#26 |
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 74 ![]() |
Гудит
Puntida, если на скорости уменьшается, значит термостат не справляется с чрезмерным охлаждением антифриза в системе, который в свою очередь может сильнее чем нужно охлаждаться вентилятором с подклинивающей вискомуфтой, которая в свою очередь должна отключать вентилятор когда мотор уже охлажден.... *Во, как !!! :umnik2: * *
Will work for gas ... |
#32 | ||
Гудит
#33 |
Вес репутации: 58 ![]() |
Гудит
Когда я завожусь с утра и мотор холодный - вентилятор же должен еле еле крутиться, или ваще стоять? Как разогреется должен быстрей крутиться. Так нет? У меня сразу после запуска крутиться быстро. Не знаю по этому или нет - прогревается долго...
КМС. Автоспорт, классическое ралли. г.Челябинск |
#35 |
Гудит
Тут дело в муфте может быть. Пока движок холодный она его тормозит, а когда прогреется то отпускает и вентель крутится на полную. Так что или муфта или наверно датчик должен стоять температурный (может он отказал)
#36 |
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 77 ![]() |
Гудит
Hesus "Тут дело в муфте может быть. Пока движок холодный она его тормозит" - :confused: ??? Об что тормозит? Об воздух? ;)
#37 | |
Вес репутации: 50 ![]() |
Гудит
(Отредактировал(а) nitro - 2:15 - 23 Дек., 2003)
ненавижу газели. |
#38 | |
Гудит
ненавижу газели. |
#39 |
Гудит
Коллеги! Снова приходится поднимать эту тему.
Думал, что все нормально, но оказалось - не так. Предложенный вариант с неисправностью вискомуфты был опробован. Даже ездил без вентилятора с этой муфтой вовсе. Но сегодня опять гул внезапно возобновился (ехал при этом в рваном режиме с ускорениями). Через некоторое время опять пропал, но осталась такая фигня - при переключении передачи на повышенную, нажимая педаль сцепления, двигатель с замедлением снижает обороты. Что это все могло бы быть все-таки? |
#40 | |
Гудит
Проверял то, о чем я писал выше твоего последнего сообщения? И про обороты - ты имеешь ввиду что если мотор разгазовать, то он медленно обороты сбрасывает?
ненавижу газели. |
#41 | ||
Гудит
насчет того, что ты писал - если имеешь ввиду про кондиционер, то у меня его просто нет а насчет сброса оборотов - и если разгазовать и даже если переключаться после 2,5 оборотов - все тоже самое |
#42 |
Гудит
прежде чем что-то говорить хотелось бы провести несколько тестов:
1. На середине синей зоны датчика температуры если заглушить мотор, потом рукой крутануть крыльчатку вентилятора - много ли оборотов сделает крыльчатка? (или долго ли она будет крутиться) 2. Нужно проверить натяжение приводного ремня крыльчатки. Насколько ты можешь продавить ремень пальцем (дурную силу не использовать)))))) 3. В момент, когда начинается гул - заглушить мотор и попробовать рукой крутануть крыльчатку. Много ли оборотов она сделает или не будет прокручиваться вообще? (опять-же дурную силу не использовать) 4. Гул под капотом увеличивается/уменьшается синхронно с оборотами мотора? 5. На холостых нормально ли прогретый мотор набирает обороты? 6. Опиши из какой области подкапотного пространства идет гул при открытом капоте.
ненавижу газели. |
#43 | |
Гудит
в понедельник отпишу по результату спасибо |
#44 | |
Гудит
1. и 3. крутанул, в обоих случаях крыльчатка вертится одинаово, причем крутанул один раз - сделала четверть оборота, второй раз - один оборот, после четвертого раза - 4-5 оборотов 2.дурную силу не использовал, прогиб ремня максимум 0,7-1 см. 4. да, громкость гула меняется в зависимости от величины оборотов 5. на холостых нормально набирает, но звук как я уже писал усиливается, а когда обороты доходят до определенной величины - этот шум прекращается и превращается в приятный рык мотора 6. гул идет из области нахождения крыльчатки (грубо говоря, из передней части двигателя еще забыл сказать, что при медленном вращении крыльчатки (когда пусткал ее рукой) явно заметно биение крыльчатки вот пока вроде и все хэлп плиз |
#45 | ||
Гудит
(Отредактировал(а) nitro - 12:25 - 25 Фев., 2004)
ненавижу газели. |
#46 |
Гудит
не перегревал, и антифриз на уровне
правда ручаться могу только зха себя, а не за прежнего хозяина ты хочешь сказать, что вал, на котором крыльчатка - погнут? |
#47 | |
Гудит
ненавижу газели. |
#48 |
Гудит
nitro ну это наверное проще. Хотя когда я ее снимал и ездил без нее, вымыл крыльчатку тщательно и ничего криминального на ней не нашел, хотя такие вещи можно наверное и не заметить.
Все равно, ведь при положении когда нет гула, она все равно крутится, а звука нет, а появляется он как ему приспичит при высоких оборотах и при высоких скоростях. |
#50 |
Гудит
nitro благодарю, сделаю попытку
а все-таки, что скажешь по поводу не гула, который обсуждался, а по поводу замедленно снижаемых оборотов при переключении передач? |
