#26 |
опять разбираем двигло полностью. скорее всего чето точно с клапанами, их ставили новые. спасибо за советы
Е36 М42 1.8is |
#27 |
хрень такая - после последнего запуска начала троить.
вскрытие показало, что погнуло 2 клапана. (слава богу - поршень выжил). по началу поставили новые компенсаторы, они ужастно гремели. когда их сняли и сравнили со старыми - поршеньки в них оказались чуть короче. теперь вопрос: могли ли клапана погнуться из-за этих новых "недокомпенсирующих" компенсаторов?
Е36 М42 1.8is |
#28 | |
Вес репутации: 49 ![]() |
X3 SD
#29 |
блын! сняли голову, поменяли согнутые клапана, проверили, оказывается, когда сдавали голову на притирку клапанов и шлифовку они походу сняли слой и теперь клапана упираются в поршни :cry: . теперь снова вопрос:
если положить 2 прокладки под голову - чтоб увеличить зазор, (понимаю, что может уменьшится компрессия и увеличиться обьем) а может это быть черевато какимито негативными последствиями?
Е36 М42 1.8is |
#30 |
maniak
Есть ремонтная прокладка, +0,3 мм, №11 12 1 721 550. Но в твоем случае даж не знаю зы так вот что стучало :wink:
X3 SD
#31 |
2 прокладки могут быстро прогореть + неясно как затягивать болты ГБЦ, тк 2 прокладки по другому ужимаются
X3 SD
#32 |
Вес репутации: 54 ![]() |
Две прокладки некак нельзя или ремонтная или на заказ ищи кто сделает!
Сдается мне у тебя не гидрики стучали а клапана по поршням...
M50B25 #94" |
#33 |
1. Обычно с головки сошлифовывают очень не много(допуск 0,3мм)
2.При притирке клапана утапливаются в сёдла,что компенсирует уменьшение камеры сгорания.Соответственно выступание клапана над плоскостью головки остаётся неизменным. 3.Две прокладки ни в каком случае неставь. Думаю что проблема была в том,что при 1 запуске гидронатяжитель цепи был пустой.Поэтому пока давление масла в нём появилось и произошёл удар по клапанам. УДАЧИ. :beer1:
Привет из Одессы ! Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был) Е46 м43 1.9ту |
#34 |
whait
если натяжитель рассухарен и выбрана слабина цепи, ничего не будет, масло здесь ни при чем. Надо измерить точно высоту ГБЦ и после делать выводы. Номинал 140мм.
X3 SD
#35 |
спасибо всем огромное за советы. буду искать ремонтную прокладку. я когда покупал прокладку в том месте где всегда беру запчасти - мне сказали, что ремонтных на мое двигло нет в природе!!!.... Che, спасибо за номер. напишу попозже как с моими мучениями дела обстоят дальше :cry:
Е36 М42 1.8is |
#36 | |
Е36 М42 1.8is |
#37 |
мужики, еще вопрос - чё исли на миллиметрик укоротить торец всех клапанов? понимаю что вентиляция хуже будет, но тем не менее - както значимо может отразиться на динамике машины? или вызвать какието другие последствия?
Е36 М42 1.8is |
#38 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
maniak
лучше ктапана не трогать, они заполнены натрием если не ошибаюсь как раз на наших M42 движках... где-то читал, о этом, короче если нарушить гермитичность - клапан разорвать может...
Нет негров - Нет расизма |
#39 |
понял, спасибо, еще поспрашаю наверняка. вобщем я думаю - оптимальный вариант - выточить металлическую прокладку, которую посадить на герметик на блок. че думаете по этому поводу? говорят - такое уже делали.....
Е36 М42 1.8is |
#41 |
Che
понимеш, движок у нас редкий и даже стандартные поршни мне из германии везли (гавно не хотел ставить) и найти б\у голову.... мягко говоря тяжело. а машина по работе очень нужна - все время по командировкам, да и так уже кучу бабла и времени в ремонт вбубухал и нет возможности искать голову еще пару месяцев. кстати - замеряли ГБЦ - 137(!!!)мм. мужики говорят - точить прокладку. говорят и объем увеличиться и вопрос решится без дальнейших проблем. есть какието отзывы по такому варианту?
Е36 М42 1.8is |
#42 | |
Вес репутации: 46 ![]() |
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень. Авто: E30 M10B18i - продана E34 525i M50B25 Vanos |
#43 |
origin
дааааа..... ситуация веселенькая..... 3мм думаю от того, что до меня ее уже раз шлифовали ну нету, блин, головы, не могу найти. так а что всетаки может случиться если эту долбаную прокладку все-таки выточить и поставить?
Е36 М42 1.8is |
#44 |
maniak
я соглошусь с origin ищи ГБЦ темболее тут продают а M42 движку...
#45 | |
malenkiy
я тут вроде нашел движек м42, но уже в свой стока ввалил, что покупать другой - трусы уже снимать придется, к тому же хрен его знает сколько другой проездит..... а голову просто не продают... Цитата:
Е36 М42 1.8is |
#46 |
мысли вслух: щас думал и рисовал что получится, если убрать 3мм с головы и добавить их же к блоку. фактически то объем камеры сгорания останется такой же и смеси то пофигу в какой форме сгорать (к тому же она изменится очень незначительно). поршням двигаться ничего мешать не будет, и клапана будут беспрепятственно фунциклировать. главное, чтоб прокладки не попрогарали. ну так же? логично?
P.S. мужики, не задалбываю, просто вопрос ремонта спать не дает....
Е36 М42 1.8is |
#47 | |
Жжжжжешь maniak.
Е36 седан 316 М40 1992 Спорт сила - спирт могила... |
#49 |
Я тут решил тоже поразмышлять решил: засунуть в попу лошади мотор и поехали :shock: . Жаль, что больше 1 лошадиной силы не получишь, за то на бензине эконовия 8)
#50 |
поверь - не до смеха, так уже этот ремонт зае.....долбал, что уже 5 кг. потерял и седые волоски появились, а ласточку свою люблю и менять не буду!
Е36 М42 1.8is |
