, например, ковыряние в гараже с корейскими болидами российской сборки
Старый 16.10.2016, 20:18   #4728
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
а скорость хорошо включается, особенно первая и на холодную?
Я б сальник поменял, тем более уже все разобрал.
Старый 16.10.2016, 20:34   #4729
Вес репутации: 283
Да шуткую я. Выбор авто давно сделан
Сообщение от Siroejkin Посмотреть сообщение
Включалась нормально через раз. Что на холодную, что на горячую. Но этот косяк признан производителем. На купе у меня такая же хрень. Не парит.
А я не стал. Осмотрел его с пристрастием. Даже намёка нет на следы масла. На наш век хватит...
Коробку сегодня засунул в одно лицо. Первый раз так. Пихал с трансмиссионной стойки с час. Орал, ржал, пускался в пляс Теплоизоляция трансмиссионного тоннеля сделана так, что верхняя часть кожуха сцепления упирается. И ни туда, ни сюда. Так и пришлось домкратить мотор под перед, чтобы зад опустился и появилось больше места. И коробас влетел. Какой раз убеждаюсь, что ведомый диск сцепления свободно можно отцентровать на глаз, безо всяких оправок. Достаточно просто поставить глаз строго перпендикулярно корзине. Короче, не успел прикрутить только выхлоп к коллектору и теплоизоляционные экраны. Послезавтра добью и поеду в соседний гараж варить дно...
Старый 16.10.2016, 20:42   #4730
и это правильно, чего собирать их по несколько штук, вот взял одного соляриса и все ок...
Старый 16.10.2016, 20:52   #4731
Вес репутации: 233
Мой гараж :)
Это вряд ли) пока они новые им ничего не надо.
Старый 16.10.2016, 21:09   #4732
Вес репутации: 108
Ден, а подшипник первичного вала не уставший?
Старый 16.10.2016, 21:20   #4733
Вячеслав
Вес репутации: 151
Это миф
Не надо им первые 5-6 тык.
Производимые для Соляриса в Китае двигатели Гамма очень капризные. Да и проблемы с его задней подвеской притча во языцах Не считая убогих материалов внутри и боящейся любых нажимов фольги, из которой сделан кузов, и которая у них металлом зовётся Плюс задолбают сколы на кузове, которые там даже от сильного дождя появляются.
Старый 16.10.2016, 21:22   #4734
Вес репутации: 283
Уставший, Лёх. Они все уставшие, я без люфтов не видел.
Старый 16.10.2016, 21:23   #4735
Вячеслав
Вес репутации: 151
Надеюсь, это Е53 4,8iS??
Старый 16.10.2016, 21:25   #4736
Вес репутации: 283
Славян, спокойно. Солярис - это имя нарицательное
п.с. вчера плотно познакомился с твоим бывшим компом. Машина вышак! Татьяна, думается мне, с её отношением, ещё долго продержит его в ТАКОМ состоянии...
Старый 16.10.2016, 21:35   #4737
Вячеслав
Вес репутации: 151
Ооо! Надо же, прикольно
Таня, да, она педант
Старый 16.10.2016, 22:07   #4738
Вес репутации: 233
Мой гараж :)
Это миф
Ну ладно, не буду спорить) солярисов у меня не было. А то что было далеко не солярис.
Поверю, Слав)
Старый 18.10.2016, 08:06   #4739
Siroejkin
Собственно такой ерундой страдают отечественные авто марки ГАЗ. Причина кроется в том числе и в подшипнике первичного вала что в коленвалу. На моем Е36-м ведерке тоже плохо включалась, поменял этот подшипник для эксперимента и стало все ок. Не берусь утверждать что это таблетка от болячки, ну просто так к слову, вдруг на эксперименты потянет
Старый 18.10.2016, 11:22   #4740
Вес репутации: 283
Siroejkin, когда я был молод и малоопытен, поставил мкпп на автоматный мотор. Ездили мы на той машине с полгода. Всё было прекрасно, кроме одного - на замыкании сцепления при трогании с места появлялся странный звук. Я грешил на коробку. Купил другую. Стал менять, и взгляд мой упал на торец колена. А подшипника-то там и нет. От слова совсем. Тогда я узнал, что для автомата он не трЭба. Поставил подшипник и другую коробку. Звук пропал. Видимо, не шибко нравилось первичному валу вращаться в одном подшипнике Кстати, именно эту коробку я и воткнул в 46-ю. Сегодня первый выезд, немного волнуюсь...
