#26 |
Вес репутации: 54 ![]() |
не знаю я тупо поменял блок резисторов и все
заработало!правда вентилятор какое то время дико ревел на 2 скорости (видимо на 4 натуги больше и что то там произашло) а потом вроде нормально притерся сейчас все гут!
БиЭмДаблЮ 318i 91 e36 m40 |
#27 |
Вес репутации: 66 ![]() |
Guruluka Неее... я простых путей не ищу
зачем платить деньги если можно попробовать разобраться самому ;) Если не получится то тогда уже и платить бобосы
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
#28 |
Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
Вес репутации: 124 ![]() |
Кодик всего этого блока 64111393878, это сименс, цена примерно от 1200 рублей. на экзисте дорого!
Вкладывайте деньги в воспоминания. |
#29 |
Получается что если нет только 2-й скорости, то надо крутилку чистить? или предохранители проверить? никак не возьму в толк ..... :roll:
#30 |
Pepelats У тебя только 2й нету? просто резисторы там в последовательной схеме и соответственно включаются:
1я скорость - 1,2,3 2я сокрость - 2,3 3я сокрость - 3 какой из них какой не разбирался... скорее всего придется крутилку вскрывать.
#31 |
Нужна помощь!!!
Перестали работать все скорости вентилятора кроме 4-й, пробежался поиском - дело в блоке сопротивлений. Снял бардачек, но найти блок не смог, искал с водительской стороны: тоже не нашел. Млин, трудно найти то, что не разу не видел! Ничего похожего на девайс, представленный на фото в данной теме не увидел. К различным блокам подходит либо много проводов, либо написано ABS и прочая фигня к делу не относящаяся. ГДЕ ОН, ЭТОТ БЛОК?! P.s. Машинка с японского рынка, без климата, с раздельной регулировкой температуры.
Японка 320 СiA |
#32 |
Savva посмотри по моим фоткам - фиговые правда - но найти можно, на крайняк по проводам отследи от переключптеля. Ищи со стороны пассажира ближе к щитку передка.
#33 |
OwlMaster, если не сложно, скинь фотки на ящик mail23@mail.ru
#34 |
Грем так сохрани с форума то... они у меня в том же качестве - т.к. с мобилки фоткал
#35 | |
Японка 320 СiA |
#36 |
Тогда только по проводам отслеживать.... я их только так и нашел
#37 |
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Волне может быть что в этом блоке резисторов сгорел термопредохранитель. Внешне эта штука из себя представляет цилиндр диаметром 6мм. и длинной примерно 15мм. В Audi, GM и WV точно такие стоят. В E-30 86г. у меня было просто биметалическое реле, так на нем только контакты подгорали. Если у тебя всетаки стоит термопредохранитель и надумаешь его менять- то его нельзя паять он тут-же сгорит. Крепить как-то механическим способом. Температура срабатывания у него помоему 218C. Удачи.
#38 |
Нашел вчера резистор, находится с левой стороны, внизу, чуть выше уровня педали газа.
Стоит Бехр - код 90.926.10.199. Машина с кондеем. Такой вопрос: видел в темах кто-то по 700-1000 руб. покупал? Везде 1 400! Где подешевле найти сей девайс?
Японка 320 СiA |
#39 |
По 700 рэ стоят резистры на безкондейные машины, а с кондиционером как раз по 1300-1500. Я дешевле не нашел
BMW 320, M50B20,93г., вишнёвая |
#40 | |
Рахмет |
#41 |
Вес репутации: 47 ![]() |
Если резистор выходит из строя, внешне это проявляется как то???
Не работает 2-я скорость, вынимал сопротивление - как новое :? |
#42 |
Таже фигня, перестала работать вторая скорость, дует как первая. В чем причина может крыться?
#43 |
BALY-73
Господа! Кто скажет, что за хрень? Я этот ,,,, *** блок резисторов, меняю уже второй за пол-года!!!!!!! :fear1: Последний "прожил" всего месяц.
#45 |
BALY-73
По сабжу не знаю, а вот аватарка у тебя прикольная, БОЛЬШАААЯ :D Gammy Если решишь проблему отпиши в чем причина, ну и я соответственно тоже |
#46 | |
BALY-73
#47 | |
BALY-73
#48 | |
Так скажет кто нить или нет...
а если кто знает какие показания на тестере должен выдавать, то вообще здорово будет. Я не могу понять дело в резисторе или в моторчике печки. |
#49 |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Парни, блок этот по простому называется "сабля". Если у вас он летит раз в два месяца, то надо смотреть моторчик вентилятора. Если он подклинивает, то "сабля" ушатается в два счета, устанете менять...
Есть товарищ один, который по этим саблям не одну собаку съел, он вроде тож из Москвы. Найти его можно здесь: www.bimer.ru на форуме. Звать его Zay73. У него уже столько людей вылечилось от этой проблемы, чего и вам желаю... Удачи...
#50 |
Кстати, господа, извиняюсь, если уже обсуждалось, возможно. проглядел: а блок сопротивлений можнозаколхозить самому, подобрав сопротивления?
