#26 |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=29B00017
Что за крышка № 8 (Двигатель М50) на М52 такого нет, правда ни разу не сталкивался с такой проблемой но интересно попробую узнать, насчет ОЖ проходит через него или нет насколько я помнню (хотя смутно) то да, прокладка № 11 тогда зачем, на масло такие не ставяться (может ошибаюсь). |
#27 |
Deleted_user
народ пишет что нет там ож ..
оно и к лучшему меньше гемороя . проблемы с клапаном то и у меня вроде нет а вот прокладка сопливит изрядно весь двигатеь в месле снизу
#28 | |
Вес репутации: 47 ![]() |
с тебя пивоPS купи сразу прокладки... там 2 штуки, стоят порядка 200 руб.
325i (256S1) e36 продан ![]() X5 E53 YAMAHA YZF 1000 R Thunderace ...и ВАЗ 21093 на зиму
#29 |
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Похоже это он (в смысле клапан) И похоже у меня ему капец наступил :cry: Сам клапан своими рёбрами пропилил в седле две здоровенные зазубрины и из-за этого он становится на перекос и не держит масло. Седло похоже запресованно в корпус и сделано из мягкого метала(похож на аллюминий) и его так запилило пласмассовым клапаном :shock: Не пойму из-за чего получился такой перекос? И всё-таки кто-нибудь чинил? Даже не знаю ломать его или купить другой рабочий.
Можно думаю попробовать изнутри подцепить седло двумя крюками и постукивая слегка его оттуда вытянуть. Потом выточить из люминия такое седло, притереть к нему клапан и запресовать обратно. Может поможет?? А кто-нибудь знакет как циркулирует масло через эти три отверстия в корпусе фильтра? ![]() ![]() ![]() На третей фотке хорошо видно пропил сделаный ребром клапана, и их там таких два. Пробовал залить масло в корпус, правда без крышки т.к. у меня М52 и болт с уплотнительными кольцами не вынуть из крышки. При перекошеном клапане из него масло вытекает довольно быстро, если-же клапан поправить то течет заметно меньше. И пружика поджимающаяя клапан изнутри как-то слабовата помоему, легко утапливается пальцем. Кто чего подскажет??
EP46622 JG77332 |
#30 | |
Вес репутации: 85 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом
#31 |
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Проблема такая же, новый стакан стоит нереально. БУ стремно брать. Надо посмотреть может получиться сделать самому. 2 сек с утра красная лампочка горит , я надеюсь это не так страшно, но гидрики иногда стучат иногда нет. Так что тоже внимательно слежу за темой. Достать бы мне какой нибудь бу стакан и поковыряться в нем...
BMW e36 coupe m52b28 manual |
#32 |
Вес репутации: 49 ![]() |
Есть стакан с дырявым клапаном... кому отдать?????
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана, E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана, E31 850CI МКПП Вишня. E31 850CI АКПП Белая. |
#34 |
Постоянно жарит
Ну вот я его и выковырнул. Теперь поеду к знакомому токарю и будем мозговать как его доламывать окончательно. Проблема в том что опорная чашка пружины самого клапана стальная и завальцована в корпус седла клапана который сам похоже из люминия. Ну обратной дороги всёравно нет, он и так не держал нифига и я ещё когда его выдёргивал пошкрябал само седло немного. Будем пытаться :wink:
EP46622 JG77332 |
#35 |
Вес репутации: 46 ![]() |
Странно что этой детальки нет в наборе на елкасте.... надо попробывать поискать в инете, она точно меняется! надо номер попробовать раздобыть.
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
#36 |
Постоянно жарит
Думаю что деталь которая меняется должна иметь на себе какую-то маркировку. На этой фигне кроме царапин сделаных мной ничего больше нет :cry: Да и наврятли немцы такой кусок пирога отдали-бы, им выгодней нам с тобой целиком стакан продать за пару с лишним сотен евро а не клапан за 10. И риск всё-таки при его самостоятельной замене-стстема смазки всё-таки. Но всё-же я попробую поклхозить. Колхоз ведь дело добровольное :wink: Сегодня отдал токарю-ждём результат 8)
EP46622 JG77332 |
#37 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MAD MAX
как прошло? тема жива ещё?
#38 |
Зацените, имеет ли право на жизнь следующая идея:
В бошке, по крайней мере, M50 есть обратный клапан (11 12 1 735 180). Функция у него такая же как и у клапана в стакане. ![]() Стоит ~700р. новый естественно... Выдалбливаем старый пластиковый клапан, именно выдалбливаем, что бы он раскололся и его можно было оттуда достать. получаем: ![]() Берем инструмент: метчик М16х1 нарезаем резьбу в седле старого клапана. И с анаэробным герметиком вкручиваем туда новенький металлический клапан. Получаем: ![]() (За качество фоток сори. С телефона.) Вопрос только один: Хватит ли пропускной способности этого клапана, ведь в диаметре он немного поменьше? |
#39 |
блин неплохо, а по жёсткости открытия?
#40 | |
Главное что менять клапан еще можно будет сколько хочешь раз... |
#41 | |
а вот по производительности нужно слово спеца моториста.
#42 |
Вес репутации: 61 ![]() |
Roalse
Ноу-хау, черт возьми :good: Ждем мнения авторитетов :D
Freude am Fahren |
#43 | |
С уважением! |
#44 |
Вес репутации: 51 ![]() |
Два года назад поменял я этот стакан, взял новый, в итоге сейчас таже хрень... Больше менять не буду! (((
#45 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
Да уж, 2 года маловато...
Таким образом машины наши с этими симптомами уже более 10 лет живут?
#46 |
Похоже на то... Там конструкция убогая, очень быстро изнашивается (
#47 |
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
Была та же проблема, лампа гасла не сразу, и ИНОГДА стрекот пропадал только после полного прогрева. Грешил на обратный клапан, хотел заморачиваться с ним. В итоге поменял масло и фильтр. Пока езжу вот 3 дня все норм.
BMW 320i M50 |
#48 |
У меня перед заменой масла двигатель работает громче, самого громкого дизеля... Стыдно ездить! Стоит только поменять масло, как тут же все стихает и не шумит 1-3 тыс. км. Потом всё повторяется. Это скорее всего масляный насос.
Но меня очень заинтересовала тема ROALSa о том, как он инсталировал клапан из головы в стакан фильтра. |
#49 | |
BMW 320i M50 |