п.с. к чему я это всё написал? К тому, что 36-е коробки не имеют проблем с включением первой передачи. Даже без подшипника...
Старый 18.10.2016, 12:15   #4741
Вес репутации: 108
HASHIRIYA, я почему спросил про него. У меня на м50 еще, был куплен новый этот подшипник, но мастер при замене сцепления+ маховик сказал, что типа старый идеален и все такое, менять не стали, "непонятки" в сцеплении так и остались, а полностью исчезли, когда свапнулся мотор и поменялся этот подшипник. Я понимаю, даже если есть намек на люфт в нем- менять нафиг, тем более он стоит недорого.
Старый 18.10.2016, 16:42   #4742
Вячеслав
Вес репутации: 151
Вроде, одинаковые коробки у Е36 рестайл и Е46 дорестайл, не?
И проблема с втыканием первой имеется, у меня на обеих Е36 рестайл она была.
Старый 18.10.2016, 16:47   #4743
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 68
до сих пор есть
Старый 18.10.2016, 23:27   #4744
Вес репутации: 283
Ребяты, проблем с втыканием первой больше нет. Больше не нужно перегазовывать, как на грузовике. Но коробка шумная. Присутствует лёгкое подвывание. Доволен не особо Масло новое залил, заклинания читал, если что...
Ну и по отверстиям, непредусмотренным конструкцией
Старый 18.10.2016, 23:46   #4745
Вес репутации: 101
Ден, а как решилась проблема? Тож иногда капризничает первая. Мешалку плавненько и успехов больше! Перегазовку пробовал, разницы нет. С наката лучше про первую забыть, хотя когда почти останов, и опять-же, плавненько, тогда гут.
Пы.Сы, Раз это не только у меня, значит у меня БНВ! )))))
Старый 19.10.2016, 00:02   #4746
Вес репутации: 283
Миш, проблема решилась установкой на е46 кпп от е36
Старый 19.10.2016, 00:04   #4747
Вес репутации: 101
HASHIRIYA, Следовательно мне нужно от Е-30 коробас ставить!
Хотя, если серьезно, меня этот недуг не сильно парит!
Старый 24.10.2016, 20:05   #4748
Вес репутации: 283
к70:
Вчера и сегодня начищал перья гусю. Готовил к спячке. В общей сложности часов 6 провозился. Надраил до состояния нового
Самое трудозатратное - оттирать смазку с цепи, что разлетается на всё вокруг. Половина простыни ушла и 500 мл нефраса. Бяки за сезон копится
Намазал перья вилки вазелином, снял и зарядил аккум и заткнул тряпкой выхлоп. До встречи в сезоне 2017!
Ну а этот сезон порадовал 15-ю тысячами сногсшибательных и улыбкопроизводящих километров. Каждый день, когда надо было садиться в седло, начинался с прекрасного настроения и трепета в предвкушении ДОРОГИ. Мото - это мои кайфы, и сегодня, убрав коня в чехол, я уже неистово хочу весны...
HASHIRIYA вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6 Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 20:25   #4749
Вес репутации: 133
Зато как приятно будет весной запрыгнуть на чистого))) терпения тебе, Дэн!))
Старый 27.10.2016, 12:19   #4750
Вес репутации: 283
е36:
Прикупил по случаю усищи на гонку. За вменяемые, на удивление, деньги. Состояние - огненный огонь. Даже сколов нет. Не будет ни капли шпатли. Заматить, обезжирить и задуть. Приехали к нам из префектуры Фукусима, что на далёком острове в Тихом океане находится. Там, говорят, ещё солнце встаёт (или восходит). Жаль только, что железка рестайловая. Хотелось бы, конечно, дорест. И машине соответствует и мне нравится больше...
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
