#26 |
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 74 ![]() |
Масло в движке
melissin, если увидишь *канистру 100% поддельного Мобила(запечатанного), то на конфе "масла и смазки" на авто.ру есть человек/человеки(вроде ники Техник, Синий или Тайфун чтоли), которые тебе его обменяет на неподдельное и бесплатно.
Will work for gas ... |
#27 |
Масло в движке
Полусинтетика реально от стиля езды под редлайном горит просто страшно на шестикотловиках м50. А ещё и до капиталки недолго такими темпами.
Особенно рассказы корифеев на тему что раз мотор пробежал 200 тысяч - то ему нужна полусинтетика. бред это всё. 325, старый мотор жрал полусинтетику литрами. на кастроле 10-60 - ниразу не подливал. разобрали мотор недавно после года эксплуатации на РСке - всё идеально!
325i Coupe E36 2.8 turbo |
#28 |
Вес репутации: 51 ![]() |
Масло в движке
Лью Кастрол RS. раскручиваю двигун по полной даже слишком *(снят ограничитель) ..бывают ситуации когда стрелка тахометра вообще зашкаливает в мертвую зону за 7 000 тыщь. но очень на коротких дистанциях.... масло жрет 3-4 литра *между заменами!
Побег 104 тыщи реальный! машинка 93 года.
STAF * *Умру но газ не сброшу!!! |
#29 |
Вес репутации: 48 ![]() |
Масло в движке
staf Это как у тебя 104 тыщи с 1993 г.? *(получается 722 км. в месяц?
3-4 литра - много!
Mitsu-Японский БМВ!!! |
#30 |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот решил сюда стукнуть: "Приора рабочая" уходит масло в движке на 600 км 1.5 литра . эти 600 км назад производилась замена маслосъемных колпачков, естественно по причине жора масла. Из выхлопной трубы с утра на снежочке белом, мелкодисперсным бисером или даже крупной черной перхотью,
рассыпает маслице. Из маслозаливной горловины сизый дым не идет,там бурлит маслице. Под автомобилем после стоянки пятен нет, Какие версии? Кольца поршневые приехали? Или не качественные маслосъемные копачки попались?
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... |
#31 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Diamondblack, а почему про направляйки ни когда не думают?
Маслосьемные не панацея, их либо вовремя менять либо перед продажей
#32 |
А Мастера, которые меняли колпачки и притирали клапана разве не должны были оценить износ направляющих?
#33 | |
И запомни!!! Клапана притирать это колхоз!!! Добавлено через 1 минуту Да и не у всех есть нутромер
#34 |
А в чем колхоз в притерке клапанов?
#35 | |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() |
не колхоз а гаражно-поливой выход из положения.
по правильному надо седла обрабатывать резцом либо ручными фрезами типо МИРА а клапана шлифовать , потому что притирочная паста внедряется в седло и клапан и работает как образив+ ты можешь стереть седло. и паста еще попадает на стебель клапана и клапан умирает на глазах при работе мотора. Цитата:
по идее тебе могли МСК повредить при монтаже. нооо мне кажется что то не хорошо твоим НВК.
#36 |
Обратись к kord он подробно разжует
#37 |
Вес репутации: 35 ![]() ![]() |
На Приоре направляющие втулки достаточно живучие. А вот поршневая при постоянных отжигах умирает довольно быстро,к 60т.км может умереть в усмерть.
#38 |
Rustam102, Тут пробег 270 без капиталки на хорошем масле, расход топлива 5.5 по трассе, разве поршневая?
#39 |
Diamondblack,
Редко они ходят столько. 124-ый мотор ходит,а вот 126-ой(приоровский) крайне редко на родной поршневой столько ходит. Думаю быз вскрытия не обойтись. |
#40 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
интересно, а как им направляйки мерить?))
тем более там по 300-400 тысяч без износа ходят, если конечно катаклизма какого-нибудь не произошло ))) не колхоз, а реальная экономия средств, а иногда и времени )) Diamondblack,а мастера что говорят? )) да и с таким пробегом низ уже смотреть надо, а не колпачки менять ![]() Добавлено через 1 минуту забыл добавить как многие тут говорят... фи, таз, для него это норма, он масло вместо бенза жрёт ![]() ![]()
#41 |
есть маленький соточный индикатор со специальной ногой. им и мериют отверстие во втулке. лично мерил не однократно)
Добавлено через 2 минуты экономия. но профиль седла и клапана получается не очень хороший. может разгерметизироваться или пргар получиться с большей вероятностью. если нет конторы которая обработает седла и клапана то есть наборы ручных фрез для седел.
#42 |
Kord,блин, вот тазы делали, по 150-200 тык спокойно ходят, потом всёрно лезть приходится и притираются на всякий случай, раньше всегда так делали, правда иногда фаски с седел снимали ручными фрезами, но потом притирали опять же ))
озвучивали тут ценник на перебор 52 головы с притиркой, почти 20 тыр получается и ждать около 3 недель, нафиг такое счастье. Мне на тазомотор в своё время масляные форсунки врезали полтора месяца, так ещё и не под тем углом просверлили, блок пришлось выбросить, хрен докажешь что идиоты, а не мастера и это в мотортехнологии делали. Иногда и супермодный станок не спасёт, особенно если им рулит идиот ![]() мелкого нутромера в глаза не видывал
#43 |
#46 |
я его тебе сфотаю спецально завтра
![]() ![]() ![]() она единственная токо в москве остальное фэйки![]() ![]() А если по теме. если нет варика фрез для седел то и притирка вкатит, при условии живых клапанов и седел
#47 |
не встречал такого, всегда на биение проверяли стрелочным показомером и спокойно меняли направляйки и всех делов )
#48 |
нуу все верно. индикатор часовой с ножкой под направляющую втулку. опускаешь и если стрелка индикатора стремится в + 0.1 то всё, направляйке ппц. если стрелка индикатора показывает +0.05 то еще пойдет. все что больше 0.05 то считается изношенной. особенно если показания начинают стремиться в + с середины напрайляйки. если показания токо у выхода из нее со стороны камеры сгорания пошли в + то фигня , направляха рабочая и можно не трогаться
#49 |
Вес репутации: 410 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В конце 90х , я помню товарищу моему сёдла фрезой " нью -вэй " вроде делали , офигенная вещь.
Тогда эта тема у нас только появилась . |
#50 |
Kord,я как бе умею нутромером пользоваться, но говорил про несколько другой способ проверять втулки))
