#26 |
Вес репутации: 62 ![]() |
накаркали - про печку
Билять ... где нахится блок резисторов отвечающий за работу вентилятора отопителя на первых трех скоростях ??? Все вчера облазил, ткните пальцем
#27 |
Вес репутации: 58 ![]() |
Вопрос: зимой можно ездить без микрофильтра? Я надеюсь хоть так обеспечить напол воздуха себе. Темпиратуры регулируются ОК. Напора нет. Фильтр менял год назад. Сразу после установки нового проверил - эффекта нет. Не в фильтре дело.
КМС. Автоспорт, классическое ралли. г.Челябинск |
#28 |
34
Без микрофильтра ездить нельзя на то есть некие технические причины (что-то читал но сочинять не буду). Но основная причина запрета езды без фильтра заключается в том что в немецких чудомашинах все непросто так и если фильтр есть значит он должен там быть всегда!
#29 |
У меня E36 мотор M43, проблема номер 1. Дует отлично, то холодный или чуть теплый на оборотах от 3000 и выше. Как я понял из темы, что проблема в клапане печки. Правильно? Машина с разделенкой и кондеем. 1994 год.
#30 |
Администратор "Злой"
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nemo2005 начни сначала с уровня ож и выгонки воздушных пробок. в клапана успеешь залезть.
Моя любимая педаль-тормоз, Мои любимые цветы-деньги, Мои любимые стихи-проза, А мои любимые звуки-тишина |
#32 |
Вес репутации: 57 ![]() |
Где можно посмотреть полную схему движения ОЖ? или кто-нить может нарисует если в курсе? куда идут какие шланги?
#33 | |
#34 |
Друзья! С одной стороны я очень рад, что присоединяюсь к вашим беседам про печку. Раньше не мог этого сделать, т.к. она еле еле дула, было не понятно что и как. Теперь дует - сдувает. Поездил - побалдел, и вспомнил любимый форум. Уже обсуждалось, но я че-то так и не понял: ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ? На холостые воздух холоднее, чем на оборотах (около 2500-3000). Т.е. я еду - жарит горячущщим. Останавливаюсь, минута другая - и дует просто теплым. м?
#35 |
che
ZerocooL Это потому что у нас в E36 нет дополнительной помпы на печку. Соответственно на холостых ток ОЖ по контуру печки меньше. И она начинает остывать. Еще может быть недостаточный уровень самой ОЖ. Кстати в чем была причина отсутствия напора воздуха у тебя?
#36 |
che, причина была в салонном фильтре. НО! По-моему уже писал, напишу еще раз: как взял машину - напора сразу небыло. Подумал, естественно, что фильтр забит. Поменял на НОВЫЙ - и эффекта небыло! Не стало дуть лучше! А вынул просто его - дуть стало как положено. Может просто фильтр надо оригинал брать? Попробую весной. ОЖ в норме.
Расскажите, интереса ради, кто знает: каким образом достигается регулировка темпиратуры по 0,5 градуса? Вообще, за счет чего она меняется по нажатию кнопочек на климате? Сама система интересна.
#37 | |
Врезаетса она очень просто,на подающий патрубок к печке он соответственно погорячей чем отводящий. цена вопроса 500-800руб.+умелые руки. ОНО ТОГО СТОИТ.
M-44 |
#41 |
VOLODY, расскажи пожалуйста подробнее как и чего.
#42 |
Блин печка померает... работает только 4-я скорость... говорят проблема давняя, кто-нить сталкивался?!
Есть две формы жизни: горение и гниение. |
#44 |
а где этот блок территориально располагается?? чтоб его вытащить и поехать купить новый... иначе сдохну от холода
#45 |
Tapacycco стороны водителя под торпедой, стоит в корпусе печки перед микрофильтром и в него фишка втыкается 4-х контактная
#46 |
я вчера там лазил ничего не нашел, нашел какую то хрень со стороны пассажира, с двумя спиралями
#47 |
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73 ![]() |
Tapacyc, оно самое !!! На 318 с другой стороны оно, по словам Driv'а.
Там под спиралями есть термо реле - возьми нулевочки и отполируй контакты. ИМЕННО отполируй, долго и тщательно, а не просто зачисти, т.к. если царапины на контактах будут - то хватит очень ненадолго - быстро обгорят.
Will work for gas ... |
#48 |
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 51 ![]() |
Решил не создавать новую тему.А вопрос такой:в режиме auto из центральных дефлекторов то дует то нет.Последнее время всё хуже.При принудительном нажатии кнопки всё хорошо.Может заслонка какая зависает ,как добраться до нее?Чего посоветуете,да микрофильтр менял летом.
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль |
