Старый 09.07.2008, 19:01   #26
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
что значит постоянно? с увеличением оборотов пропадает - это логично. потряхивает раз в секунду-две - это тоже логично, если одна форсунка подсирает... просто когда у меня было завышенное сопротивление датчика температуры, у меня машина на холодную не глохла - смесь была переобогащенной... вот это меня наводит на размышления.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 09.07.2008, 21:19   #27
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
Не ну если так часто, то может.
У меня раз в секунд тридцать примерно небольшой спад, а потом опять выровняет и т.д.
А вообще я видел народ монетку ребром ставит на мотор и она держится! Вот это ХХ !!!
И это всё на моторах конца 80х. - нач. 90х. Вот так!
BMW MOTUL в л\с.
Старый 10.07.2008, 07:02   #28
MOMO-T
MOMO-T Нейтральная репутация
Без мыла в....
Ребята привет...
У меня M50B20 до замены датчика температуры калбасило ваще аш жуть, ща поменял стало много меньше(но не пропало), думал поменять клапан картерных газов, но высказывания в этой ветке по поводу него меня немного притормозили. Всё што делалось по машине - замена ДМРВ, замена лямбда зонда, замена датчика темпераьтуры, замена прокладки впускного коллектора, замена прокладки ГБЦ,
Хочу поменять - датчик детонации(может из за него смесь беднит), Датчик положения коленчатого вала(но если бы это был он машина бы работала ГОРАЗДО хуже), клапан картерных газов, поставить родную лямбду(ща от 10-ки стоит).
Если что изменится отпишусь...
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука
e36 320i - владею
e30 M3 - мечта
MOMO-T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 08:45   #29
DEH4UK
DEH4UK Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
а фих знает. у меня много что поменяно мной, гофра расходомера, датчик колена, клапан вентиляции, чистил рхх, чистил дроссельную... единственно что прокладку впускного не менял, вот было бы неплхо, но снимать все ради нее только вааще не хочется.
Сорри за оFF, Привет, слушай а датчик колена ты просто так менял ? или на диагностике ошибка на него была, дало чего нибудь? у меня ошибку показывает
Всем респект и УВАЖУХА => 318i 1991 M40
DEH4UK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 12:01   #30
Dim@n
Dim@n Нейтральная репутация
Сообщение от HASHIRIYA
Счастливые обладатели шестёрок, смотрите герметичность впуска и, очень придирчиво, катушки зажигания. Наличие трещин на последних недопустимо. Кстати пробитые катушки диагностикой не определяются и ошибок не выдают.
п.с. мою на холостых колбасит, даже люди пальцами тычут Катушки все готовы.
пробитые катушки очень хорошо выявляются осциллографом.
E30 M20 катаюсь
Е36 M50 скоро...
Dim@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 12:04   #31
magarov
magarov Нейтральная репутация
Сообщение от DEH4UK
Сообщение от Swunk
Меняй, а то еще чо доброго встанешь гденить на шоссе и даже не заведешься :wink:
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 13:18   #32
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
DEH4UK
да меняй лучше. у меня не было ошибки, просто менял в поисках решения проблем )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.07.2008, 13:20   #33
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
блин, так можно в поисках проблемы, заодно и двигатель поменять! ))))
вариантов, кроме форсунок пока нет?
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 10.07.2008, 13:31   #34
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
SFZ
ну а кули делать, если ошибок нет и показания с датчиков нормальные?
про датчики детонации кстати тоже вариант... я купил 1 бош, а у меня их 2. причем дальний между 3 и 4 цилиндром не поменять без съема впускного, что вообще не хочется делать. да и ближний я не смог открутить, правда инструмент фиговый был. походу перетянули, хотя момент там 40. может из-за этого тупить кстати.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.07.2008, 17:29   #35
Deleted_user
крыльчатка вентилятора целая ?
