#26 |
Сказал(а) спасибо: 30
#27 |
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 30 ![]() |
Весь тырнет пишет, что паять нельзя)
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin Мыло Antoffka-007@mail.ru 83519ноль ноль ноль 278 Ватс апп, вибер. |
#28 |
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Правильно - скрутки наше всё!
#30 |
Раз такую тему подняли, то тоже вопрос актуальный для меня сейчас.
Скажите, комплектовка машины s199 отсутствие катализатора. Подразумевает ли это и отсутствие лямбды? Разъём под ДК есть. P.S. Ситуация начинает сводить с ума. Залили оригинальную прошивку с лямбдой(недоглядели), естественно, машина начала тупить и жрать 15л по городу(движ m44). Оригинальную прошивку без ката и лямбд НЕ НАШЛИ, но якобы вырезали лямбду из прошивки, но ничего не изменилось. |
#31 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
нет, это подразумевает отсутствие второй лямбды, после катализатора
#32 |
Алекс, спасибо.
Т.е. есть смысл вернуть прошивку с лямбдой(оригинальную) и воткнуть лямбду физически? Хотя бы для эксперимента. Потому что якобы вырезание лямбды из прошивки ничего не дало ровным счетом. Ну если конечно прошивка подразумевает вариант одной(первой) лямбды + возможно катализатор. |
#33 |
BYOB, я, если честно, както и не слышал, чтобы из М44 чтото вырезали
там вроде всё гораздо сложнее чем в других.Хуже от лямбды точно не будет, единственный минус, мрут они от нашего топлива
#34 | |
А то уже не знаю, что предпринять, голова кругом. То ли где-то еще перепроверять безлямбдовую прошивку(косяк в ней или нет), то ли возвращать с лямбдой и ставить её физически. Просто разрыв мозга, если честно. Жалко, машинка то бодрая вполне и состояние хорошее, не уставшая |
#35 |
Автомобиль: E36, 1991
Сказал(а) спасибо: 49
Ставил себе лямбду от десятки, проработала 1,5 года и кают, опять бешенный расход. Наткнулся на одну тему про чип тюнинг, залил себе накрученную безлямбдовую прошивку. Расход в городе при интенсивном движении до 10л. При не рабочей лямбде до 15. Обороты теперь не плавают на холостом, тяга во всем диапазоне. Теперь забыл про лямбду как страшный сон, ибо цена её не маленькая.
#36 | |
#37 |
О тема пошла
Короч поменял я себе лямду и сделал на скрутки, хотя до этого стояла 133 на пайке. Сейчас решил попробовать и поставил 0 258 006 537разницы пока не заметил.... завтра вроде должен попасть на диагностику, посмотрим что там покажет. Пысы. А я уж было подумал это у меня только лямды на год - полтора хватает)
#38 |
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
В чем смысл экономии,купить новую или переплачивать на расходе топлива?
#39 |
Простите, а кто-то покупает б у ?
#41 |
НА диагностику пока не попал, день перебили. По расходу ниче не скажу пока, щас бак отъеду и будет видно. В общем напишу как че.
#42 |
Аналогично, заказал новую лямбду, поставлю оригинальную прошивку без ката, но с лямбдой...посмотрю на расход.
Чудо безлямбдовую прошивку , при которой авто ело 10-11л по городу не нашел...((( Вот нех было лезть вообще. |
#43 | |
Автомобиль: Coupe 318is, 1993-12
#44 |
#45 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
обьясняю почему не нужно паять провода в машине:
1)обязательно нужно механическое сцепление проводов. т.к. пайка лопнет с вероятностью в 50%. 2)флюс который используется при пайке остается активен+перегрев проводников увеличивает сопротивление соединения. если для питания это не особо страшно, то для сигнальной линии где уровень определяется милливольтами, можно получить "глюки". прошивка без лямбдовая работает по усредненке, и если начнет врать температурный датчик или ДМРВ или ДПДЗ, то смесь будет готовиться уже не верно, и корректироваться не будет. по сути ЛЗ это нос компьютера. п.с. можно бросать помидоры
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#46 |
#47 |
Т.е. другими словами, если , в результате этих ошибок, что-то не то пойдет на выхлоп, то без лямбы этого уже не отследить?
#48 | |
лямбда на м40
Лямбда может помочь устранить не значительные ошибки датчиков отвечающих за приготовление смеси. И не значительные подсосы воздуха. Если отключить ее, то эбу работает на обедненной смеси, а расход выростает из-за того, что приходится сильнее давить на газ. Но хуже мертвой лямбды может быть грязная, недогретая и просто врущая лямбда. Тогда начинаются чудеса в виде периодических дерганий, отказ под нагрузкой развивать обороты с попыткой заглохнуть в самый не подходящий момент.
#49 | |
лямбда на м40
#50 | |
У меня было так, без лямбды, с соответствующей прошивкой из которой её вырезали, расход 10-11 по городу. Что за прошивка уже теперь никогда не узнаю, умудрились её не сохранить.
Краткая история, машина не диагностике давала данные не по всем показателям, в итоге, решено было залить по новой заводскую прошивку. Залили, данные собрали, в том числе и вылезла ошибка по лямбде , которой не стояло и в помине. Расход взлетел до 15-16. Решено было вырезать лямбду из прошивки, результата ноль. Но может так вырезали? Сейчас остановился на варианте: стандартная прошивка+ новая лямбда. А дальше ...если ничего не изменится, то уже забью..устал реально, анализировать, варианты перебирать, катать машину на диагностику... Через неделю отпишу. Лямбду заказал NGK Добавлено через 1 минуту Цитата:
Кстати, где взять прошивку стоковую, чтобы наверняка не ошибиться, а то я уже не доверяю никому |
