Старый 22.11.2006, 22:44   #26
Parradox
Parradox Нейтральная репутация
Сообщение от Mixail
Странно,но некоторым я только с большим трудом смог обяснит почему когда машина стоит расход показывает за 30 литров.Ну не понимают люди что двигаясь со скоростью 0 км/ч она потребляет больше 30 литров на сотню.Бесконечно больше!
А вот вопрос на который я сам ищу ответ; при сбрасывании газа (торможении двогателем)стрелка моментально перепрыгивает на ноль.Но стоит нажать на педаль сцепления,при етом обороты падают до холостых,а стрелка уже показывает около 6 литров на сотню,тоесть как и должно быть когда катишся.
Почему при торможении двигателем она показывает 0?Ведь реально расход топлива должен быть гораздо больше.Или только у меня так?
потому что при торможении двигателем форсунки закрыты и бенз не льётся вообще, поэтому 0. когда выжимаешь сцепление, начинает есть на холостых (чтото около 1.5 на 2х литровом моторе) и из расчёта скорости наката выдаст тебе скока ты потребишь на сотню (вот так на холостых накатом)
Parradox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2006, 11:33   #27
DIESEL
DIESEL Нейтральная репутация
На самом жеде ребзя... расходометру толком верить-то и нельзя.
он работает по типу эконометра как на ВАЗ 2108 (или наоборот) с низкой панелью (были там такие датчики), только с деленицами.
Говорю сие потому что у меня (по моим замечанием) в среднем по городу показывает 8-10, а у меня ест постоянно 6л.\100км.
Ё-36.6 318 tds touring 97
"Тише едешь - дальше будешь.."
DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2006, 12:47   #28
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от Леонид
Еще один нашелся... ппц...
Расходомер показывает МГНОВЕННЫЙ расход!!! И если ты надавишь тапку и он покажет тебе 30л, это вовсе не значит шо все писец двиглу хана жрет как карьерный самосвал. Реальный расход на 100 км, это интеграл графика показаний расходометра на тех же 100 километрах!!!
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2006, 13:19   #29
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Сообщение от Procion
++++1111 Круто сказал! :D Уважуха!
Старый 27.11.2006, 16:47   #30
steklorezzz
steklorezzz Нейтральная репутация
Сообщение от Rebel
Сообщение от steklorezzz
слухайте господа. Вот у меня приборка с часиками вместо тахометра,я задумал её поменять на нормальную,а как подключить это экономайзер или как его там звать-та?
никаких специальных действий не потребуется, просто подключаешь проводку и все... тока приборкой не ошибись - у 4 и 6 горшковых они разные.
так а где эту проводку взять?
E36316i-отдана
X5 4.4-намучен
steklorezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2006, 16:56   #31
Rebel
Вес репутации: 51
Rebel Нейтральная репутация
у тебя что к приборке проводов не идет?
отключаешь провода от старой и включаешь их в новую и все 8)
ничего прокладывать не надо, все заложено в штатную проводку. проверял сам на e30.
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2007, 14:44   #32
kimono
kimono Нейтральная репутация
Мужики, хеплпми!
Проблема такая:
раньше, если заведешься и стоишь на месте, расходомер (экономайзер) бензина показывает что-то около 0-5 литров. Наичнаешь ехать, показывает реальный расход, все было нормально. Вчера отгонял машинку на СТО, после этого началась фантастика: заводишь машину - расходомер бензина показывает выше 30 литров. Начинаешь ехать, она не спускается. При переключении передачи происходит следующее:
нажимаешь сцепление, отжимаешь газ, стрелка спускается, переключаешь передачу, отжимаешь сцепление, нажимаешь газ - стрелка поднимается выше 30!!! Это что за батва такая никто не подскажет? С какой бы скоростью не ехал - всегда висит выше 30. Па-ма-ги-тееее!
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2007, 00:11   #33
Лысый
Лысый Нейтральная репутация
это у тя раньше было неправильно на холостых када стоишь и должно показывать за 30 почитай написано же уже
E36 M50 MКПП 91г седан
Лысый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2007, 02:29   #34
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
kimono
а расход-то реально изменился? Или просто экономайзер врет???
Старый 10.07.2007, 12:58   #35
kimono
расход думаю не поменялся, просто стрелка ведет себя неадекватно
Старый 10.07.2007, 15:46   #36
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
Rebel
не согласен, те которые ставились на М42 и М44 такие же как и на М50 и М52...
сверься с каталогом... но думаю, что оч вероятно что и на М40 и М43 идут такие же...
Нет негров - Нет расизма
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
