#26 | |
Вес репутации: 84 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом
#27 | |
А лучшьше всего делать это динамометрическим ключом и крутить до положенного момента затяжки, которые обычно указывается в инструкции по ремонту. И никогда ничего не сломается. |
#28 | |
#29 |
При установке нового регулятора напряжения на генератор обязательно проверяйте, что бы все щетки попадали в пазы.
Если одна щетка не будет попадать в паз, то зарядки не будет и лампочка акк при включенном зажигании не будет загораться. BMW 320i M50 vanos
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
#30 |
Вес репутации: 57 ![]() |
Если потеет болт клапаной крышки, то без толку его тянуть (сорвете), решение - замена прокладки клапаной крышки (250-300р)! Когда посмотрите на прокладку - сразу поймете почему затягивание болта (моментом выше регламентированного) не даст эффекта!
#31 | |
Вес репутации: 50 ![]() |
Очень легко также срываются шпильки на быбинках. Будьте осторожны. А вообще шпильки, какие бы не были, лучше снимать предварительно законтрив 2-мя гайками, а то есь умельцы и трубными зажимами снимают, а потом ничего не закручивается.
91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... |
#32 | |
Вес репутации: 44 ![]() |
Уже два года стоят, отлично работают ... доволен ...
Все что не делается - не делается! BMW 316i compact 98г M43 |
#33 |
Еще про купе...
Если кто нибуть менял обтяжку передних седений на купе - подскажите как должны работать тросики отвода сидений. У меня млин не работают (при покупки авто уже было). А незная механизма - лезть не хочется...
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20 |
#34 | |
Вес репутации: 54 ![]() |
M50B25 #94" |
#35 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В очередной раз оторвал нижний крепеж заднего брызговика о поребрик. Комплект крепежа заднего стоит больше 400 руб!!! Но крепеж от передних встает туда легко, при цеплянии за бордюр просто отлетает, а не ломаецца, и главное стоит всего 70 руб. Если нет разницы, зачем платить больше!
#36 |
При отсоединении разъемов датчиков в двигательном отсеке, советую пометить их. (можно разноцветной изолентой) и записать куда какой. При сборке не возникнет никаких проблем с электрикой.
#37 |
Постоянно жарит
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() |
При снятии ГБЦ или корпуса распредвала на M52 (думаю и M50) перед тем как снимать постель распреда гидрики,предварительно протёртые тряпочкой, советую пронумеровать маркером и потом сложить в пронумерованные пакетики. В противном случае они просто рассыпаются по головке и думай потом где какой стоял. При сборке гидрики можно намазать густой консистентной смазкой и они залипают в корпусе распредвала на время достаточное для установки. В последствии масло вымывает эту смазку и всё OK.
EP46622 JG77332 |
#38 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если слышен стук в моторе (на прогретом двигателе) в районе 1,2 шейки коленвала или другими словами спереди внизу, это еще не значит что умерли вкладыши, первым делом приказала долго жить нижняя звезда. берите шаровые (внешние) передних рычагов без шарнира или салентблока они ходят дольше (подходят от М3 ) Для шести цилиндровых двигателей не экономьте на опорах стоек берите только оригинал (поворотные) так как обычные не расчитаны на вес шестицилиндрового двигателя ну и сами понимаете что начинает происходить с ходовкой и рулевой. передние стойки есть разница между правой и левой она правда не значительная и заключается только в месте крепления тормозного шланга и провода АБС, датчика колодок Как говориться при покупке в магазине надо проверить перед тем как забрать, продавцы их часто путают. если не сбрасываются показания замены масла при ручном методе не паникуйте, это надо делать импульсами то есть на массу отпустить и так 3-4 раза сбросяться обязательно. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
#39 | ||
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC |
#41 |
при посадке рулевой на место НИКОГДА не стучите по торцу, по ходу штанги к рулю, в то место где стоит затяжная гайка. Медленно и аккуратно вставляем шлицы в крестовинку. Иначе плакала ваша замена и трындец золотнику.
#42 |
Вес репутации: 49 ![]() |
Вылечил я одну свою беду значит симптомы следующие:
Если на скорости двигатель вдруг глохнет (отключается), а потом снова езит как нивчём не бывало. Если двигатель плохо заводится, долго крутится а потом запускается как нивчём не бывало. 1. ТО ЭТО СКОРЕЕ ВСЕГО ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА. (датчик от 900р. мой вариант) диагностика покажет периодически выскаивающую ошибку датчика. 2. Датчик положения дросельной заслонки. Сам датчик элементарный, но от времени может образоваться выработка. - в нулевом положении если с датчика выходит напряжение больше 0,6в. то может не включаться клапан холостого хода - если при нажатии на педаль датчик не выдаст высокий уровень напряжения то не поступит сигнал в мотроник о подаче топлива.
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
#43 |
Вес репутации: 67 ![]() |
Если у Вас при закрывании стекла его начинает перекашивать, не спешите разбирать дверь и механизм, попробуйте для начала просто смазать при опушенном стекле направляющие по которым стекло ползет, смазать можно WD-40 если нет силикона, при смазывании не жадничайте, постарайтесь так же пролить по направляющей вниз к стеклу. Результат будет положительный.
Так же помогает когда стекло туго открывается/закрывается.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 12
#44 |
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Перегорела лампочка в передней противотуманке. Сам фонарь расположен в штатном бампере, почитал методику снятия фары для замены лампы и попробовал реализовать сие действо. Но увы, не нащупал я защелки никакой, как теперь снять не знаю. Провозился около часа и никаких результатов. Спецы подскажите новичку как всетаки снять фару.
Еще раз предупреждаем, хотите спросить - создайте новую тему. Здесь только советы! По теме: противотуманка снимается таки нажатием на защелку в верхнем углу ПТФ. Сувж, AlexGu
E36 318 M43 1995 (убил) E36 325 АКПП 1997 |
#45 |
Cr_X
если у вас полностю сел акумулятор, и неможете открить двери не сигналкой ни ключом, и по какимта причинам неможите вибрать ноздри, ненада под машину некуда лезть, вы можети просто выбрать подсветку номера и кинуть на провода 12В, через максимум 10 минут вы сможыте открыть сваю машину :!:
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 7
#46 |
Если есть необходимость снять наружную ручку двери-
сначала необходимо снять декоративную накладку. Она легко снимается путем сдвигания запорной пластины находящейся внутри двери. После откручиваем два винта. И извлекаем ручку.
BMW E36 318I M40 MTM 1991 |
#47 |
Автомобиль: 325XIA Touring
после прокачки сист. охлаждения не перетягивайте дренажную пробку радиатора- хрупкий пластик.
-берем 2-х рублевую монетку и ей крутим до упора, ощутив упор делаем еще пол оборота.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4
#48 |
После установки новых колёс,обязательно проверяйте крепёж ,особенно после 5-10км.
BMW/MB |
#49 |
adrock
Если у вас не отворачивается крышка маслянного фильтра (приложить большое усилие бывает трудно из-за отсутствия доступа), можно использовать металлический хомут с резьбовой затяжкой: накидываем хомут - затягиваем - стучим чем нибудь деревянным по затяжке хомута против часовой
#50 |
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Если в сервисе вам не дают находиться рядом с машиной и наблюдать за процессом - подумайте ещё раз. И то что дорогой сервис - не значит качественный. На себе проверил. Будьте бдительны!
BMW e36 coupe m52b28 manual |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6