Старый 10.07.2008, 17:36   #36
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
у меня да ) и виска новая )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.07.2008, 18:38   #37
Pozzitive
Вес репутации: 91
а где почистить форсунки УЗ, тока чтоп качественно?
e36 318is coupe М44
Старый 10.07.2008, 18:39   #38
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
у мея на крыльчатке одна лопасть треснута
Старый 10.07.2008, 19:29   #39
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
M43. тоже поддрагивает. Походу у всех так.
Скажите лучше, у кого такого нет?
Старый 10.07.2008, 19:58   #40
Pozzitive
Вес репутации: 91
Ldir у тех у кого м50 и м52 )))))
ГДЕ ПОЧИСТИТЬ ФОРСУНКИ ?? )
e36 318is coupe М44
Старый 10.07.2008, 22:06   #41
MOMO-T
Сообщение от SFZ
У меня М50 и тоже самое ! Мне тоже не повезло ... :cry:
e36 320i - владею
e30 M3 - мечта
Старый 10.07.2008, 22:20   #42
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Датчик детонации является пьезоэлектрическим датчиком (реагирует на давление и изгиб).
Пьезокерамическое кольцо сжато упругой шайбой между сейсмической массой (инерционной массой) и основным телом. Ускорение сейсмической массы вызывает воздействие (давление) на пьезокерамический элемент. При этом на нижней и верхней сторонах керамического кольца образуются разнополярные заряды, которые создают напряжение на контактах. Тем самым звуковые колебания преобразуются в сигналы напряжения. Эти сигналы напряжения поступают по экранированным проводам в блок управления DМЕ и там обрабатываются.
Благодаря расположению датчиков детонации уже при небольшой детонации звуковые импульсы, исходящие от камер сгорания, передаются на датчики.
Принцип работы:Когда текущее значение превышает определенный коэффициент, соответствующий процесс сгорания расценивается как детонирующий. Угол опережения зажигания соответствующего цилиндра сразу уменьшается на 3° для возврата к процессу сгорания без детонации. После этого угол опережения зажигания снова постепенно увеличивается.
Увеличение угла опережения прекращается при достижении оптимального значения в соответствии с полем характеристик, если до этого детонация не возникнет снова.
Уменьшение угла опережения зажигания производится уже при слабых явлениях детонации, которые не представляют опасности для двигателя. Система управления детонацией неактивна при температуре двигателя < 35 °С и при низкой нагрузке или частоте вращения.
Старый 10.07.2008, 23:21   #43
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Так походу датчик детонации отпадает :roll:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 10.07.2008, 23:26   #44
Pozzitive
Вес репутации: 91
после выходных поеду шаровые менять, заодно форсунки почистят. посмотрим, вдруг поможет )
e36 318is coupe М44
Старый 11.07.2008, 21:53   #45
Ldir
Аватар для Ldir
Залил 92-го, (был 95) . Ввроде как успокоилось, во всяком случае не особо ощущается.
Старый 12.07.2008, 21:39   #46
ORTO
ORTO Нейтральная репутация
Заменил систему картерных газов (фланец, трубки, переходники) не помогло с подтряхиванием. Диагностика тоже ничего не показывает. Катушки смотрел, они, как новые, ни трещин, ничего...
BMW 320, М50.
ORTO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2008, 21:47   #47
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
А нельзя как раньше на Жигуле-завёл мотор и поочередно снимать колпачки со свеч? :roll:
Старый 12.07.2008, 21:48   #48
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
Сообщение от Шмат
если есть еще пара мозгов про запас, то можно :wink:
Старый 12.07.2008, 21:49   #49
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от БИМЕРР
Сообщение от Шмат
Понял,не дурак. :wink:
Старый 26.07.2008, 15:30   #50
Pozzitive
Вес репутации: 91
Сообщение от Ldir
ну так ясен пень, актановое число поменьше ) а едет так же как на 95-ом ?
e36 318is coupe М44
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
